Thema: nur bestimmter Bereich wird konvertiert (1011 mal gelesen)
Athome Mitglied CAD-Systemadministration
Beiträge: 109 Registriert: 04.11.2008 sämtliche Catia OEM-Umgebungen und andere CAD-Systeme wie Siemens NX, EUKLID, AutoCAD, Windows 10 64bit, Intel Core i7, 2,6 Ghz, 32 GB Ram, Quadro M2000M
erstellt am: 18. Dez. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier ein Problem mit Zeichnungen, die in TIFF konvertiert werden. Die Zeichnungen sind in aller Regel A0 oder A0+. Bei manchen Zeichnungen wird nur ein Bereich in der Mitte konvertiert und dann auch noch hochkant, also um 90 Grad gedreht. Bei anderen Zeichnungen tritt dieses Problem nicht auf. Am Konverter auf dem Server kann es nicht liegen, da an diesem nichts geändert wurde, also muss an den Zeichnungen wo es nicht klappt irgendetwas anders sein. Vielleicht hat jemand eine Idee...?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Athome
Hallo, wie konvertiert ihr? Aus dem AutoCAD heraus? Oder mit einem extra Programm? Tiff Dateien in der Größe werden im unkomprimierten zustand sehr groß. Ich tippe da mal auf 600 bis 1.000 MB. Hat der Server genug Arbeitsspeicher? Was wurde geändert seit dem es nicht mehr funktioniert? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Dez. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Athome
erstellt am: 18. Dez. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, das macht bei uns ein extra Programm auf dem Server. Sobald die Datei im PLM freigegeben wird wird sie in TIFF konvertiert. Das ist ja das seltsame, geändert hat sich da an den Einstellungen oder Parametern nicht. Es ist ja auch nicht bei allen Zeichnungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Athome
erstellt am: 18. Dez. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich die LAyouts bei einer Zeichnung bei der es funktioniert und einer bei der es nicht funktioniert vergleichen und eventuelle Unterschiede feststellen? Sorry für die doofe Frage, aber ich bin CAD-Admin und kein End-User und ACAD ist normalerweise nicht mein Baby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Athome
Dazu solltest Du entweder eine User bei euch fragen der schon oft Zeichnungen geplottet hat (die ganzen Einstellungen sind nämlich schon ziemlich tricky für einen Laien) oder du lädst wenn nicht AutoCAD installiert ist den kostenlosen TrueView'er von Autodesk und kannst mal die Dateien damit vergleichen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ic hhabe die beiden Dateien sowohl in ACAD 2013 als auch in DWG True View vergliche. Sieht für mich auf den ersten Blick alles gleich aus. Kann es noch irgendwas mit BKS oder WKS zu tun haben?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Dez. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Athome
Du solltest dir die Druckvorschau mit den aktuellen Einstellungen ansehen, hast du das gemacht? In der Hoffnung das ein Drucker eingestellt ist in der Seiteneinrichtung: Rein in den Modellbereich (oder in das Layout, was auch immer bei euch getifft wird), Befehl: VORANSICHT. Aber da wir euer System nicht kennen (auf welche Einstellungen bezieht sich der Konverter), ist das auch nut im Trüben fischen. Daumendrück - dass du Unterschiede findest zwischen den Dateien und so zum Ziel kommst. PS: Ich würde die Aufgabe dennoch Leuten geben die das Programm (Acad) bedienen können, da kann man ruhig mal in die Runde fragen. Ansonsten der prof. Weg: Beim Herstellersupport vom Konverter klopfen
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
