Thema: Layersstatus Manager funktioniert im Layout nicht richtig (ACAD2012) (2391 mal gelesen)
he-st Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 110 Registriert: 18.04.2005 Win10 64bit AutoCAD 2016
erstellt am: 15. Apr. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde, bei meinem AutoCAD 2012 SP2 64bit, funktioniert der Layerstatus Manager nicht richtig im Layout. Speichere ich im Modell die Layereinstellungen lassen sich diese auch ohne Fehler wiederherstellen. Gehe ich in ein beliebiges Layoutfenster kann ich zwar auch die Layer wiederherstellen, aber es werden keine Layer ausgeschaltet sonder nur eingeschaltet. Sprich, wenn ich jede gespeicherte Einstellung einmal anklicke, dann ändert sich nichts mehr und alles sieht gleich aus. Was noch auffällt ist, dass die verwendeten Layer, Linientypen usw. in den Dropdownmenüs nun alle blau hinterlegt sind. An was liegt das? Bug? Vielen Dank für die Hilfe Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Apr. 2015 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Da ich deinen Wissensstand nicht kenne: Entweder DWG mit Beispiel und gespeichertem Status posten, oder aber wenigstens die Nachfrage: Ist das Problem auch in neuen/anderen Dateien vorhanden? dann denke ich eher an ein Verständnis bzw Einstellungsproblem beim Layerstatus erstellen. (Anmerkung: Das Layout selbst ist ein "Ansichtsfenster" !) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Apr. 2015 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Nö, wenn ich deine Beschreibung richtig lese, glaube ich eher an dir Kann es sein, dass du versuchst einen im Modellbereich erstellten Layerstatus im Layout wiederherzustellen? Dann werden nämlich alle Layer hellblau hinterlegt, weil ACAD von einer Layerüberschreibung ausgeht, also dass irgendeine Layereigenschaft im Ansichtsfenster nicht den Einstellungen im Modellbereich entspricht. Vergleiche mal die Anzeige des Layereigenschaften-Managers im Modell- und im Layoutbereich. Im Layout gibt es rechts zusätzliche Spalten. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
erstellt am: 16. Apr. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Infos! An der Zeichnung liegt es definitiv nicht. Dann wohl doch an meinem Verständnis Korrekt, ich möchte ein im Modell erstellten Layerstatus im Layout wiederherstellen. Oder auch andersherum. Solange kein Ansichtsfenster aktiv ist sollte es ja egal sein. Ziel ist es, einen Layerstatus (eigentlich nur EIN / AUS) im Modell zu speichern und diesen in irgend einem Layout wiederherzustellen, damit der Plan mit dem Ansichtsfenster geplottet werden kann. Ich weiß, es gibt verschiedene Möglichkeiten die Layereinstellungen direkt im Ansichtsfenster zu speichern, aber das wollen wir nicht. Es sollte doch möglich sein einen im Modell erstellten Status 1:1 in einem Layout wiederherzustellen, so dass die Layereinstellungen EIN/AUS in jedem Ansichtsfenster angezeigt werden. Unter AutoCAD 2002 gings es ja auch. Hab mir die Hilfe zu Layereinstellung Speichern und Wiederherstellen durchgelesen und so wie ich das verstehe sollte es auch so funktionieren wie ich das möchte. Habe auch die Eigenschaften im Ansichtsfenster mit einander verglichen. Alles gleich und trotzdem wird alles hellblau hinterlegt. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
zum einen Punkt: Du hast Michis Tip, dir mal die Eigenschaften im Pulldown anzusehen / im Layout, wohl nicht beherzigt. Dieser entspricht auch meinem Hinweis "Das Layout ist auch ein Ansichtsfenster" !! Gehe in ein Layout in dem (eigentlich) nichts mehr ist und nutze mal die Objektwahl mit der Option ALLE (zB Befehl: WAHL alle) Acad wird dir folgende Auskunft erteilen: 1 war das Papierbereich-Ansichtsfenster. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
zum anderen Punkt: früher ging das, aber da hast du auch einen andere Funktion genutzt, 2002 gab es das noch nicht in Acad und somit war es der LMAN aus den Expresstools. (und auch da ging es so wie heute, jedoch konnte man es entsprechend deines Wunsches einstellen) - blau hinterlegt: Nur wenn die aktuellen Eigenschaften nicht mit den Eigenschaften aus dem Status übereinstimmen und nur wenn du die "Ansichtsfensterüberschriebung" aktiviert hast, dann werden diese Eigenschaften blau hinterlegt. Machst du das Häkchen raus => nichts blau, würden die Eigenschaften vorher/nachher übereinstimmen - dann wäre auch mit Häkchen nichts blau.. Aber für dich ist es das Wichtigste zu verstehen das der Layoutbereich selbst durch ein Ansichtsfenster dargestellt wird (warum auch immer) und dementsprechend die Regeln für "im Ansichtsfenster" gelten. Zudem die Erkenntnis: Nein dein Vorhaben kann nicht funktionieren (im Layout). Wechsel also ins Modell oder schalte die Layer über den 'Layer' bzw. '-Layer' Befehl in einem Makro oder Script. Da du aber schon Layerstatus hast, wechsel einfach ins Modell, Layerstatus herstellen, wechsel zurück (Buttonmakro) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
