  Rund um AutoCAD
  Acad 2016 Texte, Multiführung, mit Rahmen auf pdf
Autor Thema:  Acad 2016 Texte, Multiführung, mit Rahmen auf pdf (2489 mal gelesen)
DerRichter
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von DerRichter an!   Senden Sie eine Private Message an DerRichter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerRichter
erstellt am: 07. Apr. 2015 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1-Standard.zip
Zeichnung1-Layout1.pdf
ich habe festgestellt, dass mir Acad 2016 bei Verwendung des integrierten PDF-Druckers (dwg to pdf.pc3) um jeden Text (Multführung, MText) einen Rahmen zeichnet. Ich denke die beiden angehängten Dateien sagen alles aus.
Nach ein bisschen Fehlersuche ist mir aufgefallen, dass dies nur der Fall ist, wenn die die Schriftart keine TrueType-Schriftart ist. Also bei "Arial" ist alles in Ordnung bei "Romans" sind Rahmen dargestellt.
Kann das bitte hier jemand mal testen, ob dies ebenfalls auftritt?
PS.: Bei Verwendung der neuen pdf-Drucker AutoCad PDF (...).pc3 ist der Fehler ebenfalls vorhanden. Bei Acad2015 wird alles noch korrekt dargestellt.
Vielen Dank und Grüße
Maik
DerRichter
Bautechniker
CPU Intel i7-5820K
Quadro K 4200
SSD, 48 GB RAM
Windows 7 64bit SP1
AutoCad 2018
SofiCad 2018
2x EIZO FlexScan SX2462W 24 Zoll
erstellt am: 07. Apr. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Kommando zurück
Das liegt am PDF-Viewer. Ich habe es eben gesehen als ich den Anhang im Forum geöffnet habe.
Ich benutze den PDF-XChange-Viewer. Beim Adobe wird alles korrekt angezeigt.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Apr. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerRichter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
ich kann in der PDF keine Rahmen entdecken. Kann es nur ein Darstellungsproblem im PDF Viewer sein?
Edit: zu langsam...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 07. Apr. 2015 editiert.]
