Thema: PDF-Programm zum Beschneiden gesucht (4726 mal gelesen)
ACADUser2014 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 16.12.2014 Intel Xeon E31240 RAM: 8GB Win7 64bit AutoCAD MAP 2014 SP2
erstellt am: 08. Apr. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind gerade auf der Suche nach ein funktionierendes PDF-Programm, mit dem wir die PDF (mittels "DWG to PDF" erstellt) beschneiden, speichern und anschließen plotten können. Bisher haben wir von Nuance den PDF Converter Professional 5 genutzt. Leider lassen sich darüber keine PDF´s plotten die mittels "DWG to PDF" erstellt wurden. Genauso verhält es sich mit Nuance Power PDF Standard - lt. Nuance-Support ist dieses Porgramm nicht für die Arbeit mit AutoCad-Dateien ausgelegt. Habt Ihr hierfür vielleicht weitere Programm-Empfehlungen? Wichtig ist die Möglichkeit die PDF in einem Programm zu beschneiden und zu plotten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 08. Apr. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADUser2014
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Apr. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADUser2014
Damit die PDF im Viewer gleich ordentlich angezeigt wird und damit Drucker das benötigte Papierformat(und den benötigten Druckbereich) gleich richtig erkennen. Für gewöhnlich hat man in diesen Geräten "Papierformat erkennen" eingestellt und kein festes Format, im Fall einer Datei 400x400 würde der Druckvorgang jedoch stoppen und vom Anwender das benötigte Blattformat im manuellen Blatteinzugschacht erwarten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Apr. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADUser2014
erstellt am: 08. Apr. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADUser2014
erstellt am: 08. Apr. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um nicht jedes erdenkliche Papierformat in unsere Plotterkonfiguration hinzuzufügen, haben wir ein übergroßes Papierformat mit den Maßen 2000mm x 920mm. Wenn wir jetzt einen Plan mit den eigentlichen Maßen 1500mm x 420mm als PDF erstellen wollen, nutzen wir das besagte Übergroße und schneiden den weißen Bereich einfach weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Leseempfehlung, da ich bisher noch nichts mit LSP-Dateien zu tun hatte, werde ich das mal meinem Kollegen weitergeben. Der hat damit schon gearbeitet und kann das bestimmt besser zuordnen. Da wir selber mit sehr großen Luftbildern arbeiten, wird diese Lösung jedoch nur mit Einschränkungen laufen.
[Diese Nachricht wurde von ACADUser2014 am 08. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade mal PDF Crop getestet, leider bringt er mir folgende Fehlermeldung: Der Index war außerhalb des Arraybereichs. Fehler gefunden: Hatte den Pfad zu GS nicht auf den BIN-Ordner gesetzt. [Diese Nachricht wurde von ACADUser2014 am 08. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADUser2014
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADUser2014
Also ich habe mittlerweile auch eine Version erstellt, welche mit dem autocadeigenen "DWG 2 PDF" arbeitet und bei DIN-Formaten zB auch das Übergeben der Layer zulässt. Maximale Papiergröße wäre derzeit 5080x5080 mm - die Konvertier-Geschwindigkeit ist um ein vielfaches höher als bei der "Print-Version". Als Grundvoraussetzung für das Funktionieren des Tools ist jetzt nur noch GhostScript erforderlich. Es gäbe auch einen Automatik-Modus, der jedoch manchmal seinen Dienst verweigert (ist aber eher selten) und bei manchen Plänen aufgrund der Zeichngewohnheiten mancher CAD-Leute nicht angewandt werden kann (Elemante ausserhalb des Blattrahmens bzw. MText-Begrenzungen über den Blattrand hinaus, was zu falschen Ergebnissen führt). Haken bei der Sache: Mir ist am WE (vermutlich) mein BIOS/Motherboard eingegangen - dh ich muss erst Rechnerersatz beschaffen, denn auf der Platte liegt die Version die freigegeben werden kann. Bei Bedarf kann ich bei Bekanntgabe einer Mail-Adresse via PM die alternative Variante verschicken... (muss ich aber erst bereinigen, da diese den Bürostandard beinhaltet...) ------------------ Grüsse Thomas www.autocadbuch.de NACHTRAG: (Große) Luftbilder stellen bei dieser Variante kein Problem (mehr) dar.
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 08. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 08. Apr. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADUser2014
Wir erstellen unsere PDFs wie im Beitrag beschrieben: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/004186.shtml#000007Das ist sogar unsere Bürostandard. Nie wieder Blattgrößen einstellen. Das Tool zum umbenennen ist auch super. Wir richten alle Formate auf unseren Plotter mit einer entsprechenden Übergröße ein. Die Plotter.pc3 liegt auf dem Server und ist für alle gleich. Nie wieder Seiteneinrichtung auf anderen PCs im Büro. Über den Plansatzmanager können wir dann auf dem Plotter plotten oder einfach PDFs erstellen ohne was umzustellen. Ein Plansatz ist dann in Rekordzeit als PDF erstellt. Wir sind sehr zufrieden!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADUser2014
Ich habe früher auch mit dem PDF-Cropper gearbeitet (ohne der schönen Batch-Datei) - aber mir wurde dann der Weg über ein weiteres Programm zu müßig. Deswegen die Eigenentwicklung, welche mir mit nur 3 Mausklicks die PDF im selben verzeichnis mit dem Namen der DWG (bei mehr als einem Layout inkl. Layoutname) erstellt - ctbs können in der plot.cfg definiert werden, entweder für eine dwg (dann liegt die plot.cfg mit den ctb-Namen im Zeichnungsverzeichnis), für ein Projekt (dann liegt die cfg-Datei im Projekt-Root) oder gem. Firmenstandard - dann gibt es keine cfg und das Tool stellt automatisch um auf Firmenstandard. Somit gibt es bei uns auch keine Seiteneirichtungen mehr... (und um diesen Umstand bin ich heilfroh...) ------------------ Grüsse Thomas www.autocadbuch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADUser2014
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 13. Apr. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADUser2014
Hi Acaduser, ich kann dein Problem nicht so ganz nachvollziehen: wir nutzen seit x-jahren Nuance (derzeit allerdings in der aktuellsten Version - heißt dann PowerPDF). Und bisher hatten wir mit diesem Programm am wenigsten Probleme - soll heißen keine ... (bei 170 Lizenzen ...) - auch das beschneiden klappt sehr gut. Vielleicht kannst du mir ja mal eine PDF zukommen lassen - dann teste ich es. chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi wuehlmaus, wir haben auch die aktuelle Version Power PDF Standard im Einsatz. Das Beschneiden klappt damit auch, nur das Plotten eben nicht. Hier wird z.B. ein 840x840 großer Plan nur halb so groß geplottet (Zoom: Papierbereich anhand der PDF-Seitengröße auswählen). Habe dieses Problem bereits an den Support von Nuance weitergegeben, hier kam jedoch nur folgende Aussage: "Weiterhin ist Power PDF Standard und Advanced nicht für die Arbeit mit AutoCad-Dateien ausgelegt." Habe jetzt mal PDF-XChange Editor im Einsatz, hier gab es bisher noch keine Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADUser2014
Tja - die Aussage kenne ich zwar vom Support, allerdings habe ich den von dir beschriebenen Fehler bisher noch nicht gehabt. Liegt vielleicht auch daran, dass wir beim Drucken auch größere Formate im Druckertreiber definiert haben und dann als Vorgabe immer "weiße Bereiche Entfernen" oder "abschneiden" aktiviert ... das langt i.d.R. aus. Soll heißen: das Papierformat wird nicht von der Software ausgewählt sondern vom User. Was mich bei den Aussagen vom Support (egal ob Nuance oder wer auch immer) immer maßlos ärgert: Es ist doch sch... Egal mit welchem Programm man die PDFs erstellt. Wenn der Schalter "Papierbereich ... auswählen" aktiviert ist, ist dies eine Software <-> Druckertreiber Kommunikation (wenn ich mich nicht komplett täusche) und hat nichts mehr mit AutoCAD zu tun. Wenn es dich tröstet: 100%ig klappt diese Auswahl allerdings auch bei Acrobat nicht - sofern es sich um benutzerspezifische Formate handelt ... Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
witja-bj80 Mitglied CAD Planung Elektrotechnik
Beiträge: 28 Registriert: 20.10.2011 AUTO CAD 2014 Window 7
erstellt am: 13. Apr. 2015 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADUser2014
erstellt am: 14. Apr. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADUser2014
erstellt am: 14. Apr. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein erstellt werden die PDF mit ACAD (DWG to PDF). Danach sollen die PDF´s über ein Programm beschnitten und geplottet werden. PDF-Crop kann jedoch "nur" beschneiden... dafür jedoch bisher ohne Probleme. Geplottet werden muss es dann wieder über ein anderes Programm. Da Adobe Reader jedoch nicht mit Zeichnungen mit großen Rasterinhalten (z.B. Luftbildern) klar kommt, suchen wir hierfür eine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADUser2014
Zitat: Original erstellt von ACADUser2014: ...Da Adobe Reader jedoch nicht mit Zeichnungen mit großen Rasterinhalten (z.B. Luftbildern) klar kommt, suchen wir hierfür eine Lösung.
Oh, wie kommst Du denn da drauf? Mit dem Reader hatten wir in dem Zusammenhang noch keine Probleme. Wenn große Datenmengen nicht geplottet werden, liegt das meist an zu wenig Arbeitsspeicher im Rechner oder im Plotter. Je nachdem, wo die Verarbeitung der Daten erfolgen soll. Nachtrag: Und freie Reader wie Foxit mal probiert? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 14. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 14. Apr. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADUser2014
KTWW83 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 13.12.2017
erstellt am: 13. Dez. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADUser2014
@Thomas: Da ich momentan auch nach einer Lösung ohne dem Umweg über ein Drittprogramm suche würde mich Deine Eigenentwicklung sehr interessieren! Leider funktioniert der entsprechende Link auf deiner Homepage nicht mehr. Gruß, Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroingenieur (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Dez. 2017 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADUser2014
