Thema: Objektmaterial verschwindet in Block (1800 mal gelesen)
Stofferl2003 Mitglied Produktionsleitung, Veranstaltungstechnik
Beiträge: 28 Registriert: 19.02.2010 Autodesk Autocad 2015 Windows7 Ultimate 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Sonntag, ich versuche eine Videoprojektion darzustellen. Dafür mappe ich ein Material (selbstilluminierend mit Bild) auf das entsprechende Objekt...in diesem Fall eine Planfläche. Das funktioniert im Grunde wunderbar (abgesehen davon, daß ich von dem Bild in Autocad selbst nichts zu sehen bekomme. Auch nicht bei visuellem Stil "realistisch", aber im Online-Rendering sieht es dann wunderbar aus), aber sobald ich selbes Objekt, mit selbem Material als Block definiere, wird das Bild nicht mehr gerändert...übrig bleibt ein schwarzer Fleck. Hat da jemand einen Lösungsansatz für mich? Anbei ein Testfile von mir (einmal das dwg und dann entsprechende Rendering). Links die Variante bevor ich eine Block daraus mache...rechts ist es schon ein Block. bin für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar. danke und lg Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Mrz. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stofferl2003
Hallo Christoph, ohne die im Material benutzte Textur (Bild BRZ2013_HP.jpg) kann man Dein Beispiel nicht exakt nachvollziehen. Ich habe das fehlende Bild mal testweise durch ein beliebiges anderes Bild ersetzt und da klappt es, wenn auch dieses Bild sehr stark von dem hohen Wert Luminanz überstrahlt und daher nur schwach zu erkennen ist. Schieb mal Dein Bild nach ... Ach ja, ich hab's nunächst getestet mit ACAD 2015. Das 2013 muß ich dann erst mal ausbuddeln Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stofferl2003
Hmm, mit ACAD 2013 kann ich Deine Datei leider gar nicht öffnen - ACAD stürzt mir immer ab. (Ein in ACAD 2015 durchgeführtes WHERST liefert eine für mich nicht interpretierbare Mitteilung: "Der vorherige Auswahlsatz enthält 7536754 Papierbereich- 6619251 Modellbereich-Objekte". Obwohl da nur eine Fläche, eine Kamera und eine Blockreferenz sowie ein paar Strichel im Papierbereich vorhanden sind - ziemlich mysteriös). Aber ich zeige wenigstens mal ein in ACAD 2015 erzeugtes Rendering (mit geändertem Material) - links die Fläche, rechts der Block. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, anbei vollständiges Filepaket...hab´ völlig auf den Anhang vergessen... Ich hab die Zeichnung auch mit AutoCAD 2015 gemacht (hab nur meine Systeminfo noch nicht geändert...aber jetzt). irgendwie vermute ich eine versehentlich verstellte Systemvariable als die Ursache meines Problems. Aber welche? Anbei also jetzt das vollständige etransmit File. lg Christoph
erstellt am: 01. Mrz. 2015 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und nochmals Hi Jürgen, Luminanz ist gerade so hoch, da das Umgebungslicht (Sonne) recht stark ist, und dann benötige ich den hohen Wert. Habe damit schon herumgespielt, ändert leider nichts an meinem Problem. lg Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stofferl2003
Klappt bei mir auf Anhieb. Bevor wir lange rumgrübeln, speichere mal den aktuellen Stand Deiner Systemvariablen (Befehl sysvdlg, ich hoffe Du hast die Express-Tools installiert) in eine Datei und lade diese hier hoch. Mit ein wenig Glück findet sich schon der Übeltäter. Wenn nicht (irgendwas in der Registry gespeichertes) muß eben doch der Kopf noch mal eingeschaltet werden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2015 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2015 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stofferl2003
Zitat: Original erstellt von Stofferl2003:
mach ich gleich, Internet ist grad nur a bissi lahm.
Keine Hektik, so viel Zeit muß sein Eine zusätzliche Zwischeninformation: Daß Du das Bild nur im Renderergebnis siehst ist normal. Du hast ja nicht auf die Fläche eine Textur gelegt (die müßte man bei "normaler" Ansicht sehen), sondern hast es als Eigenschaft der Luminanz versteckt. Und solche Sachen (wie auch z. B. Spiegelungen u. a.) sind nur nach dem Rendern zu sehen) - sonst bräuchte man ja gar nie mehr rendern Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2015 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...bei "sysvdlg" kommt bei mir zurück, daß Autocad die Sysvdlg.dat nicht finden kann...ich mach jetzt für heute mal Schluß, und schau mir das morgen noch einmal genauer an. Irgendwo muss die ja sein. ...macht Sinn, daß ich die Selbsillumination in der Kameravorschau uns so nicht sehe, aber ich seh die auch beim Rändern auf der eigenen Maschine nicht. Sichtbar wird das Ergebnis nur, wenn ich´s online von Autodesk/Amazon rendern lasse. lg und einstweilen mal einen schönen Abend Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2015 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stofferl2003
Zitat: Original erstellt von Stofferl2003: ...bei "sysvdlg" kommt bei mir zurück, daß Autocad die Sysvdlg.dat nicht finden kann...
Das ist 'ne andere Baustelle, da denk ich jetzt nicht drüber nach. Falls Du das nicht hinbekommen solltest, ginge auch folgendes (und dem eigentlichen Problem näher zu kommen). Gib in der AutoCAD-Befehlszeile folgendes ein (einschlißlich der runden Klammern und den Gänsefüßchen und mit der hier gezeigten Groß-/Kleinschreibung, natürlich ohne die Anstriche). Kursiv habe ich gelegentlich erläuternden Kommentar ergänzt: - (setenv "CmdHistLines" "2048") Damit wird gesteuert, wieviele Zeilen im Befehlszeilenfenster gespeichert werden, bevor es nach oben "überläuft". Mit (getenv "CmdHistLines") kannst Du vorher nachgucken, welcher Wert bei Dir momentan aktuell ist und dann auf diesen zurücksetzen. Der Standardwert ist 400. - qaflags [ENTER] 2 [ENTER] Damit wird der Wert der (undokumentierten) Systemvariablen qaflags auf einen Wert gesetzt, der beim folgenden Setvar-Befehl die Ausgabne nicht nach jeder vollen Bildschirmseite stoppt. - setvar [ENTER] ? [ENTER] * [ENTER] Nun rauschen alle Systemvariablen über den Bildschirm. - Wechsle in das Textfenster (F2), markiere die gesamte Ausgabe aller Variablen, mit Strg+C ab in die Zwischenablage und in ein beliebiges neues Textdokument (Notepad) mit Strg+V einfügen. Diese Textdatei speichern und hier hochladen. Am Schluß nicht vergessen: - qaflags [ENTER] 0 [ENTER] Damit wird qaflags wieder auf Null zurückgesetzt. Sonst gibt's später an manchen Stellen unerklärbare "Phänomene". Aber Deinem Express-Tool Problem solltest Du dennoch gelegentlich auf den Grund gehen HTH Jürgen
erstellt am: 02. Mrz. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sodala und guten Morgen, ich hab´ jetzt mal meine 2015er Installation auf Default zurückgesetzt. Jetzt funktionieren plötzlich auch die express-tools problemlos. Hier also meine Systemvariablen. Am Verhalten mit dem Block hat sich übrigens mit dem Reset nichts verändert. hmmmm. lg Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stofferl2003
Hallo, an den Systemvariablen kann ich keinen Unterschied zu meinem Rechner erkennen, der irgendwas mit dem Problem zu tun haben könnte. Es wäre auch zu leicht gewesen. Fällt mir nur noch ein, daß evtl. an den Rendereinstellungen was verbogen sein könnte. Aber wenn Du Dein ACAD "resettet" hast, scheidet das eigentlich auch aus. Kannst ja vorsichtshalber mal ein Bildchen (oder zwei) von Deinem reinst-Fenster zeigen - aber viel Hoffnung habe ich da nicht. Ansonsten habe ich keine Idee mehr. Als moralischen Ansporn zum Weitersuchen - das (Anhang) ist mein Renderergebnis Deiner Datei. Jürgen
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hmm, als letzten Versuch werde ich jetzt einmal alle meine Autodesk-Produkte deinstallieren....händisch dann noch diverse Einträge aus der Registry und sonstwo löschen....dann die 2015er Version wieder drauf (mit den Defaulteinstellungen) und mal schaun. Ich werde berichten. @Jürgen: Einstweilen nochmals herzlichen Dank für deine Bemühungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stofferl2003
... alle meine Autodesk-Produkte deinstallieren...
Guckst Du vorsichthalber auch hier (oder sinnverwandte Artikel zum Stichwort "clean deinstallation". ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat ein bissi gedauert, aber die Registry vorsichtig händisch an Einträgen zu durchforsten ist langwierig. Nach der ACAD2015 Neuinstallation funktioniert die Geschichte beim lokalen Rändern jetzt auch....was da wohl wieder kaputt war....ABER, wenn ich´s von Autodesk auf deren Cloud-Rendering Seite rausrechnen lasse, ist es das Selbe, wie davor. Sehr schräg. Ich hab´ jetzt mal auf der Autodesk-Seite um Hilfe gebeten...mal schaun, ob man dort auch so schnelle Antworten bekommt, wie hier. lg, und wenn ich mehr weiß, lass ich es wissen. Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stofferl2003
DA bin ich jetzt auch gespannt. "Sehr schräg" - schöne Formulierung. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nur noch schnell die Antwort vom Autodes-Support: Zitat: There is nothing wrong with the dwg. If you can explode the blocks and render, that'll be great. I'll let you know once we have a fix. Thanks, Aradhana Vaidya Customer Success Engineer, A360 Rendering
dürften ein Problem in ihrer Cloud-Rendering Engine haben, die ansonsten eigentlich herrlich funktioniert! so, das wars mit dem Thema hier Gute Nacht Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
