Thema: Absturz Autocad 2013 beim Bemassungen editieren (1387 mal gelesen)
c.schojer Mitglied
Beiträge: 299 Registriert: 23.05.2007 ADT2013/Autocad 2013
erstellt am: 30. Mrz. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hat irgendwer auch schon folgendes Problem gehabt?? Es geht um Autocad 2013 bzw ADT2013 Beim editieren von Bemassungstilen schmiert Autocad ab Name der fehlerhaften Anwendung: acad.exe, Version: 25.0.204.0, Zeitstempel: 0x516ce058 Name des fehlerhaften Moduls: acdb19.dll, Version: 19.0.204.0, Zeitstempel: 0x516ce230 Ausnahmecode: 0xc000041d Fehleroffset: 0x0000000000077f00 ID des fehlerhaften Prozesses: 0x754 Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d06ab350834428 Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\acad.exe Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\acdb19.dll Version 10.0.204.0.0 Berichtskennung: a0d51390-d6a6-11e4-a23a-fc4dd4d572ac Am Anfang hat dies aber immer funktioniert wir verwenden Windows 7 mit 64 bit Betriebssystem Der Fehler tritt immer dann auf wenn man ok für die Änderungen drückt vorher kann man alles ändern!! Ich habe auch schon versucht Hardwarebeschleunigung deaktivieren und die Dll auszutauschen bringt leider nix! Mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 30. Mrz. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.schojer
Tritt das immer nur bei einer bestimmten Zeichnung auf, oder nur bei Zeichnungen die auf einer interne Vorlage basieren? Versuche mal eine originale Vorlage von AutoCAD zu öffnen und dort die gleiche Vorgehensweise durchzugehen. Alternativer Versuch: Log Dich an Deine Workstation mit einem anderen Windows User-Account an (der noch nicht AutoCAD gestartet hatte, und damit ein neues Profil erstellt wird) und versuche gleiches wieder. Zuletzt: der Befehl _AUDIT (oder _RECOVER oder _RECOVERALL) helfen bei zeichnungsbezogenen Eigenheiten manchmal weiter. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.schojer Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort Dieser Fehler tritt immer auf bei einer nietnagelneuen Zeichnung... Sobald man Ok drückt -> Absturz Wie gesagt es ging aber schon mal .... Echt seltsam ev was mit den Windows Autoupdates zusammengehauen?? Bei 4 Arbeitsplätzen funktionierts ganz normal nur 2 eben nicht Das mit einem neuen Profil muß ich erst einmal versuchen! Mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.schojer
Zitat: Bei 4 Arbeitsplätzen funktionierts ganz normal nur 2 eben nicht
In diesem Fall wäre die Variante "neues Profil" emfehlenswert, ebenso der Vergleich der ServicePacks sowie (z.B. mit Befehl _APPLOAD) der Vergleich der geladenen Module ... was haben die beiden geladen (oder nicht geladen), was die anderen vier nicht geladen (schon geladen) haben. (ok, meine Ausdrucksweise bedarf einer montäglichen Kaffee-Not-Zusatzversorgung, ich hoffe, es ist trotzdem verständlich) Viel Erfolg! ------------------
c.schojer Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiss inzwischen dass irgendwie das VBA daran Schuld is! Nur warum er abkackt nicht wirklich..... Wir verwenden eine dvb die geladen wird und wenn diese geladen wird genau dann kackt er bei diesem Befehl ab... Wenn die dvb nicht geladen wird funktionierts eben toll diese bescheidene VBA Implementierung.... Mfg Christian
erstellt am: 30. Mrz. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.schojer
Zitat: toll diese bescheidene VBA Implementierung
Ist damit gemeint, dass der VBA-Enabler allgemein das Problem ist (also egal, welches DVB geladen ist) oder stürzt AutoCAD nur dann ab, wenn ein bestimmtes DVB geladen ist? In zweiterem Fall hätte ich zuerst im eigenen Code gesucht (und nicht auf den VBA-Enabler geschoben). ------------------
c.schojer Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben nur eine DVB in Verwendung und füren keinen Code aus.. einfach nur geladen und crasht bei Bemassungsstil ändern... Wenns ein Fehler im Code wäre würde es bei den anderen Pcs ja auch nicht funktionieren.... Mfg Christian [Diese Nachricht wurde von c.schojer am 30. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.schojer
Zitat: Wenns ein Fehler im Code wäre würde es bei den anderen Pcs ja auch nicht funktionieren....
War so nicht ersichtlich, dass das DVB auf den anderen Arbeitsplätzen auch geladen wäre, ich dachte das sei der Unterschied. Und doch können ServicePack und AutoCAD-Profile auch dafür mit verantwortlich sein, im Falle DVB vielleicht sogar auch die Installationsreihenfolge, sollten mehrere AutoCAD-Versionen auf Euren Rechnern installiert sein. Zitat: Wir haben nur eine DVB in Verwendung und füren keinen Code aus..einfach nur geladen
Ich kenne den Code nicht, nur soviel zu "geladen, nicht ausgeführt": Events werden aktiv ohne, dass man Code "startet", da reicht schon das Laden des VBA-Projekts. ------------------
c.schojer Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Events werden im DVB File nicht berücksichtigt bzw sind nicht programmiert Dh ich muss einen Button klicken damit überhaupt mal was passiert! Und es ist immer nur eine Autocad Version installiert! Mfg Christian
erstellt am: 30. Mrz. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.schojer
c.schojer Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja selbst die Profile für Autocad wurden neu erstellt bzw Autocad komplett runtergeschmissen und neu installiert Fehler tritt immer noch auf haben sogar probiert ohne Servicepack mit Servicepack 2 Hängt irgendwie mit der VBA Runtime zusammen.... Ps Bei 2 Anderen Pcs haben wir eine Staion mit SP2 und eine ohne SP laufen bei beiden funzt es... Nur bei besagten PC nicht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
