Thema: Polylinie mit Mittenquadrat (1436 mal gelesen)
Surr Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.01.2015 AutoCAD LT 2012, Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 19. Jan. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Foren Mitglieder, habe seit kurzem ein Problem in meiner Zeichnung. (Hat bis vor kurzem noch funktioniert!!) Folgendes: Plötzlich kann ich keine Polylinien mehr erstellen so wie ich das will. Wenn ich in einem Punkt anfange und von dort eine fortlaufende Polylinie erstellen will, erstellt er zwar vom gewählten Anfangspunkt (*klick*) eine Linie, diese ist aber nicht per Maus kontrollierbar (kein Fang und auch sonst recht willkürliche Länge!). Außerdem erstellt er die zweite Instanz der Linie wieder aus dem ursprünglichen Ausgangspunkt ausgehend und lässt mich nicht automatisch vom Endpunkt der vorherigen Linie starten. Auch die fertige Polylinie verhält sich komisch: Dort habe ich statt des rechteckigen Mittenpunktes jetzt ein Quadrat (wie Anfang und Ende) mit dem man nichts anfangen kann... Vielleicht kann mir jemand helfen... bin echt am verzweifeln! P.S.: Ein Punkt der die aussichtslosigkeit meiner Lage noch weiter verdeutlichen soll (keine Ahnung ob es mit dem gleichen Problem zu tun hat): Sobald ich etwas aus der Zeichnung versuche in eine andere Datei zu kopieren, überführt er die kopierten Zeichnungselemente in eine einzige Linie (verschiedene Abschnitte mit verschiedenen Layern)! Als hätte er eine Schnittansicht meiner Zeichnungsebene erstellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surr
Servus & Willkommen, für beide Seiten effektiv wäre ein DWG Beispiel. Bitte starte eine neue Datei, erzeuge eine Polylinien mit 4 Stützpunkten (zeichne mal ein "U"). Wichtig: In einer neuen Datei (Acad-Standardvorlage) Wenn das auch bescheiden aussieht, dann im Forum die DWG hochladen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
Guck Dir mal das BKS-Symbol an, ob Du da noch einen X- und Y-Pfeil siehst. (Ich vermute, Du hast entweder die Ansicht um 90° geändert oder das Koordinatensystem verdreht) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surr Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, tausend Dank schonmal für die fixe Antwort! Ich glaube das ist es! Ich habe ein "X" nach Rechts und ein "Z" nach unten. Wenn du mir jetzt noch verrätst wie ich das rückgängig machen kann bist du mein Held des Tages Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surr
hy probier es mal mit bks return w return cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surr
Surr Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
