Thema: orthogonales BKS - Bug? (1724 mal gelesen)
cad.schule Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 18.06.2013 AutoCAD 2015 SP 2 Windows 8, 64-Bit Nvidia GeForce GT 630M
erstellt am: 05. Jan. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit der Version 2015 funktioniert bei mir das Flyout für die orthogonalen BKS (siehe Bild) nicht mehr. Wenn ich zum Beispiel das BKS Vorne auswähle (in der Befehlszeile steht lediglich BKS), dann wird leider nicht mehr das BKS auf die Vorderansicht gestellt sondern man kann das BKS manuell mit drei Klicks neu positionieren. Ist das ein Bug oder ein neues Feature? Kennt jemand das Problem? MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad.schule
cad.schule Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, was meinst Du mit 2. Fenster von Links? Die Multifunktionsleiset oder Werkzeugkästen? Ich benutze den Arbeitsbereich 3D-Modellierung (siehe Bild) und da gibt es leider nur das nicht funktionierende Listenfeld in der Gruppe Koordinaten. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad.schule
cad.schule Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok jetzt weiß ich, was du meinst.... aber da kann man die Ansichten durchwechseln und das BKS stellt sich mit um. Was ich oben meine, bezieht sich nur auf das BKS - die Ansicht bleibt dabei unverändert. Das Ding nennt sich im CUI wohl AcNamedUcsCombo, aber k.A. ob man es da auch bearbeiten kann. MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad.schule
Zitat: Original erstellt von cad.schule:
AcNamedUcsCombo
Das Ding ist IMHO Schrott, eine Möglichkeit es zu bearbeiten habe ich auch noch nicht gefunden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad.schule Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2015 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahrscheinlich liegt's daran: AutoCAD 2015: Die orthogonalen BKS im BKSMAN haben englische Bezeichnungen (Top, Bottom, Front usw.) AutoCAD 2010: Die orthogonalen BKS haben deutsche Bezeichnungen. Leider kann man die orthogonalen BKS nicht umbenennen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
