Thema: Dynamischer Block: Geometrieänderung durch Attributslänge (659 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 20. Jan. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es eine Möglichkeit in einem dynamischen Block Geometrien mit der Länge (nicht dem Wert!!) eines Attributs zu verknüpfen? Ich bekomms einfach nicht gebacken Nachtrag: Wenn dann sollte es ohne Lisp bzw. VBA funktionieren (Es geht dabei um einen Eingriff in eine automatische Beschriftung in "Autocad Plant3D"). ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 20. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Jan. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Wenn du die "Textwertlänge" meinst (Wert mit _dist vom ersten bist letzten Buchstaben gemessen oder wie auch immer), dann Nein. Auch bei den Abhängigkeiten rasseln Textobjekte oder gar Wert-bezogene Daten davon durchs Bastlerraster. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleiner.architekt Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 20.01.2015 Mac
erstellt am: 20. Jan. 2015 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
