Thema: Probleme mit der Röntgen-Darstellung (1556 mal gelesen)
nikl Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.01.2015 Autodesk AutoCAD 2014<P>Windows 7 Professional, SP 1, 64 Bit
erstellt am: 07. Jan. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne gezeichnete Gebäude mit dem visuellen Stil Röntgen darstellen. Doch ich habe da ein Problem, an dem ich seit Tagen verzweifel: Wie in der angehängten Grafik zu sehen, werden die Layer unterschiedlich dargestellt. Ich hätte gerne alles so wie der grüne Erdgeschosslayer, also leicht transparent. Andere Layer, wie der orangene Layer des Obergeschosses sind von der einen Seite komplett durchsichtig, nur die Kanten werden angezeigt. Ich habe dwg-Dateien wo teilweise alles durchsichtig ist, oder teils auch alles richtig. In dieser ist es gemixt. Seit heute. Gestern war die Datei noch so, wie sie sein sollte. Die Layereigenschaften sind eigentlich gleich. Alle gesperrt. Weiß jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Jan. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikl
Hast Du versucht etwas mit dem Transparenzregler zu spielen? _vsfaceopacity Für mich sieht die Darstellung eigentlich richtig aus. Das Blau der Decke sticht eben durch das Orange der Wand hervor. Ich würd vielleicht alle Farben etwas einheitlicher wählen hellgrau für Wände und dunkelgrau für Decken, braun für Holz usw. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikl Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Mit der Opazität habe ich schon gespielt. Ich habe die in dem einen angehängten Bild mal auf 85 gestellt. Da siehst Du, dass die Darstellung wirklich falsch ist. Und als vergleich nochmal eine Darstellung wie es gestern noch war. Ohne dass ich danach noch irgendwas an Einstellungen gedreht hätte. Dass das Haus momentan noch aussieh, wie aus einen LEGO-Baukasten stejt auf einem anderen Blatt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikl
Hallo nikl, 1) sieht für mich so aus als hättest Du gestern den Röntgenstil angepasst unter _visualstyles als Flächenstil Gooch (Warm-Kalt-Flächenstil) und nun auf realistisch umgeschalten 2) Es kann auch sein, dass du zusätzlich zu der Transparenz im Stil auch noch dem Layer eine extra Transparenz verpasst hast 3) Fallen mir noch ein paar Einstellungen an der Hardwarebeschleunigung ein siehe _GRAPHICSCONFIG ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikl Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi RL13, zu 1) Durch die verschiedenen Flächenstile ändern sich die Farben, aber nicht die Problem mit der Transparenz zu 2) Leider nicht, die sind alle auf 0. zu 3) Hier könnte ein Treffer sein. Wahrscheinlich hat es mit meinem Rechner vor Ort zu tun. Wenn ich die Hardwarebeschleunigung deaktiviere, sieht das Ergebnis zwar grausam aus und ist nicht wirklich verwendbar, aber vom Prinzip her ist es korrekt. Die Wände sind nicht mehr durchsichtig. Ich habe mal alle Funktionen dort mal ein und ausgeschaltet und eine Veränderung gab es bei "Verbesserte 3D-Leistung". Wenn ich diese ausstelle, werden andere Layer falsch dargestellt. Also scheinbar scheint es ein Treiber(?)-Problem oder so zu sein. Was natürlich ärgerlich wäre, da schwer zu beheben. Ich werde heute Abend mal testen, ob es auf einem anderen PC richtig dargestellt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikl Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab es mittlerweile mal auf einem anderen Rechner getestet, aufdem zudem AutoCAD 2015 installiert ist. Auch dort ist die Röntgendarstellung teils transparent "richtig" und und teils durchsichtig "falsch". Genau wie hier. Also ist es doch kein Treiberproblem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
