Thema: X-REF Raster und O-Fang (1655 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 25. Feb. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe nicht viel gefunden in Netz. Darum meine Frage. Wir haben einen Raster als X-Ref im Hintergrund als, Orientierungshilfe hinterlegt. (siehe Bild) Wir wollen aber nicht das der O-Fang auf diesen Raster anspricht. PGN als Hintergrund geht nicht da er nur dumme Linien macht ? PDF ist zu langsam, und einen Finger auf F3 ist auch nicht wirklich eine Lösung. Hat jemand eine andere Idee wie wir das lösen könnten. Danke mal im Voraus.
------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 25. Feb. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, dumme Fragen gibt es nicht, nur dumme Antworten.
Gegenfrage: Warum benutzt Du nicht das Raster (F7), da kannste den Rasterfang mit F9 ausschalten und unter Eigenschaften (rechtsklick Rastersymbol) kannst du auch die Größe des Rasters beliebig einstellen. -Edit: Sorry, hab das Bild nicht angeschaut- Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 25. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Feb. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 25. Feb. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ich schon Schreibe der Raster ist eine Orientierungshilfe. Jede Linie hat eine INFO, und mein Kolleg braucht das um sich in den sehr grossen Plan zurecht zu Finden, mehr nicht. ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 25. Feb. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 26. Feb. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
