Thema: Dynmischer Block mit Festem basispunkt (1615 mal gelesen)
ClemensAppel Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 13 Registriert: 20.12.2004 Dataflor Cadexpert AutoCad 2014 Windows 7 Athlon XP 2800+
erstellt am: 02. Mrz. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Dynamischen Block erstellt. Leider verhält er sich nicht so wie ich will. Die beiden großen Kreise sollen sich verändern (Schachtwand), der kleine Kreis soll blieben wie er ist (Schachtdeckel). Dabei soll der Block alle Änderungen von seinem Einfügepunkt aus durchführen. ------------------ Grüsse Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 02. Mrz. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClemensAppel
Hallo Clemens, zeig mal zwei, drei Varianten (ganz normal händisch gezeichnet), wie die eingefügten Blöcke aussehen sollen. Ich kann mir aus Deiner Beschreibung leider noch kein eindeutiges Bild von Deinem Vorhaben machen. Welcher Griff soll was beeinflussen bzw. bewirken? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Nachfrage. Anbei zwei Aufsichten. Der Exzentrisch angeordnete Schachtedeckel hängt in seiner Lage von der Schachtinnenwand ab. Die Wandungsstärke sollte fest sein (15 cm, manchmal auch 20 cm). ------------------ Grüsse Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClemensAppel
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClemensAppel
Zitat: Original erstellt von ClemensAppel: Nochmal
Ok, angekommen. Noch 'ne Rückfrage: "der kleine Kreis soll blieben wie er ist" Nur wie er ist (Größe stabil) oder auch wo er ist. Wo soll sich der Einfügepunkt befinden, um den herum sich alles abspielt? Im Zentrum des kleinen oder im Zentrum der großen Kreise? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Einfügepunkt des Blocks ist das Zentrum der Großen Kreise. Der Kleine Kreis soll in der Größe bleiben und mit der Innenwand verschoben werden. Der Abstand zwischen dem Kleinen Kreis und dem großen Kreis beträgt konstant 3.5 cm. Aufsicht auf ein exzentrisches Schachtbauwerk mit Unterschiedlichen Schachtinnendurchmessern. Danke javascript:InsertSMI(' %20'); ------------------ Grüsse Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClemensAppel
Für das Lösungsprinzip zwar irrelevant, aber wirklich 3.5 oder 3.25 wie in Deiner Beispieldatei? Ansonsten ist die Aufgabenstellung jetzt aber klar. Muß jetzt erst mal kurz weg. Bei mir geht's nach 18:00 Uhr weiter. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClemensAppel
Ganz schnell noch ein Vorschlag. über den rechten Griff kann der Durchmesser gesteuert werden, über den Sichtbarkeitsparameter die Wandstärke 15 oder 20 cm. Guck's Dir in Ruhe an, bin in zwei Stunden wieder da. Dann ist auch Zeit falls Rückfragen. Achja, evtl. das Maß 0.0325 in 0.035 ändern, weiß nicht welches richtig ist. Jürgen
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
OT: Servus Clemens, verwende bitte das "Grüne-Häkchen-Icon" nur, wenn der Thread komplett zu deiner Zufriedenheit gelöst wurde. Durch setzen dieses Icons markierst du den Beitrag als gelöst. Zum einen berücksichtigen manche Helferlein dann den Beitrag nicht mehr, da es ja augenscheinlich nichts mehr für sie zu tun gibt. Zum anderen taucht diese Kennzeichnung auch in der Suche auf und kann somit andere Hilfesuchende in die Irre führen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
javascript:InsertSMI(' %20'); Danke erstmal, das wäre eine Lösung, nur kann ich sie nicht nachbauen. Ich kriege keine Dynamische Bemaßung der Abständer der Kreis hin. Assoziative Bemaßung auf die Quadranten geht, aber diese Bemaßung lässt sich nicht in eine dynamische Bemaßung umwandeln. Der direkte Weg geht leider auch nicht. Ciao Clemens ------------------ Grüsse Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClemensAppel
"Und bist Du nicht willig, so g'brauch ich Gewalt ...", soll heißen, ich habe da auch ein wenig "tricksen" müssen, nach dem Motto "wenn der Berg nicht zum Propheten kommen will, ... Tut mir leid, das konntest Du natürlich schwerlich erkennen. (Und vorhin war ich ein wenig in Eile). Starte im Blockeditor den Befehl "bsichtbeinbl" (oder in der Gruppe Sichtbarkeit das Icon "sichtbar machen" anpicken). Dann siehst Du, daß da links noch drei Linien gezeichnet sind. Diese Linien sind einerseits mit geometrischen Abhängigkeiten versehen, damit sie immer an dieser Stelle bleiben, weiter mit ihren Endpunkten koinzident (zusammenfallend) auf die Kreise gelegt und somit dauerhaft mit diesen "verbunden", und letztlich habe ich die Länge dieser Linien mit je einem parametrischen Maß versehen. Nach dem Unterdrücken der Sichtbarkeit dieser Linien sieht man diesen "Umweg" natürlich nicht mehr, aber er funktiomniert - und darauf kommt es an Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal. Jetzt bin ich zwar etwas weiter aber noch immer nicht ganz am Ziel. Ich habe die drei Linien gezeichnet, und m.E. auch mit den gleichen Abhängigkeiten versehen. Aber sie entfalten keine Wirkung auf die Kreise. Wo liegt da das Problem? Clemens ------------------ Grüsse Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClemensAppel
Da Du uns Deinen derzeitigen Bearbeitungsstand nicht zeigst (Wink mit dem Zaunspfahl ) kann ich nur raten: mit hoher Wahrscheinlichkeit fehlen die notwendigen Zusammenfallend-Abhängigkeiten (oder wenigstens eine davon) zwischen den Linienendpunkten und dem/den Kreis/en. Also - entsprechenden Befehl (Gakoinzident oder _GcCoincident) starten, Linienendpunkt picken, dann die Option <Objekt> aktivieren und den Kreis picken. Nun muß die Linie am Kreis "kleben" (und bei Längenänderung den Kreis beeinflussen). HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die Hilfe. Gakoinzident entspricht wohl Zusammenfallend. Aber es erschließt sich nicht so ganz, dass man die Option Objekt vor der Auswahl mit Enter bestätigen muss. Erst dann kann man den Kreis auswählen. Sonst fängt der Befehl immer den Kreismittelpunkt und der Kreis verschiebt sich in seiner Lage. Jetzt hats auf jeden Fall funktioniert. Aber der Appetit kommt mit dem Essen. ich habe wie in unserem statischen Block Attribute definiert. Hier werden Deckelhöhe, Name usw. eingetragen. Wenn ich den Block drehe. um den Schachtdeckel an eine mir genehme Pos. zu stellen, drehen sie sich mit. Das ist nicht gewünscht. Also habe ich mir gedacht, müsste man den Schacht rotieren lassen um seine Mittelpunkt. Die Attribute habe ich nicht ausgewählt. Aber der Schacht macht wieder nicht was ich will. Grüße Clemens ------------------ Grüsse Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClemensAppel
Zitat: Original erstellt von ClemensAppel: Gakoinzident entspricht wohl Zusammenfallend.
Korrekt. [OT]Ich habe mir angewöhnt, wann immer es möglich ist Befehle bei ihrem Namen zu nennen, so wie man sie über die Befehlszeile eingeben kann. Das funktioniert nämlich (falls nicht Befehle absichtlich umdefiniert wurden) immer. Ob und wo man jedoch einen Befehl irgendwo auf der bunten Oberfläche (in der Multifunktionsleiste, in einem Werkzeugkasten, in einem Abrollmenü, ...) findet hängt sehr stark davon ab, wieviel Energie der Anwender (das für mich unbekannte Gegenüber) in die "Gestaltung" seiner Arbeitsoberfläche gelegt hat. [/OT] Aber es erschließt sich nicht so ganz, dass man die Option Objekt vor der Auswahl mit Enter bestätigen muss.
Standardmäßig sucht der Befehl Gakoinzident nach markanten Punkten an Objekten (End- und Mittelpunkte auf Linien und Bögen, Zentrumspunkte von Kreisen, ...). Soll die Abhängigkeit für das gesamte Objekt gelten (der Endpunkt einer Linie soll beispielsweise an einer Kreislinie oder entlang einer anderen Linie festgemacht werden), muß für dieses Objekt eben ausdrücklich auch die Option Objekt benutzt werden. So wie übrigens bei allen anderen AutoCAD-Befehlen auch - die Standardanfrage wird direkt "beantwortet" (in diesem Fall die Frage nach dem ersten Abhängigkeitspunkt), will man eine der angebotenen Optionen nutzen (hier Objekt), muß diese explizit aktiviert werden. Dabei wird dann meistens noch eine "Vorzugs"Option (in spitzen Klammern) angeboten, die mit einem einfachen ENTER aktiviert werden kann. Aber der Appetit kommt mit dem Essen. Das ist sehr gut nachvollziehbar und auch löblich. Deshalb die folgende Bemerkung nicht als Vorwurf auffassen, sondern als Hinweis für zukünftige "Projekte": Dynamische Blöcke sollte man von Beginn an sorgfältig planen. Erst überlegen, was soll er alles machen und können, erst dann anfangen das Konzept umzusetzen. Nachträgliche Änderungen machen oft sehr viel Aufwand (bis hin zu "ganz von vorn beginnen") Zu Deinem konkreten Fall "Also habe ich mir gedacht, müsste man den Schacht rotieren lassen um seine Mittelpunkt." Nur ein paar ungetestete Hinweise: - bei den unsichtbaren "Hilfslinien" ist eine Abhängigkeit "Horizontal" dabei. Die muß weg (war ohnehin nicht notwendig). - Die mit dem Befehl balinear/_dclinear erzeugten Linearbemaßungen für diese drei Hilfslinien müssen ersetzt werden durch Ausgerichtete Bemaßungen (Befehl baausricht/_dcaligned), sonst wirken sie immer horizontal und können sich nicht drehen. - In die Drehaktion müssen nun der kleine Kreis und die drei steuernden Hilflinien einbezogen werden. Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Viel Spaß beim basteln. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Mrz. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClemensAppel
erstellt am: 04. Mrz. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClemensAppel
Zitat: Original erstellt von RL13:
den Schacht bekommt man eleganter ohne Sichtbarkeitsstatus hin
Was macht der kleine Kreis, wenn man am Durchmesser zupft? Dann sollte man schon auch noch ein Maß (abh. von di) für den Abstand der beiden Kreismittelpunkte voneinander einfügen Dennoch 10 points for you Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClemensAppel
Hallo Jürgen, war nur so fix hingezaubert auch die Schachtgrößen sind nicht vollständig aber entsprechen in etwa DIN-Schächten. ich glaube auch der Deckel hat eher einen festen Abstand zum Mittelpunkt zumindest wenn man mit Schachtkonus baut. Kann Clemens auch selber leicht nachrüsten. Mehrere Beispiele hat er ja jetzt. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ClemensAppel
Ist schon klar. Dein Vorschlag ist auch eindeutig der elegantere (ich hab's unnötig verkompliziert) - deshalb ja auch die 10 Us. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiden Helfern besten Dank, jetzt hab ichs hoffentlich verstanden. Und natürlich den Schdachtdeckel rotieren lassen! Der Abstand ist Abhängig vom verbauten Konus. Das kann ich ja jetzt über einen Sichtbarkeitsstatus regeln. ------------------ Grüsse Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
