Thema: DWG-Datei bearbeiten (3388 mal gelesen)
Hampti Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 13.01.2015 Autocad Architecture 2015
erstellt am: 13. Jan. 2015 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Also ganz kurz und unkompliziert. Ich habe eine Autocad Architecture 2015 testversion heruntergeladen um damit eine DWG-Datei (Einreichplan meines Hauses)zu öffnen. Beim öffnen kommt dann die Meldung: Diese DWG-Datei wurde von einer Anwendung gespeichert, die nicht von Autodesk entwickelt oder lizenziert wurde. Wenn ich die Datei dann öffne sehe ich den ganzen Plan. Jedoch kann ich nichts umzeichnen... Die Datei ist schon 3 Jahre alt. Öffnen würde ich sie gerne um ein paar Wände herauszunehmen und paar andere Sachen einzeichnen damit ich mir alles etwas besser Vorstellen kann. Wäre wirklich toll wenn jemand eine Lösung für mich hätte. Riesiges Dankeschön schonmal. Mfg Hampti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 13. Jan. 2015 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hampti
Zitat: Original erstellt von Hampti: ... Wenn ich die Datei dann öffne sehe ich den ganzen Plan. Jedoch kann ich nichts umzeichnen... ...
Liegt es daran, dass du kein AutoCAD beherrscht, oder das die Objekte nicht greifbar sind. Layout / Modell - gesperrte Layer - Eigenschaften der Objekte - alles schon getestet?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hampti Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2015 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Etwas CAD erfahrung habe ich zu Schulzeite gesammelt was jedoch schon gut 10 Jahre her ist. Die Objekte sind einfach nicht greifbar. Da ich die Datei von meinem Architekten bekommen habe frage ich mich ob die Layer überhaupt mitgeschickt werden? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Jan. 2015 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hampti
Alles was du siehst in der geöffneten Datei, ist auch da. Ohne DWG muß man im Trüben fischen: Ich vermute du bist im Layoutbereich und schaust nur durch ein Ansichtsfenster in den Modellbereich der die Objekte enthält. Befehl: Modell oder _model sollte dich in den Konstruktionsbereich/Modellbereich bringen. Kennst du dich damit aus und trifft dies nicht die Sache: BEFEHL: WAHL Und bei der Frage nach Objekten ALLE eintippen, mit Enter bestätigen und mit einem zweiten Enter die Objektwahl beendet. Am Ende F2 drücken und die letzten Zeilen ab BEFEHL: WAHL durchlesen (hier posten). Acad sollte Objekte gefunden haben !? Falls die Objekte zufällig markiert sind (Einstellungssache), kannst du in der Eigenschaftenpalette nachsehen was für Objekte das sind. STRG+1 drücken, in der Palette ganz oben das Pulldown aufklappen.. Bin gespannt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 14. Jan. 2015 04:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hampti
... frage ich mich ob die Layer überhaupt mitgeschickt werden?
Allein diese Formulierung legt die Vermutung sehr nahe, daß Dir der Umgang mit dem Programm überhaupt nicht geläufig ist. Poste mal ein Bild von Deinem kompletten AutoCAD-Fenster, da sehen wir evtl. schon ein wenig mehr. (Die Geometrie-Strichel kannst Du meinetwegen durch übermalen unkenntlich machen, die sind für uns erst mal uninteressant). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur/Techniker als Konstrukteur (m/w/d) für den Berufseinstieg | SCHULER KONSTRUKTIONEN ist ein führender Engineering-Dienstleister. Seit 1968 entwickeln und konstruieren wir für zahlreiche namhafte Kunden. Mit qualifiziertem und engagiertem Personal setzen wir auf Qualitätsarbeit. Über 500 Mitarbeitende in der SCHULER-Firmengruppe sind derzeit in vielen verschiedenen Branchen für uns tätig. Wir sind unabhängig und bieten als Familienunternehmen langfristig sichere Arbeitsplätze.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Hampti Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@jupa Jap wie gesagt ist bei mir schon gut 10 jahre her und da hat das alles etwas anders ausgesehen und ich kann mich eigentlich an so gut wie keine Befehle mehr erinnern... Vll wenn ich mich wieder etwas eingearbeitet habe. @cadffm Ich danke dir. Peinlich peinlich dass es so einfach ist. War tatsächlich im Modellbereich. Ich danke euch ganz herzlich für eure Hilfe. Top Forum. Vermutlich werde ich euch noch öfters auf die Nerven gehen PS: Ich will nicht wie ein Vollprofi zeichnen können und möchte jetzt nicht groß CAD kurse besuchen. Aber ein paar Basics wärem nicht schlecht. Kennt ihr vll ein Buch das man sich Kaufen kann? Würd mich sehr gerne wieder etwas einlesen usw... Danke Mfg Hampti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
