Thema: Abfrage beim Block einfügen (3186 mal gelesen)
barbara simma Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.02.2015 AutoCad 2014
erstellt am: 10. Feb. 2015 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es in Autocad 2014 eine Möglichkeit beim Einfügen vom Block gewisse Abfragen zu erstellen. Es handelt sich bei meinem Beispiel um Maschinen, da kann zB der Leiteraufstieg hinten sein oder vorne, die Neigung der Leiter kann variieren und auch noch andere Paramter können unterschiedlich sein. Zwar kann ich das mit Sichtbarkeitsstatus in einem Block auch erstellen allerdings kann ich diesen Parameter ja nur 1x verwenden. Ich würde mir eher so eine Abfrage wünsche mit anklickbaren Käschen wenn ich den Block einfüge wo ich dann die verschiedenen Blockelemente hinerlegen kann. Geht das irgendwie? gruß barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Feb. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbara simma
"Irgendwie" geht dies, aber mit keinem Weg wäre es mit 2-3 erklärenden Sätzen getan. Willkommen auf CAD.de und im 'Rund um AutoCAD' Forum Im groben sind es zwei Möglichkeiten. 1. Du könntest ja einen dynamischen Block erstellen der genau das kann, die Abfrage erfolgt aber "nicht zwanghaft", der Benutzer muß sich schon selbst darum kümmern. (nicht nur über Sichtbarkeiten, sondern über Parameter deren Werte geändert werden können). 2. Variantenplanung über Programmierung, gerne auch nur halbautomatisch (Steuerung dyn.Block) Dafür sind dann allerdings Programmierkenntnisse erforderlich, hat man die nicht selbst so muß die Leistung eingekauft werden. Nur so kann man *alles* so erhält man es wirklich "wie wünscht". ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 10. Feb. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbara simma
Hallo Barbara, direkt beim einfügen wüsste ich nicht, das so was geht, ich würde das mit Sichtbarkeitsstatus machen. Der Sichtbarkeitsparameter (wenn in der Blockdefinition vorhanden) besagt lediglich, dass es mehrere Sichtbarkeitsstatus gibt, zwischen denen dann umgeschaltet werden kann. Schau Dir im Blockeditor in der Gruppe Sichtbarkeit den Schalter "Sichtbarkeitsstatus" an. Im zugehörigen Dialogfeld "Sichtbarkeitsstatus" kannst Du diese erstellen. Im Blockeditor selbst gibt es dann in der Gruppe "Sichtbarkeit" noch die Schalter "Sichtbarkeitsmodus", "Sichtbar machen" und "Unsichtbar machen". Wenn Du den erstellten Block dann in eine Zeichnung einfügst, dient der Sichtbarkeitsparameter dazu, die vorhandenen Status auszuwählen. Dieser ist am auf der Spitze stehenden Dreieck zu erkennen, wenn der Block markiert wurde. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, ja das mit dem Sichbarkeitsstatus hab ich schon gemacht - allerdings bräuchte ich pro Block mehrere Sichbarkeitsstatus weil ich sonst Möglichkeiten ohne Ende zusammen bekommen. zB einen der sich auf die Stiege konzentriert alleine hier gibt es schon 4 verschiedene Varianten. ein weiterer der sich auf ein andere Bauteil konzentriert wo es wieder 4 Varianten gibt. Kann ich irgendwie mehrere Sichbarkeitsstatuse hinein machen in einen Block?javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbara simma
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbara simma
Zitat: ja das mit dem Sichbarkeitsstatus hab ich schon gemacht - allerdings bräuchte ich pro Block mehrere Sichbarkeitsstatus weil ich sonst Möglichkeiten ohne Ende zusammen bekommen.
Vermutlich meinst Du mit "Sichtbarkeitsstatus" den "Sichtbarkeitsparameter". "Sichtbarkeitsstatus" und "Sichtbarkeitsparameter" sind beides Begriffe, welche von AutoCAD klar definiert werden. Eine Blockdefinition hat entweder keinen oder einen Sichtbarkeitsparameter. Ist kein Sichtbarkeitsparameter vorhanden hat, die Blockdefinition naturgemäß einen Sichtbarkeitsstatus. Das sind die sogenannten "normalen Blöcke", welche halt eben so angezeigt werden, wie sie sind. Ist ein Sichtbarkeitsparameter vorhanden hat die Blockdefintion immer mindestens zwei Sichtbarkeitsstatus. Man könnte theoretisch einen Block mit Sichtbarkeitsparameter und dann nur einem Sichtbarkeitsstatus erstellen, welches jedoch aus logischen Gründen sinnlos ist. Deine "Möglichkeiten ohne Ende" sind kein zeichnerisches Problem, sondern eines der Kombinatorik. In Deinem Beispiel gibt es 4 Varianten "Stiege" und 4 Varianten "anderes Bauteil". Das ergibt dann 4 mal 4 (also 16) Kombinationsmöglichkeiten. Vermutlich suchst Du nun eine Möglichkeit, diese Auswahl zu verschachteln, also erst die Auswahl "Stiege 1 bis4", anschließend die Auswahl "anderes Bauteil 1 bis 4" und so weiter. Allein über Sichtbarkeiten ist allerdings nur eine Ebene möglich. An dieser Stelle greift der Kommentar von cadffm. Für seine erstgenannte Möglichkeit hänge ich mal einen solchen Block an. Er ist nützlich für die Erstellung von Fenster- und Türschnitten. Dafür besitzt er drei Sichtbarkeitsstatus. Jeder dieser Sichtbarkeitsstatus enthält dann weitere Möglichkeiten zum anpassen von Geometrie oder auch zur Positionierung von beschreibendem Text. Neben dem Sichtbarkeitsparameter sind unter dem jeweiligen Sichtbarkeitsstatus auch verschiedene lineare- und Umkehrparameter sowie zugehörige Aktionen vorhanden. Probier den mal aus. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, dein Beispiel sieht super aus. denke man könnte mein Problem sicherlich auch irgendwie so lösen fehlt mir im Kopf leider noch die Kombinationsmöglichkeit dazu - allerdings bin ich mit den dynamischen Blöcken und der Kombination leider noch nicht so durch - denke kauf mir da mal ein Buch dazu dann werd ich das dann hoffentlich auch hinbekommen.... Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbara simma
Dynamische Blöcke sind etwas, wo man in der Praxis gut brauchbare Ergebnisse durch eine "spielerische" Vorgehensweise hinbekommt. Du könntest Dir z. B. erst mal die Neigung der Leiter vornehmen. Brauchbar wären hierfür Drehungsparameter mit Drehungsaktion. Für den nächsten Versuch erstellst Du in der gleichen dwg einen neuen Block mit einer Maschine, welche die Leiter auf der anderen Seite hat und machst das ganze zur Wiederholung noch einmal. Im dritten Durchgang erstellst Du beide Maschinen nebeneinander nicht nur in der selben dwg, sondern auch innerhalb der selben Block definition. Dies ist dann ein guter Zeitpunkt, um sich innerhalb des Blockeditors die Schalter in der Gruppe "Sichtbarkeit" anzuschauen. Diese sind nach dem Einfügen des Sichtbarkeitsparameters nicht mehr ausgegraut. Wenn Du mit der Maus darüber gehst, ohne sie anzuklicken und stattdessen die Taste "F1" drückst, bekommst Du eine gute Beschreibung der Funktionen. Weiteren Lesestoff gibt es in den FAQ hier im Forum. Dort gibt es auch zwei Kapitel über Blöcke. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
