Thema: Texteditor - Aufzählungszeichen (2391 mal gelesen)
cad-SP Mitglied Elektrozeichnerin
Beiträge: 3 Registriert: 06.02.2015 AutoCAD 2015, 64 bit (Windows 7)
erstellt am: 06. Feb. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man im AutoCAD 2015 auch verschiedene Aufzählungszeichen definieren? Bei mir ist ein dicker Punkt voreingestellt und ich möchte aber gern einen ganz normalen Anstrich als Standard haben. Gibt es dafür evtl. eine Systemvariable? Habe zwar schon geguckt aber leider noch nichts gefunden, außer über Eingabe mit Unicode-Text am Beginn einer Aufzählungszeile, was mir aber zu umständlich ist. Liebe Grüße Gabriele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-SP
Herzlich willkommen bei CAD.de AutoCAD erkennt doch automatisch, dass es sich um eine Aufzählung handelt, wenn du einen 'Strich' eingibst, danach die Tabulatortaste drückst und dann den Text eingibst. Nach der Eingabetaste springt ACAD in die nächste Zeile, rückt ggf. ein und setzt einen neuen Strich. Oder versteh ich die Frage falsch? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-SP
Die erste Zeile der Aufzählung einfach mit dem gewünschten Aufzählungszeichen beginnen. s. Anhang Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, das ist ja eben nicht der Fall. Wenn ich einen Strich und Tab-Taste nehme, ist das ganz normaler Text mit Anstrich, den ich in der nächsten Zeile wiederholen muss. Wenn ich aber Text als Aufzählung schreibe, rückt er in der zweiten Zeile (ohne Anstrich) automatisch ein und bei jedem Entern kommt das Zeichen von selbst. So geht es natürlich auch, wie du gesagt hast, aber ich möchte doch gern den Strich als automatisches Aufzählungszeichen. Danke trotzdem und liebe Grüße Gabriele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-SP
Guck Dir mal das Video genau an. Ist bei Dir sicherlich nur ein Handling-Problem. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Junior Projektmanager (Bautechnik) (w/m/d) | Als wirtschaftliches Zentrum der Region Nordschwarzwald zählt die Stadt Pforzheim zu den wichtigsten Wirtschaftsstandorten Baden-Württembergs. Bei rund 130.000 Einwohnerinnen und Einwohnern bewirtschaftet und plant die als Schmuck- und Goldstadt bekannte Stadt ein breites Spektrum an Projekten. Hierbei umfasst das Aufgabengebiet des Gebäudemanagements u. a. die Wahrung der Bauherrenfunktion, die ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, das ist es! Ich hatte kein Häkchen in "Autom. Aufzählungszeichen und Nummerierung zulassen". Danke für dein Video, jetzt habe ich es begriffen und es funktioniert so wie ich es gern hätte. Ich danke euch beiden und liebe Grüße Gabriele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
