| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Blockschraffurfarbe auslesen.. (1328 mal gelesen)
sh0ne Mitglied Brandschutz
Beiträge: 45 Registriert: 26.08.2009 Win7 64 i7 4790K @ 4,6GHz @1,22V Noctua 14pwm 32GB Ram @ 2,4GHz 120 Evo GB SSD system GTX 970 Asus Ranger VII Hyperthreading Bios OFF -> Acad Bequiet 600W ACAD 2014 C.A.T.S
erstellt am: 06. Mrz. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich bin am Ende, ich muss TAUSENDE solcher Blöcke mit verschiedenen Farben auslesen, wobei die die Farbe der Schraffur im Block relevant ist. Mitt attout bekomme ich das Attribut zum fassen, aber leider nicht die Schraffurfarbe..... Könnt Ihr mir bitte da helfen? lg. & danke ------------------ ACAD 2012 ACAD 2013 ACAD 2014 ( wieder deinstalliert, bzw. Backup vom ganzen System zurückgespielt, da ACAD div. Programme nicht mehr starten lässt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 06. Mrz. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Mrz. 2015 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
erstellt am: 06. Mrz. 2015 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche es wie einen zusatz für attout, da ich diese daten wieder in acad importieren will und dort eine tabelle erstellen will wo das attribut des blocks dargestellt wird und der wert der blockfarbe (im block befindet sich die schraffur auf vonblock) einer Schraffur in einer Zeile zugewiesen wird. Der Hintergrund der Zelle der muss ident mit der Blockfarbe sein, die blockfarbe wird manuell eingetragen. sorry wegen paint, hatte nichts anderes bei der hand. Danke! lg. Das einzige was mir noch einfällt, ist alle betroffenen Blöcke rauszukopieren und den Bwie so zu berabeiten dass er nicht mehr rund sondern eckig ist und diesen so zu umformatieren, dass man sie mit dem Objektfang zu einer tabelle zusammensetzt. --------- acad 2014 C.A.T.S [Diese Nachricht wurde von sh0ne am 07. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Also geht es um die Blockfarbe. Alles kannst du über DATENEXTRAKT auslesen (für den Fall das diese auch mal "VonLayer" ist mußt du in Excel noch nacharbeiten) In Excel kannst du mit BedingterFormatierung die Zellen Färben und die Tabelle dann in ACAD einfügen. Schau dir den Befehl noch mal an.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
