Thema: Layout 3 Modell _Viewbase (1502 mal gelesen)
techniker2015 Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 16.01.2015 Auto CAD 2015
erstellt am: 16. Jan. 2015 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal einen schönen Abend an die Community, ich habe ein Problem und zwar wenn ich was in 3D konstruiert habe und und es auf Papier bringen will über die Layouts erscheint diese Fehlermeldung siehe Anhang. Ich gehe auf Layout dann auf Basis danach auf Modellbereich. Danach kommt die Fehlermeldung mit dem Viewbase. Bei allen in der Klasse funktioniert nur bei mir nicht. Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. Das Service Pack 2 habe ich auch bereits installiert.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Jan. 2015 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für techniker2015
erstellt am: 16. Jan. 2015 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2015 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für techniker2015
erstellt am: 16. Jan. 2015 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2015 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für techniker2015
erstellt am: 16. Jan. 2015 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 17. Jan. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für techniker2015
Zitat: Original erstellt von techniker2015: Was ist wenn ich den repaturinstall starte? Gehen dann meine ganzen Einstellungen verloren?
JA, aber du könntest vorab dein Profil speichern und dann wieder nach der Reparaturinstallation importieren. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Tragwerksplaner* / Statiker* Betonfertigteilbau (w/m/d) | Die nesseler bau gmbh ist eine Gesellschaft der nesseler Gruppe, dem führenden Bau- und Immobilienunternehmen im Raum Aachen mit Niederlassungen in Frankfurt und Essen. Unsere ca. 500 Mitarbeitenden bilden mit ihrer Arbeit den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie ab: Projektentwicklung ? Planen ? Bauen ? Betreiben. Das Bauen umfasst Neubauten und Revitalisierungen von Bestandsgebäuden. Wir bauen schlüsselfertig, errichten Rohbauten und produzieren Betonfertigteile.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 18. Jan. 2015 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für techniker2015
Zitat: Original erstellt von techniker2015: Guten Morgen,und wie kann ich das machen mit dem Profil sichern. Werde es neuinstallieren müssen.
Unter "Optionen" (rechte Maustaste "Optionen" oder Befehl "_options") gibt es den Reiter "Profil" und da kannst du Profile exportieren (=speichern) und nach der Neuinstallation wieder importieren. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 19. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
