 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen |
 | MuM Steelwork , eine App
Thema: dwt für neue Zeichnung wird nicht gefunden (4902 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
 Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 09. Dez. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, bei meiner Kollegin tritt das Problem auf, dass sie im ACAD 2014 keine neue Zeichnung erstellen kann. Der Pfad, der üblicherweise zur dwt führt, ist bei ihr nicht vorhanden. Bei mir werden die dwt unter: Lokaler Datenträger/Benutzer/Benutzername/Appdata/Local/Autodesk/AutoCAD 2014/R19.1/deu/Template gefunden. Bei der Kollegin wird der Ordner "Appdata" nicht gefunden bzw. es gibt stattdessen einen, der "ApplikationsData" heißt, dann aber nicht weiter nach "Local" führt sondern nach "Microsoft" und dort natürlich keine dwt findet (siehe png "Pfad"). Als Notbehelf hat sie sich von einer anderen Kollegin eine leere Zeichnung schicken lassen. Diese wird ihr aber beim Öffnen nur schreibgeschützt angeboten. Dazu gibt es die ACAD-Warnung (siehe Bild 2) Weiß jemand Rat? Wie können wir dem Problem beikommen? Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 09. Dez. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuechsin
Kontrolliert mal die Vorlageeinstellungen. Was ist dort eingetragen? (Optionen -> Dateien -> Vorlageeinstellungen) Und führt das auch zu einem Verzeichnis wo die Vorlagen drin sind? Ansonsten Pfad richtig einstellen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 09. Dez. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuechsin
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Dez. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuechsin
Zu Nr. 2: Der Klassiker hier im Haus Passiert immer dann, wenn man die Datei direkt aus Outlook öffnet (Doppelklick, weil's ja so schön einfach ist) >> erst an einen sinnvollen Ablageort speichern! Zu 1: Welches OS hat die Kollegin? Hat sie alle Ordner eingeblendet? AppData gehören zu den versteckten Dateien. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Dez. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuechsin
Appdata ist ein normalerweise versteckter Ordner. Evtl. mal in den Ordneroptionen einstellen, daß auch versteckte Ordner angezeigt werden sollen. (Explorer, Extras, Ordneroptionen, Ansicht, Häkchen raus bei "Erweiterungen bei bekannten DAteitypen ausblenden"). Das dürfte aber keine Auswirkung darauf haben, daß ACAD die Templates nicht findet. Hilft nur um nachsehen zu können, ob die Templates dort wirklich abgelegt sind. BTW : "ApplikationsData" gibt es nicht stattdessen, sondern ist (bei allen) zusätzlich da. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten und guten Ratschläge! Wir haben es jetzt über einen kleinen Umweg gebacken gekriegt. 1. In den Optionen stand als Suchpfad für SNEU: C:ProgrammData/Autodesk/MEP2012/deu/Template. Diesen Pfad gibt es jedoch auf dem PC nicht (auch nicht versteckt) 2. Die für SNEU gewünscht acadiso.dwt (und viele andere) wurden gefunden in C:Programme/Autodesk/AutoCAD2014/UserData Cache/de-de/Template. Zu diesem Ordner ließ sich jedoch in den Optionen kein Zuweisungspfad herstellen (wurde nicht angezeigt) 3. Deshalb haben wir die acadiso.dwt kopiert und eingefügt in den Ordner C:Programmdata/Autodesk/MEP2014/deu/Template. Der beinhaltet eigentlich nur 3D-Vorlagen. 4. Zu diesem Ordner ließ sich in den Optionen/Vorlageeinstellung die Verbindung herstellen und damit ist die acadiso.dwt für SNEU auch wieder greifbar. Vielen Dank an alle, die sich an der Lösungssuche beteiligt haben. Die Summe der Ratschläge hat uns schließlich zum Ziel geführt und es waren darüber hinaus noch ein paar nützliche Informationen für die Zukunft dabei. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuechsin
Ich denke, ihr habt da noch grundsätzlich was strubbelig und sei es nur in den Köpfen  1.: Du verweist (bei Dir?) in einer 2014-er Version auf einen 2012-er Ordner? Ist das sinnvoll? 2.: Du hast sie dann in einem CACHE-Ordner gefunden, dass Du den nicht verlinken kannst ist sinnvoll 3.: "Beinhaltet eigentlich nur 3D-Vorlagen"? Hä? Das ist der Templateordner von ACADs Installationspfad. Da sollte alles drin sein, was Autodesk auf die CD gepresst hat. 4.: Der AppData-Pfad wäre für eine WIN7-Installation schon recht sinnvoll und wird auch automatisch so angelegt, wenn man bei der Installation nicht gravierend eingreift, daher vorhin meine Frage nach dem OS. Ihr solltet jetzt rausbekommen, warum der Pfad bei euch nicht erreichbar/vorhanden/whatever ist. Hab ihr bei irgendeiner Version Daten von Vorgängerversionen migriert? Oder gar ein Profil von (z.B.) DIR bei der Kollegin eingespielt? >> Beim nächsten Mal einfach bleiben lassen
erstellt am: 09. Dez. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuechsin
Auch noch Auffällig ist das Produkt selber. In deinem Profil steht (reines) AutoCAD + LT Deine Kollegin scheint aber was "größeres" zu haben, nähmlich MEP. Achtet darauf das ihr da keine Programmspezifischen Vorlagen mischt. Die MEP Vorlagen sind für das Programm anggepasst. Eine andere Vorlage enthält nicht das was MEP braucht. Das reine ACAD hingegen, würde dies Vorlagen hingegen als "schmutzig" betrachten. Es kann dort vieles nicht verwerten. Was für ein AutoCAD (und welche Version) hat deine Kollegin? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe, du hast offensichtlich eine Menge Hintergrundwissen über Abläufe und Voreinstellungen. Bei uns ist das leider nicht der Fall, wir sind nur einfache Anwender. Den PC hat die Kollegin erst heute bekommen, er ist aber nicht neu, damit haben schon andere gearbeitet. Das Programm hat unser Admin installiert, der aber mit AutoCAD nur marginal was am Hut hat. Ob er bei der Installation eingegriffen hat, wissen wir nicht, kann ich mir aber nicht vorstellen. Ob er irgendetwas migriert hat, ist ebenfalls nicht bekannt. Der Pfad nach MEP2012 war also schon vorgegeben (als wir anfingen, uns damit zu beschäftigen). zu 3. Naja, alle dwt habe ich nicht ausprobiert, aber die ersten brachten mir einen auf 3D-Bearbeitung voreingestellten Bildschirm (Isometrie) und die anderen hatten irgendwelche Zusatzbezeichnungen (z.B. Aec Modell DACH...). Die einfache acadiso.dwt war nicht dabei. Aber genau diese wollte sie haben und deshalb haben wir sie dorthin kopiert. zu 4. Deine Frage nach dem OS habe ich schon in deinem ersten Beitrag nicht verstanden, weil ich nicht weiß, was mit OS gemeint ist. Tatsächlich hatten wir zunächst versucht, mein Profil bei der Kollegin zu importieren. Was ist daran falsch, warum hat das so verheerende Auswirkungen? Und wie kann man sinnvoll die Arbeitsbereichseinstellungen von einem PC auf einen anderen übertragen? Übrigens: die Zuweisung zum AppData-Ordner hat in einem neuerlichen Versuch doch noch geklappt. Ich schwör´s dass das vorher nicht ging. Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 09. Dez. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuechsin
Zitat: Original erstellt von fuechsin: 4. Deine Frage nach dem OS habe ich schon in deinem ersten Beitrag nicht verstanden, weil ich nicht weiß, was mit OS gemeint ist.Grüße vom Fuchs
OS = Betriebssystem cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuechsin
ACAD ist leider nicht so simpel strukturiert wie ein paint, da lohnt es, sich ein wenig mit den Hintergründen zu beschäftigen. Zitat: >> Der Pfad nach MEP2012 war schon vorgegeben
Aber ihr wollt grad eine 2014-er ans Laufen bekommen, oder nicht? Erster Hinweis, dass da was nicht stimmen KANN. Caladias Hinweis ist wichtig, sobald ihr wirklich MEP-Funktionen nutzen wollt. In dem Moment kommt ihr mit der acadiso.dwt nicht mehr hin, da braucht es die MEP-dwt. Habt ihr die acadiso.dwt nur per Auge gesucht oder habt ihr den Rechner durchforsten lassen (nicht zwingend mit der Windowssuche, die findet auch nicht immer alles) Warum ist Profile (=*.arg-Dateien) kopieren doof: Weil eben genau so etwas passieren kann. Auf Deinem Rechner sind u.U. andere Einstellungen / Pfade getätigt worden, die es bei der Kollegin nicht gibt. Beispiele: - DU verweist auf einen Netzwerkpfad, auf den die Kollegin keinen Zugriff hat. - Du hast ein anderes Produkt (LT <> MEP <> Vanilla-ACAD) oder eine andere Version (2012 <> 2014). - Pfade können 'wandern', z.B. ist der Plotters-Ordner mal (2009?) von Autodesk eine Ebene höher verschoben worden. Profile kopiert man also nicht einfach so, wenn man sich nicht auskennt. Das kann funktionieren, aber wenn's das nicht tut, räumst Du hinterher mehr auf, als Du für ein sauberes Neuerstellen benötigt hättest. Wie bekommst Du also einen Arbeitsbereich kopiert? Z.B. über eine partielle cuix. Leseempfehlung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022315.shtml u.v.a.m., bei weitem nicht nur von mir, an dem Thema haben sich schon einige user verausgabt. Sieh mir also bitte nach, dass ich's nicht nochmal schreiben mag, gerne kannst Du aber konkrete Fragen stellen, wenn Du Dich mit dem Thema mal eine Weile beschäftigt hast. Oder ihr arbeitet mit einer Unternehmenscuix (Enterprisecuix). Dazu müssen aber andere etwas sagen, bzw. auch darüber wurde schon viel geschrieben. Wie gesagt, ACAD ist zwar kein SAP aber eben auch kein paint. Man kann es einfach out of the box installieren und auch damit arbeiten, aber Grundkenntnisse im Bezug auf sein Betriebssystem (versteckte Ordner anzeigen lassen) und Hintergründe zu ACAD (was tut welche Datei) sollte man sich erarbeiten, wenn man dauerhaft Spaß dran haben möchte.
PS: Ja, natürlich gibt es Netzwerkverteilungen, Images u.v.a.m., kein größeres Unternehmen wird die neuen Versionen auf hunderten von Rechnern zu Fuß aufsetzen, die werden aber im Normalfall von Leuten erstellt, die die Grundbegriffe hinter sich haben ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das waren jetzt viele Informationen auf einmal, da muss ich mich erst mal durcharbeiten... Nochmals vielen Dank für deine Mühe und deine Geduld mit uns Unwissenden. Bin froh, dass jetzt alles wieder funktioniert und werde mich in einer ruhigeren Minute mit den Details befassen - versprochen. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
