Thema: dwg-Datei kann nicht geöffnet werden (2074 mal gelesen)
Tomato Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 96 Registriert: 16.02.2007 ACAD2018 mit MEP Windows 7 64bit NIVIDIA Quadro M4000 HP DesignJet T795
erstellt am: 13. Jan. 2015 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein ganz blödes Problem. Vom Lüftungsgerätehersteller habe ich 3 Autocaddateien bekommen. Im Explorer sind auch 3 Dateien zu sehen. Im ACAD ist dann nur noch eine davon zu sehen und damit auch zu öffnen. Meines Erachtens sind alle der gleiche Dateityp. Ich habe im Anhang die Ansicht im Explorer und im ACAD dargestellt. Seltsam ist auch, dass 2 der Dateien denselben Namen haben. Dann muss ja doch wohl der Typ unterschiedlich sein. Für mich sind aber alle dwg-Dateien... Kennt jemand des Rätsels Lösung? vielen Dank schon mal von Tomato
------------------ ACAD2013 mit MEP ACAD2013 Windows 7 64bit mit SSD HP DesignJet 1055CM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 13. Jan. 2015 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
High, sieh dir doch zuerst mal im Explorer an, ob es wirklich alles dwg's sind. Dazu unter -> Extras -> Optionen -> Ansicht den Haken bei -> Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden mal wegnehmen. Wahrscheinlich ist die gleichlautende Datei 'ne dxf. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 13. Jan. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
Hallo Tomato, also ohne die Dateien zu haben, kann man ganz schwer was sagen (die Glaskugel wirkt über diese Entfernung nicht ) Zwei Tipps: 1a) Stell im Explorer mal das Ausblenden bekannter Dateierweiterungen ab(in den Ordneroptionen des Explorers Haken raus bei Ansicht-->Erweiterungen bei bekannte Dateien ausblenden) dann sieht man vielleicht schon was das für Dateien wirklich sind. 1b) Zieh mal die Spalte Dateityp breiter, damit man alles sieht 2) öffne die Dateien mal mit einem ASCII-Editor, DWG Dateien beginnen mit AC und einer Nummer dahinter. HTH Gruß Thomas
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 13. Jan. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomato
| Technischer Redakteur (m/w/d) Brandschutz ? Maritim | Ein Job, der Leben, Werte und die Umwelt schützt? Den finden Sie bei uns! Minimax gehört zu den Marktführern im Brandschutz und steht in der Branche weltweit für innovative Technologien und exzellente Forschung. Als Technischer Redakteur sind Sie für die anfallenden Aufgaben rund um die Entwicklungen von Dokumentationskonzepten und die Erstellung von Informationsprodukten im Zusammenhang mit Brandmelde- sowie Löschanlagen verantwortlich.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
erstellt am: 13. Jan. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich liebe dieses Forum Ihr seid alle spitze. Problem gelöst - es ist eine dxf Und ich habe dazu gelernt, dass man (auch frau) den Explorer manipulieren kann. Das mit den fehlenden Endungen hat mich schon lange genervt. vielen lieben Dank an alle.
