Thema: Änderungen an einer Polylinie innerhalb eines Blockes (1002 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 539 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2022 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 19. Feb. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ca. 300 dynamische Blöcke (streckbares Rechteck mit Schraffur) zu ändern. Ich möchte nur das jeweilige Rechteck (innerhalb des Blockes) auf einen anderen Layer legen - derzeit liegen Schraffur und Rechteck auf dem gleichen Layer! Hat jemand ein entsprechendes Tool oder eine Idee wie ich das schnell bewerkstelligen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 19. Feb. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Es ist ja - so hab ich es verstanden - EIN Block, der 300 mal referenziert wird. Da kannst Du einfach in den Blockeditor gehen, die Layeränderungen vornehmen, Änderungen abspeichern und fertig. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Feb. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
erstellt am: 19. Feb. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
He Leute....ich habe fast 400 Beiträge....ich weiß wie man 1 Block ändert Bessere Formulierung: Ich habe 300 verschiedene Blöcke (mit relativem gleichem Inhalt aber verschiedenen Namen) bei denen ich jeweils nur 1 bzw. die Polylinie ändern müsste!! Benötigtes Tool: Ich bräuchte also ein "Schnellauswahl-Tool-mit Polylinien-Filter" welches innerhalb von 300 verschiedenen Blöcken alles mit 2 Mausklicks ändern kann!!
erstellt am: 19. Feb. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Sorry, 300x die gleiche Blockdefinition ( Rechteck mit Schraffur ) hat einfach keinen Sinn gemacht NACHTRAG EDIT Im Lispforum wirst du was finden, wenn es für andere Objekte geschrieben ist, dann muß nur der Objekttyp angepasst werden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
so in der Art: Code: (defun c:vox-change-layer-in-block () (vl-load-com) (vlax-for i (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (if (and (= (vla-get-islayout i):vlax-false) (= (vla-get-isxref i) :vlax-false) ) (vlax-for k i (if (= (vla-get-objectname k) "AcDbPolyline") (vla-put-layer k "NEUERLAYER") ) ) ) ) )
Grüsse, Henning [EDIT] und ein regen hinterherschicken[/EDIT] ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 19. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
