Thema: Differenz von Volumenkörpern - Darstellungsfrage (1379 mal gelesen)
Namenvergabe Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.02.2014 AutoCAD Civil 3D 2012 Win 7
erstellt am: 09. Jan. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wie man im Bild hoffentlich erkennen kann, habe ich versucht, in einem nach oben offenen Raum eine Rinne an der Seitenwand einzufügen. Dazu habe ich einen Quader mit entsprechenden Maßen erstellt und diesen vom Volumenkörper "Raum" abgezogen (Differenz). Was mich stört ist die Darstellung der Schnittlinie (siehe rotes Freihandgekrakel ). Da offensichtlich bei der anderen Wand keine Schnittlinie entstanden ist (rote Ellipse), während beispielsweise auf der anderen Seite die Schnittlinie vorhanden ist, wollte ich nachfragen, wie diese Schnittlinie zustande kommen und wie man diese vermeiden / nachträglich entfernen kann. Ich bin der Meinung, ich hätte genau gearbeitet, die Wandflächen sollten also glatt und ohne besagte Schnittlinien sein. Ich bedanke mich schonmal im Voraus! Falls dies ein bekanntes Problem ist, bitte ich darum, mir zu sagen, nach was man da sucht, ich konnte leider nichts finden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Jan. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenvergabe
Hallo Namenvergabe wenn du noch die DWG anhängen könntest wäre es für alle einfacher cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Jan. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenvergabe
Bitte .dwg hochladen, dann sehen wir mehr. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenvergabe
Der kleine rausgeknabberte Quader ist zu klein. In Bild2 (vergrößerter in Bild1 markierter Bereich) ist deutlich der Absatz zu erkennen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mist. Ich war der Meinung, das genau eingepasst zu haben und habe leider auch nicht so weit reingezoomt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich freuen kann, dass es nur so ein kleines Problem war oder mich ärgern, weil ich sowas Einfaches vermasselt habe :S Auf jeden Fall Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionszeichner (w/m/d) | In unseren Bussen und Bahnen bringen wir jeden Tag über eine Million Menschen an ihr Ziel. Und wir bewegen noch mehr: für Hamburg, für die Zukunft und für alle, die bei uns arbeiten. Konstruktionszeichner (w/m/d) Du ? deine Rolle bei uns Als Konstruktionszeichner*in unterstützt du das Ingenieurs-Team dabei unsere Gleisanlagen neu- bzw. umzubauen. Anstellungsart: ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 09. Jan. 2015 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenvergabe
Zitat: Original erstellt von Namenvergabe: Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich freuen kann, ... oder mich ärgern,
Immer positiv denken ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
