Thema: Griffe an falscher Position (1629 mal gelesen)
sts71 Mitglied Angestelltrer / CAD Admin
Beiträge: 129 Registriert: 01.03.2006 Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @3.50GHz 32GB RAM Win7 64bit Autodesk AutoCAD Mechanical 2014 CADISON Release 13.0.1.82/2013-09-30
erstellt am: 06. Feb. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben das Problem, dass sich die 3D Griffe von Volumenkörpern nach dem Speichern und wieder öffnen nicht mehr an der richtigen Position befinden. Verschiebt man den Körper so springt dieser wieder zurück zu den Punkten. An was liegt sowas ? Kann man das Beheben ? wenn ja wie ? Danke schon mal . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Feb. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sts71
erstellt am: 06. Feb. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbei ... ich kann es bei mir auch nicht "nachbauen" passiert bei einer Kollegin ... hab das Teil einfach mit copy paste in eine leere Zeichnung kopiert und es bleibt dabei erhalten. [Diese Nachricht wurde von sts71 am 06. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sts71
sts71, wenn ich den Zylinder anklicke, "rutscht" er zu den Griffen. Komisch, aber das Problem ist dann weg. Kann es sein, dass ihr irgendwas mit der Z-Achse gemacht habt? Die wird korrigiert. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 06. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sts71
Ein Mal Anfassen und verschieben -> Problem besteht nicht mehr. Ursache: ??? Jürgen
[EDIT]: Habe zu lange Ursachenforschung betrieben ... ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
keine Ahnung wie das gemacht wird, ich versteh es auch nicht, hatte das Problem noch nie, aber halt meine Kollegin in den letzten Tagen ... Sie weiß auch nicht wie sie es hin bekommt. Ich kanns auch nicht reproduzieren weder auf Ihrem System noch auf meinem. Dinge passieren wohl warum auch immer ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IfeCAD Mitglied TZ - Elektrotechnik
Beiträge: 48 Registriert: 04.11.2013 Win 7 64bit AutoCAD 2020 HP Designjet T920 HPGL2
erstellt am: 11. Feb. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sts71
Bei mir ist dieses Problem auch vorhanden, aber nur im Blockeditor, dort jedoch grundsätzlich. Die Punkte sind alle verschoben, der Curser springt aber immer auf den eigentlichen Ort, wie zB das Ende einer Linie. Bisher leider noch keine Lösung gefunden, sorry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sts71
Zitat: Original erstellt von IfeCAD: Bei mir ist dieses Problem auch vorhanden,
Bei was für Zeichnungsobjekten? Falls es um Volumenkörper geht, wie sind sie erzeugt worden? Ist das reproduzierbar? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sts71
Bei mir handelt es sich nicht im einen Volumenkörper, sondern bei jeglichen Elementen (2D-Linien und Polylinien) tritt es im Blockeditor auf (siehe Bild). Anbei auch die dwg, bei der es bei mir auftritt, vielleicht hilft es. Gruß, IfeCAD
[Diese Nachricht wurde von IfeCAD am 11. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sts71
Kann ich mit Deiner Beispieldatei bei mir leider (oder soll ich besser sagen glücklicherweise) nicht nachvollziehen (weder ACAD 2014 SP1 noch ACAD 2015 SP2). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
