Thema: Umwandeln von Schrägen und Rundungen in treppenförmige Kurven (1570 mal gelesen)
Aura Mitglied Informatiker
Beiträge: 4 Registriert: 29.01.2015 AutoCAD 2015 Trial Version
erstellt am: 29. Jan. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende AutoCAD noch nicht lange. Mich würde interessieren, wie Schrägen und Rundungen in treppenförmige Kurven umgewandelt werden können. Es geht darum, dass ich gerne eine Zeichnung in AutoCAD anfertigen und diese dann in ein Programm importieren möchte, das nur rechteckförmige Flächen verarbeiten kann. Irgendwie ist es mit AutoCAD möglich, Objekte mit schrägen Linien in einzelne rechteckige Flächen (näherungsweise) umzuwandeln. Weiß jemand, wie es geht? Nur zur Verdeutlichung, was ich meine: Code:
Die Punkte bitte als Whitespace zu betrachten, entscheidend sind die Linienzüge. Diese Skizze stellt ein Dreieck dar, also ein Objekt mit einer schrägen Kante. Wenn man sich jeden Linienzug als Rechteck vorstellt, kann man erkennen, dass es möglich ist, ein Dreieck näherungsweise durch eine Treppenkurve darzustellen, die aus Rechtecken mit achsenparallelen Kanten gebildet wird. Mir wurde gesagt, dass es möglich sein soll, Objekte mit Schrägen und Rundungen in AutoCAD in solche Treppenkurven umzuwandeln. Falls jemand weiß, wie es geht, werde ich sehr erfreut sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aura
Halo Aura, willkommen hier bei CAD.de! Die von Dir gewünschte Funktion ist mir nicht bekannt. Sie würde ja dem Vektorprinzip von ACAD widersprechen. Kannst Du deine Zeichnung nicht als Bild ausgeben? dann hast Du das gewünschte Pixelformat mit den Abtreppungen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort! Mir ist klar, dass man durch eine Ausgabe als Bild den Effekt erzielt, dass Schrägen und Rundungen in Treppenkurven umgewandelt werden. Jedoch erfordert das von uns verwendete Programm, dass die zu importierenden Dateien im DXF-Format vorliegen. Irgendwie muss es gehen, eine DXF-Datei zu erstellen, in der die Objekte mit Schrägen und Rundungen in Treppenkurven umgewandelt worden sind, denn uns ist bekannt, dass das schon gemacht wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aura
Spinnen wir die Idee mal kurz weiter. Hier werden sich sicherlich noch die Experten zu Wort melden. Welchen Abstand soll die Abtreppung haben? Welche Breite sollen die horizontalen Linien haben (Abhängig vom Winkel, der Linienbreite,...). Die Bildschirmanzeige ist im allgemeinen nicht identisch mit dem gewünschten Druckergebnis. Meine Gedanken gehen in die Richtung: Linien -> bestimmte Breite -> nur Außenkontur -> mit entsprechender Schraffur (horizontale Linien) gefüllt -> Schraffur extrahieren und auflösen ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aura
Zitat: Original erstellt von Aura: uns ist bekannt, dass das schon gemacht wurde.
Aber entweder nicht in/mit AutoCAD (da gibt es so eine Funktionalität nicht) oder unter Zuhilfenahme eines speziell für diesen Anwendungsfall geschriebenen "Makros" (im weitesten Sinne). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aura
erstellt am: 29. Jan. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aura
@Aura: Liegt die Geometrie bereits vor und soll in orthogonale Linienstückchen umgewandelt werden (wenn ja brauchst Du gar nicht weiterlesen)? Ansonsten: Wenn keine zu hohen Anforderungen an die Genauigkeit der Geometrie gestellt werden (irgendwelche Freiformkonturen) und der Aufwand nicht zu hoch wird geht evtl. folgendes: Starte den Befehl Skizze, lege die Genauigkeit (Länge der Liniensegmente) entsprechend Deinen Wünschen fest und fahre die Konturen bei aktiviertem Orthomodus freihändig ab. (Kontur(en) können ja auf einem anderen Layer oder als Bildunterlage auf dem Bildschirm zu sehen sein. Mit einem Stift als Eingabegerät geht das noch besser als mit einer Maus). Mit SKPOLY (= 0 oder 1) kannst Du steuern, ob dabei wirklich viele einzelne Linienelemente oder Polylinien (bestehend aus nur horizontalen und vertikalen Segmenten) entstehen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aura
... Schrägen und Rundungen in treppenförmige Kurven umgewandelt ...... Objekte mit schrägen Linien in einzelne rechteckige Flächen (näherungsweise) umzuwandeln.
Leider ist aus Deiner Beschreibung nicht herauszulesen, was Du nun wirklich haben möchtest. Sollen beliebige Kurven durch kleine diskrete Vertikale und Horizontale angenähert werden oder willst Du eine beliebige geschlossenen Kontur mit Rechtecken beliebiger Größe füllen? Wenn letzteres, fällt mir noch das Standard-Tutorial zu AutoLISP ein. Dort wird ein Programm entwickelt, das eine gegebene geschlossene Kontur (= "Fläche") mit kleinen Musterelementen (das könnten Deine Rechtecke sein) füllt. Und zwar so, daß nur solche Musterelemente erzeugt werden, die auch komplett innerhalb der Fläche angeordnet werden können. In diese Richtung weiterdenkend ... (ist aber noch ein weiter Weg ) Jürgen
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 29. Jan. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aura
Hi, Aber Du redest doch von "Treppenkurven", das ist ein Beweiss fuer mich, dass Du nicht so sehr an dem, was innerhalb der Umgrenzung liegt, interessiert bist, d.h. wenn Du die Kurve als aus Punkten bestehende Einheit betrachtest, waere das durchaus mit DXF zu machen. Oder, wo liege ich hier falsch? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scj Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aura
erstellt am: 30. Jan. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Die OVAG-Gruppe ist ein 100% kommunaler Unternehmensverbund mit umfassenden Dienstleitungen in den Bereichen Energie, Wasser und Verkehr. Tag für Tag setzen wir uns mit viel Leidenschaft und Engagement für die Zukunft unserer Region und die Energiewende ein. Möchten auch Sie Teil unseres rund 800-köpfigen Teams werden ? mit vielen Chancen zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung? Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 30. Jan. 2015 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aura
