| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Expresstools die 1000 (1258 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Feb. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Kollege hat beim installieren die Expresstools vergessen (2 mal Civil und MAP).. Bei Civil 2015 lies es sich nachinstallieren, leider nicht richtig Befehle funktionieren nur Teilweise (z.b. EXPRESSTOOLS und attin nicht) Bei MAP 3D 2014 lässt es sich gar nicht nachinstallieren er fragt immer nach einem Datenträger 1 (selbe bei den CountryKids krieg sie auch nicht rauf). Jetzt hab ich unter APPLOAD gesehen das die Expresstools Installation hier ARX LSP FAS etc. automatisch lädt. Weiß jemand wo diese Eingetragen werden damit sie geladen werden? In der acad2014.lsp und acad2014doc.lsp sind sie nicht drin. (C:\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2014\Support\)
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hi Bernd, nachdem keiner antwortet, versuche ich´s - wobei ich da nicht der Experte dafür bin... eigentlich sollte unter _menuload auch das Express-Menü geladen sein. Die Standardmenüs stehen normalerweise unter • C:\Users\xyz\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2015\deu\Support\ Obwohl ich Civil habe, gibt´s im Autocad-Ordner ein Express-Verzeichnis C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\Express HTH
------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hy, autocad sucht z.b. Nach einer cad.mnl wenn die Menüdatei cad.mnu heißt. Denke bei den ET ist das genauso. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
| Anzeige.:
