Thema: copy und paste dauert mindestens 5 minuten (1613 mal gelesen)
FrankZappa85 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 06.10.2014 Autocad 2013, Win 7, riesen Füße
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vorab: die Suchfunktion hat mir hier leider nicht weiter geholfen. Also folgendes: ich habe Pläne, die ich leider nicht mit euch teilen darf, und in diesen muss ich von Etage zu Etage Kabelwege planen und zeichnen. Wenn ich nun irgendein Objekt kopiere, dauert es mindestens 5 Minuten, bis sich was tut. Einfügen dauert genauso lange. (Ich möchte halt die Sachen einfach hoch kopieren, da es fast immer identisch ist) Texte, Blöcke, Linien...immer das gleiche. Mein PC ist 1 Jahr alt und ich habe 16gb RAM...bei anderen bis zu 200 MB großen Plänen gehts auch flüssig. Nun dachte ich es liegt an der Plangröße...er ist bis zu 19 MB groß. Wenn ich nun ALLES rauslösche und bereinige verringert sich die Größe nur geringfügig...~200KB. Weiß einer wieso das mit dem kopieren so lange dauert und wieso ist der Plan so groß, wenn er absolut gar keinen Inhalt mehr hat (keine Layer, keine Layouts, keine Objekte, keine Referenzen). Ich bin mit meinem Latein am Ende und bedanke mich im Voraus für eure Hilfe. viele Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankZappa85
Es gibt nicht-grafische Informationen (also wie Layer zB), diese kommen oftmals durch Applikationen und können enorme Mengen darstellen. Ohne DWG ist das aber fischen im Trüben. Deine Aussage "nicht teilen dürfen" und das dieses Problem praktisch auch ohne Ihalt existiert, paßt aber nicht zusammen. Alle Objekte löschen, 2 Linien zeichenen, speichern, testen. Problem noch vorhanden ? Dann dürfte doch nichts dagegen sprechen die Datei hoch zu laden ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankZappa85
Probier mal WBLOCK - alle Objekte rausschreiben. Hat bei mir (an Deiner Beispieldatei) drastisch verbessert. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankZappa85
Also in der Datei sind ACA/ADT Daten enthalten, wenn Ihr kein ACA im Einsatz habt und diese Daten nicht in der Datei bleiben müssen (können WIR HIER nicht beurteilen), dann nutze den Befehl -EXPORTTOAUTOCAD zum "bereinigen" = 41kB ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankZappa85
Befehl WBLOCK aufrufen, als Quelle "Objekte" selektieren und auf Anforderung alle Objekte wählen (z.B. Strg+A). Es entsteht eine neue Zeichnung, in die aber nur das rüberkopiert wird, was wirklich gebraucht wird. Ist diese neue Zeichnung nun kleiner und händelbar? (Ein paar andere Sachen gehene dabei zwar auch über den Jordan, aber das kann ma alles reparieren. Prüfe erst mal, ob's überhaupt hilft). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beide Lösungsansätze funktionieren bei mir leider nicht. bei -Exporttoautocad wird die Datei nochmal erheblich größer (nach 15 Minuten Ladezeit) WBLOCK bringt auch keine Verbesserung. Ich habe das Standart Autocad, ohne ACA/ADT. Ich würde es raus schmeißen wenn es geht aber die von Dir angesprochenen 41 KB sind von mir nicht reproduzierbar. Viele Grüße, David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankZappa85
-Exporttoautocad erstellt eine neue Datei, bist du dir sicher die Dateigröße der richtigen Datei geprüft zu haben ? (allein für diese Rückfrage möchte ich mich entschuldigen, aber es wäre schon sehr merkwürdig wenn die neue Datei größer wie die Ursprüngliche ist)------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankZappa85
Ich habe mit einem AutoCAD 2013 Deutsch SP2(ServicePack 2) getestet. Deine Beschreibung (ich glaube dir ja was die Datei/Größe angeht) passt aber nicht zum Verhalten eines puren Acad. Sorry, da kann ich nicht weiter helfen denke ich. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 01. Dez. 2014 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankZappa85
erstellt am: 01. Dez. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankZappa85
Bei welcher Datei keine Verbresserung, bei der geposteten ZweiLinien-Datei oder Deiner "richtigen"? Bei mir ist die Datei von reichlich 11 MB auf knapp 50 kB geschrumpft - getestet mit ACAD 2015, SP2 in Standard-Ausführung (ohne Flagge ). Wenn das bei Dir nicht klappt, machst Du irgendwas falsch anders. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das stimmt. ich habe es an der Originaldatei getestet. Diese ist 19 MB groß. Ok ich werde es Morgen nochmal in Ruhe testen...irgendwas scheint hier gerade nicht zu funktionieren. Vielen Dank erstmal an alle!
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich habe es nochmal mit der ZweiLinien-Datei getestet. Leider keine Verbesserung. Ich habe WBLOCK mit allen Einstellungen durchprobiert. Der Befehl -EXPORTTOAUTOCAD bringt leider bei mir auch nichts. Selbst wenn ich eine einzelne Linie aus der "kaputten Datei" kopiere und in eine leere Zeichnung einfüge, ist die neue Zeichnung danach 9 MB groß. Weiß nicht woran es liegt. Falls noch einer eine zündende Idee hat, immer her damit! Ansonsten muss ich dann halt dadurch und es so fertig stellen. Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe! Echt nett, dass Ihr euch immer die Zeit nehmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Dez. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankZappa85
Ohne nochmals reingeschaut zu haben (ich konnte das Problem gestern auf meinem Rechner mit C3D2015 nicht nachvollziehen), lies Dir diesen thread durch: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/006499.shtml#000016Vorschlag, der dort zum Erfolg führte: Hotfix-Befehl DGNPURGE Würde von der Beschreibung her passen, zu viele Beschriftungsmaßstäbe waren wenn ich mich recht erinnere ja nicht drin in Deiner Datei(das war früher™ ein Ärgernis, mit dem Copy&Paste-dauert-ewig-Effekt)
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 02. Dez. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankZappa85
Hallo, eine Frage von mir: Arbeitest Du wirklich mit reinem AutoCAD 2013 ( also kein Civil, Mep, und ohne irgendwelche Aufsätze)? Denn in meinem AutoCAD LT 2012 klappt die Variante mit dem wblock ganz hervorragend. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankZappa85
Könnte es sein, daß Deine Vorlagedatei irgend einen "Schuß weg hat"? Ich hänge hier vorsichtshalber mal eine originale acadiso.dwt (Erweiterung von .txt in .dwt ändern) ran. Erstelle unter Nutzung dieser Vorlage eine neue Datei, kopiere die ominöse Linie rein - und berichte. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Fiedel: Doch ich habe die standar d (diesmal ohne Flagge, danke Jürgen )-Version. Ohne Schnickschnack. Bei dem von Runkelrübe genannten Thread (http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/006499.shtml#000016) scheint die Dame das gleiche Problem gehabt zu haben. Auch da funktionierte WBLOCK bei den anderen, aber nicht bei ihr. Ich habe mir das Hotfix DGNPURGE runter geladen und es funktioniert!! Also scheinen da Microstation Objekte importiert worden zu sein und dadurch hat die Zeichnung sich mit DGN-Definitionen infiziert. Diese lassen sich ~zumindest bei mir~ nicht herkömmlich bereinigen. Es hat auf jeden Fall hingehauen! Vielen Dank Runkelrübe!! Und natürlich an alle anderen! Viele Grüße, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankZappa85
erstellt am: 02. Dez. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja mach ich! habe mir das gerade mal durchgelesen und da gibt es ja auch schon einige Korrekturen zum DGN-Import. Jetzt muss ich aber erstmal ranklotzen und die "verlorene Zeit" wieder aufholen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
