  Rund um AutoCAD
  Polylinie Höhe ändern
Autor Thema:  Polylinie Höhe ändern (1783 mal gelesen)
knivi
Sehen Sie sich das Profil von knivi an!   Senden Sie eine Private Message an knivi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knivi
Acad2013
erstellt am: 21. Jan. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Polylinie geht durch mehrere Punkte mit unterschiedlichen Höhen. Gibt es eine Möglichkeit die Polylinie komplett, auf einen Ratsch um einen bestimmten Betrag x in der Höhe verändern? Also z. B. die ganze Polylinie um 10 cm tiefer setzen.
Danke schon mal
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 21. Jan. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knivi 10 Unities + Antwort hilfreich
Objekte markieren
_move 0,0,0.1 0,0,0
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Jan. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knivi 10 Unities + Antwort hilfreich
knivi, willkommen.
Du kannst auch in die Vorderansicht gehen und dann normal die (3D)-Poly schieben.
Lothar
knivi
Acad2013
erstellt am: 21. Jan. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@KlaK, das hat halb funktioniert.... Dann haben alle Stützpunkte die gleiche Höhe, also alle -10cm. Aber ich möchte ja dass sie 10 cm weniger als die jeweilige Ausgangshöhe haben.
@Kramer24 Danke :-)
Wie meinst du das mit "normal verschieben"?
knivi
Acad2013
erstellt am: 21. Jan. 2015 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal @KlaK, hab wohl was falsch gemacht, beim zweiten Versuch hat's so geklappt wie ich es gern hätte :-)
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe
