 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: AutoCAD 2016 (8888 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 790 Registriert: 16.04.2010
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen ! Habe am Freitag AutoCAD 2016 installiert bekommen und habe dazu 2 Fragen (weitere werden sicher folgen): 1. Wie kann ich die Express Tools installieren? Gibt´s die überhaupt noch? - Ich sehe keine ET-Menüeintrag mehr (was aber daran liegen kann, dass ich mal in der cuix herumgebastelt habe und Einstellungen unerwünschterweise doch migriert wurden...) - blockreplace (den ich schon mal einsetze) funktioniert noch (ist aber evtl. schon in Acad integriert worden!?) - Im Setup-Menü kann ich nirgends etwas nachinstallieren ... ???? 2. Wenn ich mir 2 Zeichnungen vertikal oder horizontal nebeneinander anzeigen lassen will (sysfenster), ist immer die Startseite als drittes Fenster dabei! Kann ich das anders einstellen, ohne die Startseite an sich zu deaktivieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Hy zu 1 nun die müssen wenn es sie noch gibt extra von der DVD / Stick / nachinstalliert werden mhhh 2016 hat das überhaupt noch nenne Datenträger ? ansonsten die Installation noch mal anwerfen und da Expresstools aktivieren zu Installation cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1151 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unser Admin hat die Installationsdateien auf das Netzwerk oder lokal heruntergeladen. Beim Start von Setup.exe kommt der normale Bildschirm (ähnlich wie früher), aber man kann nirgends die ET auswählen. Und er hat nach eigener Aussage alles installiert.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 31. Mrz. 2015 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Variante 1: den kleinen Pfeil anklicken (siehe Bild Install-1a), dann ganz unten schauen oder ein winziges Stück nach unten scrollen und gucken (Bild Install 1b). Variante 2: Nicht die "Typische" Installation wählen, sondern die "benutzerdefinierte". Den Rest siehe Bild Install-2. Ist nicht anders als in den letzen Versionen Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 01. Apr. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 01. Apr. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Apr. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 01. Apr. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 01. Apr. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von Ingo Struck:
welches Format hat den AutoCAD 2016
Das war nach der Installataion das allererste, was ich gecheckt habe - und war positiv überrascht. Die restlichen "Neuerungen" sind doch recht "überschaubar" . Außer dem neuen Bemaßungsbefehl habe ich noch nichts (für mich) wirklich Nützliches finden können (was eine neue Version wert wäre). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 859 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 01. Apr. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Darum haben wir auch aufgehört, Geld für nicht benötigte Updates auszugeben. Mit jeder neuen Version hatten wir nur Arbeit mit der Installation und Anpassungen. ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben einen Subscription-Vertrag, aber ein Update alle 3 Jahre reicht uns auch. Mir sind noch 2 weitere Problemchen aufgefallen: - Zoom Grenzen funktioniert manchmal nicht mehr, erst wieder nach Acad-Neustart. Meldung in Textzeile: "** Regenerierung erforderlich, kann nicht transparent sein." Aber selbst nach regenall tut sich nichts.... - dauerhafte Objektfang-Einstellungen schalten sich manchmal alle aus. Hatte ich in 2013 zwar auch schon mal, aber nicht alle 2 Stunden.... Dann hoffe ich mal auf das erste Service-Pack ... [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 01. Apr. 2015 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 08. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Apr. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von xem: Darum haben wir auch aufgehört, Geld für nicht benötigte Updates auszugeben. Mit jeder neuen Version hatten wir nur Arbeit mit der Installation und Anpassungen.
najo mit der entscheidung von autodesk die reaktivierung der ausgelaufenen lizenzen zu killen 'kann' das teuer werden, also würde ich das nicht als tipp ansehen. ps.: anpassung dauert ab fertigstellung der installation bei mir nur mehr 5 Minuten *stolzdraufbin* - sammeln der gewünschten systemvariablen in einer scr - auslagern der eigenen Menus in eine extra MNUX - laden der menus und konfiguration per lsp (siehe unten) - kleine nacharbeiten Code: ;setzt die Supportpfade (setenv "ACAD" (strcat (getenv "ACAD") ";" "X:\\pfad;" ) ;_ end of strcat ) ;_ end of setenv ;(getenv "TemplatePath") (setenv "TemplatePath" "X:\\pfad") ;(getenv "QnewTemplate") (setenv "QnewTemplate" "X:\\pfad\\acad.dwt") ;(getenv "PrinterStyleSheetDir") (setenv "PrinterStyleSheetDir" "X:\\pfad\\Plotstiltabelle") ;lädt die firma.cuix (Command "_.menuload" "X:\\pfad\\firma.cuix")
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Teuer wird es erst wenn man das Geld ausgibt. Die Entwicklung zum Software mieten ist einfach nur Abzocke. Es wird jeden Jahr eine neue Version veröffentlicht mit fragwürdigen Neuerungen. Dem Kunden wird Angst gemacht und mit hohen Kosten gedroht wenn er nicht die aktuelle Version kauft. Mit den Neuerungen erwirtschafte ich aber nicht mehr Gewinn, denn dann wäre es ja gerechtfertigt. Mein Systemhaus meinte ab nächstes Jahr sollen Neukunden AutoCAD nur noch mieten können. Man hat keine Möglichkeit mehr die Kosten für die Software zu beziffern, da jedes Jahr an der Preisschraube gedreht werden kann. Eine AutoCAD Lizenz hat mal ca. 4500€ gekostet. Wenn ich damit 10 Jahre arbeite, habe ich immer noch Kosten von 4500€. Bei der Miete, ich habe ein Angebot von 1910€/Jahr gefunden, wären das in 10 Jahren 19100€. Also etwas mehr wie das vierfache. Dazu kommen die Hardwareanforderungen und ggf. neue PC´s. Bei der Miete bekomme ich allerdings die aktuellst Version mit allen Neuerungen. Das aber damit auch mehr Gewinn erwirtschaftet wird, das bezweifle ich mal!
erstellt am: 02. Apr. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
@xem, bezweifle das bei personalkosten von größer 30.000€ die 750€ subskription das ganze in die verlustzone treiben..... im grunde ist es mir egal, nur sollte man sich der kosten eines CAD arbeitsplatzes als firma bewusst sein und nicht raten hach lass doch die updates um bleib im jahr X stehen weils dort besser war. ps.: ka ahnung in welchen bereich du tätig bist, aber so Civil im geländerbeich macht schon spass jedoch muss man es auch nutzen können. Edit:natürlich würden wir auch nicht ein überteuertes mietmodel kaufen und das update streichen und uns nach alternativen umsehen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 02. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Apr. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
@xem: Nur weil eine neue Version rauskommt, heißt das nicht, dass du diese auch installieren musst (die Lizenzen liegen nach wie vor lokal oder in einem lokalen Netzwerk) Und wir haben uns zB mal durchgerechnet: AutoCAD alle 3 Jahre upgraden (mit Kauf) ist ungefähr gleich teuer wie die 3 Jahre Subscription. Und sollte Autodesk die Preise für die Subscription anziehen, dann würden sie dies ja auch für die normalen Versionen machen - also insofern hinkt dein Vergleich... ------------------ Grüsse Thomas www.autocadbuch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Meinst du erst kaufen und dann nicht nutzen? Denn ich muss ja kaufen und aktuell zu bleiben. Updates gibt es nicht mehr. @Bernd P Es geht nicht um z.B. die 750€ sondern um das dafür gelieferte und den Zwang zu kaufen. Ich möchte selber entscheiden was und wann ich kaufe. Ich möchte Updates mit Funktionen die das Arbeiten erleichtern, die Hardware besser nutzen und ihr Geld wert sind. Ein paar Funktionen die man schon mit LISP nutzt sind für mich kein Update wert.
erstellt am: 02. Apr. 2015 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 10. Apr. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arbeitet noch jemand schon mit 2016 und hat Probleme mit dem Publizieren ? Bei mir startet der Befehl und es wird auch gemeldet, dass er im Hintergrund läuft, aber es tut sich auch nach mehreren Minuten nichts (Test mit 4 kleinen Zeichnungen und 5 Layouts). Das blöde ist, solange er noch ohne Ergebnis angeblich publiziert, kann ich nicht anderweitig plotten. Und ich kenne keine Möglichkeit den Befehl abzubrechen, ohne AutoCAD zu beenden..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 10. Apr. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 + V26 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 10. Apr. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002 Win10 64bit Autodesk Produkte 2018 VB.net / Powershell
erstellt am: 02. Jun. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Hallo zusammen, wenn ich in 2016 Mechanical eine Zeichnung erstelle und diese als 2016er Zeichnung speicher, dann kann ich die zwar in 2014 öffnen aber nicht speichern. Es kommt die angehängte Fehlermeldung. Also doch nicht so richtig das gleiche Format? Wenn ich die Zeichnung als 2015er Format speicher kommt übrigens der gleiche Fehler (also auch schon beim 3 Jahres Zyklus kam der Fehler?). ------------------ cu Heiko Schau mal rein www.diemertens.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Bislang ist hier ja auch von AutoCAD die Rede (und nicht von Mechanical). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 02. Jun. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
.....wenn ich in 2016 Mechanical eine Zeichnung erstelle und diese als 2016er Zeichnung speicher, dann kann ich die zwar in 2014 öffnen aber nicht speichern. ......
Hallo, ja, weil 2016 MECHANICAL Elemente drin sind die 2015(und darunter)MECHANICAL nicht als 2016 MECHANICAL speichern kann... (Und AutoCAD ohne Mechanical schon 2x nicht....) Das dwg-Format bezieht sich auf AutoCAD Elemente OHNE seine "Vertikalprodukte". ------------------ Liebe Grüße Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 02. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
 Beiträge: 790 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2026.1 Vault Professional 2026.1 Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 15. Jul. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eines: Bei mir tauchen die zuletzt verwendeten Dateien nicht mehr zur Auswahl auf der Startseite bzw. unter dem roten A links oben auf .... s. Anhang. Ist das ein Bug oder nur bei mir so ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 15. Jul. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Jul. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 15. Jul. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
