  Rund um AutoCAD
  Fehlende Schraffur im Layout
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Fehlende Schraffur im Layout (5157 mal gelesen)
lars7861
Sehen Sie sich das Profil von lars7861 an!   Senden Sie eine Private Message an lars7861  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lars7861
AutoCAD 2012 , Schraffur, Layout
erstellt am: 02. Feb. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Mittag,
mache im Moment einen Lageplan und bin dabei die Gebäude zu schraffieren. Jetzt schau ich ins Layout und dort sind nur ganz wenige Dächer schraffiert. Im Modell sieht alles wunderbar aus, doch im Layout fehlt so gut wie jede Schraffur. Was kann der Grund dafür sein?
Habe das Layout auch schon mal als PDF exportiert um zu schauen, ob es nur ein Darstellungsfehler war. Im PDF ist von den Schraffuren auch keine Spur.
Zudem frage ich mich, warum AutoCAD 2012 bei einigen Schraffuren die Hausnummern freilässt und bei anderen nicht?
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Wenn notwendig erstelle ich auch gerne Bilder zur Veranschaulichung.
[Diese Nachricht wurde von lars7861 am 02. Feb. 2015 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 02. Feb. 2015 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lars7861 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi lars7861 und herzlich willkommen bei CAD.de
anstatt Bilder wäre eine Beispiel-DWG mit ein paar Schraffuren zum Vergleich auf jeden Fall sinnvoller. Schuß ins Blaue: Deine Schraffuren haben die Eigenschaft 'Beschriftung' und der mitgegebene Maßstab entspricht nicht dem der Ansichtsfenster im Layout.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 02. Feb. 2015 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lars7861 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen bei cad.de
Zu Deinem Problem, mannigfaltige Lösungen kann es dafür geben.
Ein Auschnitt aus Deiner Datei würden uns allen am Besten helfen. Ein Stück mit funktionierender Schraffur und ein Ausschnitt ohne. In einer Datei. In Bilder kann man zwar sehen, dass es nicht funktioniert, aber nicht untersuchen, warum es nicht funktioniert.
Robert
lars7861
erstellt am: 02. Feb. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es lag an der Eigenschaft Beschriftung. Vielen Dank!!
Welche beiden Maßstäbe müssten denn gleich sein, damit dieses Problem nicht mehr vorkommt?
lars7861
erstellt am: 02. Feb. 2015 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt wüsste ich noch gerne, welche Einstellung es braucht, damit die Schraffur nicht über Texte geht. Das klappt bei mir auch nur willkürlich.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 02. Feb. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lars7861 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lars7861:
Auch hier gilt: Mit Beispiel-dwg vermutlich eine Sache von Minuten - ansonsten ein Rätselraten, weshalb bei dir die Inselerkennung mal funktioniert und mal nicht.
Und wenn du tatsächlich mit Beschriftungsobjekten arbeiten möchtest, solltest du dich damit vertraut machen. Ansonsten wirst du da immer wieder auf neue Probleme stoßen.
Michi
lars7861
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TextSchraffur.dwg
Hier mal ein Beispielausschnitt. Ich hoffe das hat mit dem Anhang geklappt.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lars7861 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dein Problem hier mit der 2012er leider nicht nachvollziehen. Auf was steht denn bei dir die Systemvariable HPISLANDDETECTION?
Michi
lars7861
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, die Schraffur der Hausnummer 14 wird doch richtig dargestellt und die anderen nicht. Auch wenn ich neue Schraffuren setze bleiben die anderen über der Nummer. Oder sieht es bei dir anders aus?
Wenn HPISLANDDETECTION eingebe steht dahinter eine <1>
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lars7861 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt dem Text auch sagen, dass er bei der Schraffurerstellung mitzuspielen hat.
Im Nachhinein kannst Du über schraffedit > Hinzufügen: Objekte auswählen >> Text anklicken >> OK Objekte zusätzlich in die Inselerkennung mit aufnehmen. (siehe angehängten screenshot)
Lies Dir bitte auch die ACAD-Hilfe rund um das Thema Schraffurerstellung durch.
lars7861
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hab ich gesucht! Besten Dank auch!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lars7861 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, bei mir werden die Hausnummern als Inseln erkannt. Wie wählst du denn die zu schraffierende Fläche aus? Vermutlich mit 'Wahl' über Anklicken der Umgrenzungslinien?! Hier muss man, wie ruebe richtig anmerkte, die Inseln extra anwählen. Versuch's mal über 'Punkt wählen' und klicken in die Fläche. Da sollte ACAD die Inseln automatisch erkennen.
Michi
nena23
Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Sehen Sie sich das Profil von nena23 an!   Senden Sie eine Private Message an nena23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nena23
win 7 pro 64bit, immer aktuell
Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 02. Feb. 2015 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lars7861 10 Unities + Antwort hilfreich
Bessere Strategie:
Vergiss die ganze Inselerkennung und einzeilige Texte, das hat nur Nachteile.
Ein typisches Szenario ist, dass man später die Beschriftung mal ausblenden muss/will und dann hat es so merkwürdige Löcher in den Schraffuren, oder man sperrt später den Schraffur-Layer gegen unbeabsichtigtes Bearbeiten und verschiebt dann die Texte - dummerweise wandern die Löcher nicht mit...
Auch wird das Schraffieren bei sehr komplexen Geometrien mit reichlich Inseln fehlerträchtiger, und und und...
Wir nehmen nur noch Mtext, nie einzeiligen Text, und verpassen dem, wenn nötig, den Hintergrund.
Damit deckt er einfach die Schraffur ab und gut ist. Keine Inseln. Und ich kann den "Rand" um den Text auch beliebig groß/klein machen. Und das ganze sogar mehrzeilig...
Wenn Acad sich verschluckt hat, mal kurz alle Schraffuren in den Hintergrund und schon passt es.
Beim Erstellen des Mtextes gleich "B"  > "0" mitgeben, so das der Mtextrahmen so groß wie der Text ist. (geht auch ü. die Eigenschaften)
Sorgenfrei und idiotensicher.
Dirk
