Thema: richtig drucken (2203 mal gelesen)
macaxel Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.02.2015 AutoCAD 14
erstellt am: 15. Feb. 2015 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen: Ich bin 26 Jahre alt und arbeite im Bereich der Brandschutztechnik. Wir zeichnen mit AutoCAD 14. In der Firma ist es üblich, beim plotten folgende Einstellungen zu haben, um beim anschließend nur einen Schnitt machen zu müssen: Das Fenster wird von links oben nach rechts kurz nach dem Schriftkopf gezogen; die X Koordinate wird auf -5 gestellt. Somit braucht man anschließend eben nur oben den Schnitt zu machen und der Plan ist fertig, da der Plotter 5mm Druckbereich benötigt. Dadurch haben wir als Blatteinstellung 3m gewählt, weil der Plotter automatisch abschneidet. Probleme gibt es jetzt allerdings beim pdf erstellen. Habt ihr vielleicht eine Idee, die mich weiterbringt? Jede Zeichnung hat mehrere Layouts, wovon aber nicht immer alle als pdf benötigt werden. Ziel ist es natürlich, alles so einfach wie möglich zu halten und wenn möglich auch mehrere Layouts gleichzeitig zu exportieren. Danke, macaxel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 15. Feb. 2015 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macaxel
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 15. Feb. 2015 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macaxel
Hallo macaxel, Willkommen im Forum. Autocad 14 ist Release 14 (erschienen Feb. 1997), ihr verwendet doch sicherlich 2014 (hoffentlich)? Möchtest Du jetzt drucken (direkt oder pdf) oder das Layout exportieren? Sind zwei verschiedene Sachen. Die Option Fenster für den Plotbereich benutzen wir äußerst selten, meist nur für schnelle "Skizzen" Üblicherweise haben wir den Blattrand als Rechteck im Layout und als nächste innere Linien den / die Zeichnungsrahmen und das Stempelfeld mit darüberliegender Legende. Plottbereich wird über Layout oder Grenzen definiert, die Blattgröße über die Seiteneinstellung. Natürlich müssen die Pläne dann noch geschnitten werden bzw. im PDF der weiße Bereich entfernt. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 16. Feb. 2015 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macaxel
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Feb. 2015 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macaxel
Also es geht um AutoCAD 2014 statt 14 (mehrere Layouts), das bisherige(Papier?) drucken kann optimiert werde auch wenn dies gerade nicht gefragt ist. PDFproblem: Dafür muß man die eigentliche Frage kennen und wie der Dateiaufbau aussieht. Lade bitte mal eine kleine Beispieldatei hoch damit man sieht warum ihr so ein Heckmeck betreibt. Gruß Sebastian ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
macaxel Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Natürlich geht es um AutoCAD 2014. Ich komme leider nicht oft in Ruhe an meinen Computer, deswegen dauert es immer mit den Antworten. Ich versuche es nochmal zu erklären: Wir verwenden ISO Zeichnungsrahmen (5mm oben, unten und rechts, links 20mm). Da unser Plotter (HP Designjet 4000) auch 5mm Plotbereich benötigt, haben wir die X-Koordinate auf -5mm gestellt. Mit dem Fenster können wir unten und Links auch den 5mm Rand steuern und oben bleibt das Blatt stehen. Da der Plotter automatisch schneidet, benötigen wir nur einen Schnitt (oben) und haben bei den restlichen drei Seiten die original Blattkante. Soweit alles perfekt - ist voreingestellt und funktioniert perfekt. Wir haben das Blatt auf 3m länge eingestellt, da der Plotter eben hinten automatisch abschneidet. Jetzt kommen aber die Probleme beim pdf erstellen, weil die weißen Ränder immer dabei bleiben. Auch den Umweg über plt funktioniert leider nicht. Habt ihr eine Idee oder wie habt ihr eure Ploteinstellungen eingestellt? Ich hoffe das war gut erklärt, ich werde eine Datei in den nächsten Tagen hochladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 17. Feb. 2015 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macaxel
