Thema: Multiuser (2270 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, habe bereits gegooglet konnte aber nichts zufriedenstellendes unter meinen Suchbegriffen finden. Können wir mit unserem Map 3D Multiuser nutzen? Sprich, dass zwei Personen gleichzeitig an einer DWG arbeiten? Muss man da eine Lizenz erwerben oder ist das eine Einstellungssache? Wir haben AutoCAD als lokale Installationen. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Apr. 2015 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Da brauchst Du eine Netzwerklizenz und 'nen Lizenzserver. Spreche einfache mal Deinen Händler an...
Ich glaub da hast du zu schnell geschossen... Mit einer Netzwerklizenz/Server kann man Acad mehrfach installieren aber nur so oft verwenden wie Lizenzen da sind. Nein EINE DWG gleichzeitig bearbeiten geht mit keiner Version von Acad. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Apr. 2015 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Apr. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Hallo Zusammen, wenn man es genau nimmt schließe ich mich Bernd an eine DWG kann nicht gleichzeitig bearbeitet werden. Aber es gibt Methoden trotzdem auf eine DWG von mehreren Bearbeitern zugreifen zu lassen und nacheinander zu bearbeiten. 1. Für normales AutoCAD gibt's dafür Vault als Zusatzprogramm für kleine Anwendungsfälle reichen aber schon XREF's 2. In Map funktioniert das über Abfragen von Zeichnungen 3. In Civil kann man Vault oder Datenverknüpfungen verwenden Grundsätzlich wird dabei aber die zu bearbeitende DWG gesperrt und anschließend wieder freigegeben um Sie für den nächsten User bearbeitbar zu machen.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eben mit Autodesk telefoniert. Es gibt eine einfache Lösung über das Aufgabenfenster -> Kartenexplorer. Hier kann man unter Zeichnungen gewünschte DWG auswählen, die dann wie eine Xref hintergeblendet wird. Zuvor muss man noch die Benutzer anlegen (ab 3 Benutzer wird es laut Autodesk kritisch). Wie es genau im Detail funktioniert und wie man was wo einstellen muss, konnte mit der Herr auch nicht sagen. Ich werde mich mal reinlesen. Das Schlagwort ist "Hinterlegte Zeichnung" und "Superuser"
[Diese Nachricht wurde von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 am 15. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Hallo Rick, die Vorgehensweise entspricht meinem Punkt 2. mit IDM_DRAWING_ATTACH eine DWG anhängen und mit _adequery abfragen Anschließend können Objekte der abgefragten DWG geändert werden Hierzu wird wie schon erwähnt die DWG gesperrt und durch das Zurückspeichern wieder freigegeben Videoanleitung hier: http://docs.autodesk.com/MAP/2013/DEU/ in die Suche "Multiuser" eingeben
erstellt am: 15. Apr. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, habe es jetzt auch hinbekommen. Ich versuche es mal, für die die es interessiert, in meinen Worten zu erklären: 1. leere zeichnung öffnen 2. mapwspace -> Aufgabenfenster öffnen 3. in den Reiter Karten-Explorer 4. DWG in vom Windowsexplorer per drag and drop in den Karten-Exlporer ziehen 5. Unter Zeichnungen steht nun die DWG 6. Rechtsklick auf "Aktuelle Abfrage" -> Definieren 7. Abfragetyp auswählen -> Position -> alles 8. Abfragemodus -> zeichnen 9. Abfrage ausführen 10. DWG erscheint nun in Zeichnung 11.Jetzt können die Eigenschaften der Objekte verändert werden, die mit der Abfrage: "Objekte dem Speichersatz hinzufügen?" bestätigt werden. 12.Zwischendurch auf: "Speichersatz von Quellzeichnung speichern", damit der Kollege die Änderungen mitbekommt. 13.Zum Schluss rechtsklick auf die eingebundene DWG im Karten-Explorer -> lösen Diese Schritte gelten für beide Zeichner. Achtung! Die Zeichnung bleibt als solches in der einst leeren Zeichnung bestehen. Braucht nicht gespeichert zu werden da die Quellzeichnung ja schon aktualisiert wurde! [Diese Nachricht wurde von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 am 16. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein paar Fragen habe ich doch noch. Vielleicht kann mir ja jemand, der sich selber daran erfolgreich versucht, helfen. Mein Kollege und ich können parallel an der selben Zeichnung arbeiten, das klappt! Wir können auch neue Objekte erstellen, die dann nach erneuter Abfrage dem Anderen gezeigt werden. ABER -Objekte auf einen anderen Layer legen,... klappt nicht?! -Objekte löschen, -> wird dem Anderen nicht angezeigt trotz das es in der Quellzeichnung abgespeichert ist. -Texte die geändert wurden, werden nicht aktualisiert sondern als neuer Text eingelesen (Alter Text bleibt bestehen) Das sind erst mal die ersten Erkenntnisse nach ein paar Testversuchen. Irgendetwas mit der definierten Abfrage scheint nicht zu stimmen. Wenn jemand mal am ausprobeiren ist und Lösung weiß, wäre ich sehr dankbar. LG Rick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
