Thema: Schraffur auf 3D-Oberfläche (3669 mal gelesen)
CADler90 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 22.12.2014 Windows 7 Professional 64 Bit Service Pack 1 AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor 3.00 GHz 4 GB RAM AutoCAD 2015
erstellt am: 25. Dez. 2014 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, nachdem ich ein paar Jahre die CAD-Grundlagen trainiert habe, versuche ich mich nun gerade an der 3D-Modelierung, die doch um einiges komplexer ist als ich gedacht hatte. Die meisten Probleme die auftauchen kann ich durch ausprobieren und googlen lösen, doch aktuell komme ich einfach nicht weiter. Die Basics: Ich arbeite mit AutoCAD 2015 auf Windows 7 64 Bit und nutze dwg to pdf zum plotten meiner Layouts. Das 1 Problem: Ich versuche ein Hamburger Quartier in 3D darzustellen. Dazu habe ich zunächst alle Straßen und Grünflächen in 2D als Schraffuren erstellt. Dann habe ich die Höhenlinien jeweils mit einem Unterschied von einem Meter als 3D-Körper hochgezogen. Im letzten Schritt habe ich dann die 2D-Flächen per verschieben-Befehl auf die 3D-Körper gesetzt. Leider scheint der 3D-Körper unter der Schraffur hindurch; sowohl im Modell als auch im layout und im Plot. Es entstehen also Streifen auf meiner Zeichnung, die ich durch eine höhere Auflösung verringern, jedoch nicht beseitigen kann. Wie kann ich die Streifen (siehe Bild) loswerden??? Das 2. Problem: Ich habe leider noch keine Möglichkeit gefunden, die Linien meiner 3D-Körper zu kontrollieren. Meine zusammengesetzten 3D-Körper ließen sich nur zum Teil verbinden, so dass sich nun willkürliche Linien auf den Körpern befinden; hinzu kommen die Begrenzungslinien der Körper. Wie kann ich einstellen, dass sie nicht geplottet werden? Vielen Dank im Vorraus und viele Grüße!!! Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Dez. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADler90
CADler90 Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Dez. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADler90
Beim Rendern musst du dir am besten eine Kamera erstellen, welche deinen gewünschten Bildausschnitt darstellt. Das ist Punkt 1. Punkt 2 wäre dass du die Auflösung und eventuell die Qualitätseinstellungen erhöhst. Wenn du mit einem Fotoapperat ein Bild aufnimmst und es hat eine Auflösung von 640 x 480px dann ist das Ergebnis auch suboptimal - beim Rendern gilt das Gleiche Prinzip. ------------------ Grüsse Thomas www.autocadbuch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADler90 Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Problem liegt aber glaube ich echt woanders. ich habe mit verschiedenen Einstellungen und Auflösungen gerendert und immer wieder entstehen die Streifen. Je besser die Aufösung desto weniger Streifen (genau wie beim Plotten) aber um die Streifen unsichtbar zu machen ist eine absurd hohe Auflösung nötig. Ich habe jetzt einmal versucht die Schraffur ein wenig anzuheben, damit sie nicht direkt auf dem 3D-Modell liegt. Die Streifen verringern sich dadurch deutlich, sind aber immernoch sichtbar! Ich weiß echt nicht warum CAD nicht checkt, dass die Schraffur solid ist und man da nicht hindurch gucken kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADler90
CADler90 Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Dez. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADler90
CADler90 Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Dez. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADler90
