| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: AF zum Teil monochrom (1184 mal gelesen)
HolzMaedl Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 04.01.2015 AutoCAD2015
erstellt am: 04. Jan. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass in der Plotvorschau nur manche Layer monochrom dargestellt werden. Genauer: Ich habe mehrere AF in einem Layout und in jedem AF sind unterschiedliche Layer mit unterschiedlichen Farben. Manche erfüllen davon die monochrom-Einstellung und manche nicht. Woran liegt das? Einstellungen: bei der Seiteneinrichtung: monochrom und bei allen Eigenschaften der Layer steht Plotstil: vonFarbe - wobei das egal sein dürfte, da ich ja monochrom gewählt habe. Danke schonmal für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Jan. 2015 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolzMaedl
Prüfe mal die Eigenschaften der Ansichtsfenster. Wenn da unter Schattierungs-Plot (im Abschnitt Sonstiges) was anderes steht als "Wie angezeigt", ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolzMaedl Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2015 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2015 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolzMaedl
Lade mal bitte eine Beispieldatei hoch (kannst ja vorher rauslöschen, was uns nichts angeht ). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolzMaedl Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2015 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ein Teil von der gesamten Zeichnung. Ich hoffe, dass es aussagekräftig ist. Edit: Der Layoutbereich wird nicht im Plotstil dargestellt. [Diese Nachricht wurde von HolzMaedl am 04. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2015 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolzMaedl
OK, eine Zeichnung sagt mehr als tausend Worte. Den betroffenen Objekten (genauer gesagt deren Layern) wurde eine TrueColor-Farbe zugeordnet. Farbabhängige Plotstile (ctb) unterstützen aber nur die Indexfarben 1-255. Lösung: Layerfarbe(n) ändern und nur die Indexfarben verwenden oder mit benannten Plotstilen (stb) arbeiten. Siehe z.B. auch hier. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 05. Jan. 2015 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolzMaedl
Sofern's dir nur um die Ausdrucke geht: Bei den meisten Ausgabegeräten lässt sich über den jeweiligen Treiber von Farbe auf Monochrome bzw. Graustufen umstellen. Zu erreichen über den Druck/Plotdialog --> Eigenschaften --> Benutzerspezifische Eigenschaften. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolzMaedl Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
