Thema: Eigeschaftsfenster weg (1174 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 27. Mrz. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gesucht und nicht gefunden. Normal drücke ich doch mit e mein Eigeschaftfenster. Seit ein paar Tagen weg, warum keine Ahnung. Gibt es eine Variable oder wie bekomme ich das wieder? Arbeite mit Acad 2011 64 Bit. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 27. Mrz. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nicht. Wenn ich e drücke kommt Unbekannter Befehl. Was heisst das? Wo muss ich was einstellen, damit es wieder kommt. Eine Reperaturinstallation habe ich auch schon gemacht, aber leider ohne Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Mrz. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234:
Eigeschaftfenster ... Seit ein paar Tagen weg, ... Wenn ich e drücke kommt Unbekannter Befehl.
Ja wat nu? Ist das Eigenschaftenfenster nicht zu sehen oder funktiioniert der Befehlsalias "e" nicht? Was passiert, wenn Du in der Befehlszeile "Eigenschaften" oder "_properties" eingibst? Oder in der Multifunktionsleiste, Registerkarte Ansicht, Gruppe Paletten den Befehl Eigenschaften anklickst? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 27. Mrz. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2015 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Alles getestet.
Mit welchem Ergebnis? Wir wissen inzwischen: Wenn Du "e" eingibst, kommt "unbekannter Befehl". Aber was passiert bzw. was steht in der Befehlszeile, wenn Du "Eigenschaften" oder noch besser "._properties" eingibst? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2015 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234: Wenn ich Eigenschaften bzw. _properties eingebe, kommt Unbekannter Befehl. Was kann ich noch testen??
Da sehe ich nur noch eine Neuinstallation, nach vorheriger sauberer Deinstallation. Stop: Evtl. vorher nochmal als neuer User testen. Ich habe da zwar nicht viel Hoffnung, aber ..., man kann nie wissen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2015 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234: Und was habe ich jetzt genau defekt gemacht, das meine Eigenschaften e nicht mehr kommen??
Daß das "e" nicht mehr geht, wäre erst mal nicht so schlimm. Das ist nur eine in der acad.pgp vereinbarte Abkürzung für den Befehl Eigenschaften. Dafür könnte es mehrere simple und einfach zu behebende Ursachen geben. (jemand hat an der acad.pgp rumgespielt, oder die Datei wird nicht gefunden oder kann aus anderen Gründen nicht gelsesen werden. Das könnte man leicht reparieren). Daß aber der in AutoCAD eingebaute (ich nenn's mal "Grund-")Befehl "._properties" nicht mehr geht - das deutet darauf hin, daß das AutoCAD stark beschädigt sein könnte. Deshalb mein Vorschlag zur Neuinstallation. (Und bevor Du jetzt fragst, wodurch ein AutoCAD beschädigt werden kann, ... da laß ich mich jetzt nicht näher drüber aus. Das gehört zu den allgemeinen Risiken des (CAD-)Lebens ) Deshalb auch noch mal mein Tip, es als neuer User zu probieren. Wenn es da geht, hat nicht Dein AutoCAD einen weg, sondern ist irgendwas im Userprofil nicht in Ordnung. Da müßte man an ganz anderer Stelle suchen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen, du bist ein Engel und hast mir den richtigen Weg gezeigt. Ich war schon kurz davor Acad zu deinstallieren da habe ich mir gedacht, schaue doch mal die Profile an. Siehe da, das Profil war beschädigt, Neues Profil angelegt und siehe da, mein e ist wieder da. Super. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
