Thema: Druckproblem AutoCad 2014 (803 mal gelesen)
heckinen Mitglied student
Beiträge: 3 Registriert: 07.12.2014 AutoCad 2014
erstellt am: 07. Dez. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade am verzweifeln, und zwar muss ich für die Uni ein Plan zeichnen...da man als student autocad umsosnt bekommt habe ich damit gezeichnet..nun schön und gut...gezeichnet sieht alles prima aus wie auf bild 1 zu sehen. nun will ich es aber plotten und was kommt raus? siehe bild 2..... kann mir da jemand weiter helfen???? viele grüße kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Dez. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heckinen
Hallo Kai, ohne die dwg zu sehen schwer zu sagen. Zwar wenig wahrscheinlich, aber - sind da evtl. viele Layer auf "nicht plotten" eingestellt? Zusatzfrage (aber nicht unbedingt relevant für Dein Problem): Hast Du aus dem Modell- oder aus dem Papierbereich (zu erkennen in Deinem Bild1 unten rechts, wo MODELL steht) geplottet? Wenn's geht, Datei mal hochladen (Kannst ja vorher etliches - aber nicht alles - rauslöschen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2014 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schonmal für die antwort, bin leider nicht so der held in dem programm. kann leider nur so ein bisschen oberflächiges zeichnen, ohne den "hintergrund" ( eventuelle voreinstellungen)zu kennen. jedoch habe ich auch probleme mit dem maßstab...aber das ist eine andere sache, wäre momentan erst mal froh es irgendwie aufs blatt zu kriegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2014 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heckinen
Zitat: Original erstellt von heckinen:
... wäre momentan erst mal froh es irgendwie aufs blatt zu kriegen.
Wie ich vermutete: die "verschwundenen" Objekte liegen alle auf dem Layer "Unterzüge vertikal", und dessen Plot-Eigenschaft ist ausgeschaltet. Abhilfe auf die Schnelle: Befehl Layer starten, im Dialogfenster die Zeile "Unterzüge ..." suchen, rechts in der 11. (?) Spalte ist ein durchgestrichenes Druckersymbol zu sehen. Dieses anklicken, die "Durchstreichung" ist weg und alle Objekte auch in der Plotvoransicht zu sehen. Für weitere Informationen bemühe die Hilfe zum Thema "Layer". Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2014 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heckinen
Wenn Du in Deiner Zeichnung in das Layout1 gewechselt bist, steht rechts unten MODELL. Diese Schaltfläche anklicken, da müßte dann PAPIER stehen. Wenn Du jetzt den rechteckigen Rahmen um Deine Ansicht anpickst, siehst Du etwas weiter rechts den Eintrag 1:2 stehen, das müßte einem Maßstab 1:2000 entsprechen (da vermutlich in m gezeichnet wurde). Für weitere Informationen: Maßstäblich plotten taucht hier im Forum gefühlte tausend Mal auf ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2014 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
