Thema: Probleme mit Block kopieren und Dateigröße (1369 mal gelesen)
christiw Mitglied Projekttechniker
Beiträge: 14 Registriert: 26.01.2010 HP / Intel Core i7-2600 CPU 3,40GHz, 8GB RAM Windows 7 64Bit AutoCad 2012
erstellt am: 31. Mrz. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe einen Bauplan mit je einen dwg File pro Stockwerk. Es wurde hier schon von mehreren verschiedenen Gewerken etwas eingefügt. Wenn ich einen Block von einen Plan in den anderen kopieren will, dann dauert die Auswahl eine halbe Minute und das einfügen genau so lange. Es ist schon öfters vorgekommen, dass das Einfügen eines oder von mehreren Blöcken überhaupt nicht funktioniert hat. Ich habe einen einzelnen Block in eine neue dwg Datei eingefügt und dabei ist die dwg Datei 10MB groß und es sind zwei Layer dabei, die ich nicht entfernen kann. Interessanterweise ist die dwg Datei mit dem einzelnen Block genau so groß wie der Plan, aus dem ich ihn herauskopiert habe. Hat wer eine Ahnung woran das liegen kann, das ein einzelner Block so groß sein kann und das Layer dabei sind, die nicht zum löschen sind? Wie kann ich so eine dwg Datei bereinigen und mal "durchputze" damit das kopieren wieder halbwegs funktioniert und auch die Dateigröße kleiner wird? wherst, _audit und bereinig haben keine Änderung gebracht. Danke vorab, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christiw
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christiw
Hallo Wolfgang, _AUDIT zeigt bei deiner Datei 315800 Objekte und 12709 Blöcke an also ist irgendwo Datenmüll vorhanden der jedoch bei der Überprüfung mit _AUDIT keinen Fehler erzeugt _AecExportToAutoCAD erzeugt eine kleine Datei ohne den Datenmüll ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christiw
mfas Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 67 Registriert: 06.09.2004 Windows 7 64Bit ACAD 2019
erstellt am: 31. Mrz. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christiw
Hallo, ich vermute mal das es sich bei den nicht sichtbaren Blöcken etc. um eingebetete Elemente handelt. Das gleiche haben wir bei Kundenvorlagen. Ich habe sie schonmal rausbekommen, jedoch ist es sehr aufwendig und ich weiß im Moment nicht mehr wie es geht (schon lange her). Reiner ------------------ Windows 7 64Bit ACAD 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
_AecExportToAutoCAD funktioniert mit ACAD 2014 schon, jedoch wird die Datei damit nicht kleiner. Ich habe es auch mit WBLOCK versucht, jedoch ohne Erfolg. Das Blocksymbol im Anhang ist ein Symbol aus unserer eigenen Blöcken, da sollte jedoch nichts eingebettet sein. Wie ich jetzt die tausenden Objekte und Blöcke entfernen kann ist mir noch immer ungewiss... LG Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christiw
@mfas Blöcke sind immer unsichtbar, lediglich eine Blockreferenz kann sichtbare Geometrie anzeigen. "eingebettet" kenne ich nur im Zusammenhang mit OLE (eingebettete OLE Objekt), was du damit meinen könntest fällt mir gerade nicht ein? Im vorliegenden Fall geht es um das Thema DGN-Linientypen (der Rest ist zu vernachlässigen).
In der Datei gibt es Informationen zu vielen Objekten, welche durch diese Verknüpfung nicht gelöscht werden können (XDATA / Applikationeseinträge). @Threadersteller
Dann hast du dich mit meiner obigen Antwort zu wenig beschäftigt! Habe den fehlerhaften Link entdeckt und reiche ihn gleich korrigiert zu. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 31. Mrz. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christiw
erstellt am: 31. Mrz. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christiw
@ cadffm: Ja das ist schon richtig, jedoch bekommen wir des öfteren CAD-Standards und Vorlagedateien, in denen keine Elemente enthalten sind nur Layer mit den jeweiligen Spezifikationen. Da ich für unser Büro eine "saubere" Datei haben wollte, habe ich mich daran gesetzt diese Layer zu entfernen. Auf den Layern lagen Elemente, welche von dem Dateiersteller gelöscht worden waren. Dieses löschen ist meiner Meinung nach bei der Datei von christiw nicht passiert. Vielleicht habe ich auch eine falsche Information, doch ich kenne dieses unter "eingebettete Element". Gruß Reiner ------------------ Windows 7 64Bit ACAD 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christiw
OT - Wer eine saubere Datei haben will, der stellt Filedia auf 0 und führt den Befehl NEU aus, die Frage nach der Vorlage beantwortet man mit einem "." (= ohne Vorlage). Dies ist die sauberste Datei die man mit der jeweiligen Installation erreichen kann (mit Boardmitteln). Filedia wieder auf 1 stellen. Oder der Weg über das Dialogfeld: StartUp auf 1 stellen und mit NEU eine Datei [direkt beginnen]. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter im Bereich Zerspanung, CNC (m/w/d) | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. ("LEAD"), gegründet im Jahr 1999, ist ein führender Hersteller von Ausrüstung und Anlagen für verschiedene Branchen. Wir konzentrieren uns auf acht Geschäftsfelder, darunter Lithium-Ionen-Batterien, Photovoltaik, 3C, Logistik, Automobilproduktion, Wasserstoffenergie, Laserpräzisionsbearbeitung und "Machine Vision". LEAD ist bekannt für seine ... | Anzeige ansehen | Metallhandwerk |
erstellt am: 01. Apr. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke vielmals für deinen Ratschlag. Die Installation hat zwar etwas gedauert, aber DGNPURGE hat meine Pläne teilweise auf bis zu 10% der vorherigen Größe verkleinert. Selbst das kopieren geht jetzt innerhalb von einer Sekunde. DGNPURGE - jetzt mit verstärkter Fettlösekraft LG Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
