Thema: AutoCAD startet nicht (1642 mal gelesen)
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 32GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 15. Jan. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Kolleg(inn)en, ich arbeite fast ausschließlich mit civil3d, stelle aber das Thema hier ein, weil ich vermute, dass es mit den Spezialitäten von c3d nichts zu tun hat. Seit heute erscheint während des Sytemstarts nebenstehende Meldung für AdSync.exe, danach auch beim manuellen Start von civil3d 2015. Man sieht, dass acad.exe gestartet werden sollte. Danach passiert nichts, d.h. der Rechner läuft normal weiter. Soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, betrifft das nur AutoCAD, alle anderen Programme starten normal, auch civil3d 2014. AutoCAD 2015 pur bringt ebenfalls diesen Fehler. Ich hatte den gestrigen MS-Patchday in Verdacht und habe gleich die heute neu vorliegenden 2 weiteren Updates installiert, es hat aber nichts geholfen. Hat jemand einen Tipp? Im Moment benutze ich einen Laptop unter 8.1. Die Reservemaschine mit win7 kann ich erst später testen, Hoffnungsvollen Gruß in die Runde Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Jan. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
erstellt am: 15. Jan. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, bei den Links war ich schon und hatte Visual Studio 2013 (was bei mir installiert ist) repariert - hat nichts gebracht. Und die einzige Änderung seit gestern sind eben die Patches von MS. Unter 7pro habe ich keine Probleme. Muss ich wohl ein Ticket bei AutoCAD lösen ... Trotzdem Danke Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 15. Jan. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Zitat: Original erstellt von TheWalrus: Und die einzige Änderung seit gestern sind eben die Patches von MS. Bruno
Hast du mal eine Systemwiederherstellung versucht? Letzten Sommer hatte MS ja auch eine ganze Reihe von zerstörerischen Updates geschickt unter die ACA/MEP 2014 und kleiner zu leiden hatte. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Jan. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Servus bei mit hat das .net framework zicken gemacht reparieren (Systemsteuerung>Software) hat funktioniert. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
