Thema: Hardwarebeschleinigungsproblem mit Grafikkarte (5876 mal gelesen)
Svensko Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 30.11.2014 Windows 8.1 64bit, intel i7-4770 3,4 Ghz, Nvidia Geforce GTX 760 mit 1,5Gb, RAM 8Gb
erstellt am: 30. Nov. 2014 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, ich habe Zuhaus ein Problem mit meiner AutoCad 2015 Version und dessen Hardwarebeschleunigung bzw. meiner Grafikkarte. Wenn ich mit eingeschalteter Hardwarebeschleunigung arbeite ist alles verschwommen und unscharf (siehe Screenshot). Wenn ich Sie ausstelle ist alles normal also nicht verschwommen oder unscharf dafür ruckelt der mauszeiger wenn ich z.B. eine Linie zeichnen will immer stärker je länger die Linie wird. Mein System besteht aus: Windows 8.1 64bit, intel i7-4770 3,4 Ghz, Nvidia Geforce GTX 760 mit 1,5Gb, RAM 8Gb. Das kuriose an der Sache ist bei uns an der Hochschule funktioniert alles einwandfrei mit Hardwarebeschleunigung obwohl das System mit den Netzwerk PC´s deutlich schlechter ist die haben dort nur Intel HD 4000 Graphics. Nun meine Frage warum ist mein besseres System schlechter als ein schlechteres? LG Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 30. Nov. 2014 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svensko
Im Screenshot des leeren AutoCAD Fensters lässt sich nicht erkennen, wo da "verschwommene unscharfe" Linien wären. Also ein Screenshot mit Linien wäre da besser ... und ein Screenshot der Einstellungen der Hardwarebeschleunigung auch BTW: im Screenshot der Hardwarebeschleunigung schon mal mit den Schaltern, z.B. "Glatte Liniendarstellung" gespielt? Und i.d.R. sind Grafikkartentreiber Versionen relevant, nicht nur die Grafikkarte, die eingebaut ist, welche Treiberversion hättest Du? ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2014 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aktuell sind die Treiber 344.75 vom 18.11. drauf. In diesem Screenshot hab ich diesmal deine erwähnte glatte Liniendarstellung ausprobiert und mit rumgespielt und wenn sie aus ist kann man die "unschärfe" deutlicher erkennen. Dazu muss ich erwähnen das ich AutoCad 2015 nochmal auf meinem Laptop der auch wesentlich Leistungsschwächer ist ausprobiert hab und da läuft auch alles einwandfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2014 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svensko
Mich irritiert im Fenster der Grafik-Konfig die Anzeige "192bit" ... ich hab das bei meiner GTX780M nicht. Sind ev. in den nVidia-Einstellungen (nVidia Systemsteuerung) irgendwelche Eigenschaften individuell angepasst worden? Erklärung für das unscharfe Erscheinungsbild hätte ich sonst nicht, da ja auch der Menübereich korrekt aussieht (und ich annehme, dass im AutoCAD an dieser Zeichnung am visuellen Stil "2D-Drahtkörper" nichts geändert wurde). ------------------
erstellt am: 30. Nov. 2014 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei den Nvidia Systemeinstellungen hab ich grade mal ettliches ausprobiert und immer wieder kam ich zum selben Ergebnis. Ich kann ja mal die Verhaltensmerkmale beschreiben: Wenn ich mit der mittleren Maustaste die Zeichnung bewege ist solange wie es bewegt wird alles wieder normal also scharf erkennbar wenn ich die Taste loslasse immer noch aber sobald ich dann die Maus bewege ist alles wieder verschwommen. Wenn ich mit dem Fadenkreuz über die Zeichnung gehe ist in dem Bereich wo das Fadekreuz (Mauszeiger) ist alles normal wie als wenn ein quadratischer Kasten drum herum wäre. Was mich irritiert ist das wenn ich die Hardwarebeschleunigung deaktiviere und ich eine Linie von ganz unten links nach ganz oben rechts ziehen will der Mauszeiger immer mehr ruckelt je länger die Linie halt ist. Und scheinbar hab wohl nur ich das Problem weil sonst hätte ich bei meiner Google Suche ja schon etwas zu diesem Vorfall gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2014 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svensko
Wenn die Chance existiert, würde ich die letzte Version nochmals installieren, dabei aber das Hakerl für "Neuinstallation" setzen, damit werden alle gesetzten Einstellungen auf Vorgabe durch die Neuinstallation zurückgesetzt. Wenn das mit der gleichen Version nicht funktioniert, dann die Version davor downloaden und installieren. ------------------
erstellt am: 02. Dez. 2014 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2014 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Dez. 2014 02:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Dez. 2014 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Dez. 2014 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svensko
>>Nvidia Geforce GTX 760 mit 1,5Gb >>Mich irritiert im Fenster der Grafik-Konfig die Anzeige "192bit" ... ich hab das bei meiner GTX780M nicht. Prüfe doch bitte noch einmal Deine Angabe. Wer ist der Hersteller? Wenn ich bei Nvidia nach den Eigenschaften der Karte schaue und nach den Angaben zum Online-Shopping, dann sehe ich nur Karten mit 2 und 4GB Video-RAM. Hast Du eventuell einen "günstigen Restposten" gekauft, der nicht den aktuellen Spezifikationen entspricht? >>Mit dem neuesten Update von Nvidia was vor Weihnachten rauskam funktioniert es jetzt >>und mit dem neustart danach wieder nicht mehr Unmittelbar nach der Treiberinstallation OHNE Neustart hat es funktioniert, aber nach dem Neustart nicht mehr? Das sieht so aus als würden Einstellungen von AutoCAD oder irgend eine andere Anwendung die Grundeinstellungen des Treibers verändern. Version: 347.09 ? Schau doch mal in der "NVIDIA Systemsteuerung" -> 3D-Einstellungen -> 3D-Einstellungen verwalten -> Programmeinstellungen, ob da besondere Einstellungen für AutoCAD vorhanden sind oder ob alles auf "Globale Einstellungen" steht. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2014 04:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mein PC ist ein Acer Predator g3-605 da war die Graka schon voreingebaut und ich zitiere laut Geräte-Manager mal "NVIDIA Geforce GTX 760 (192-bit)" das is die sogegannte "OEM" version (Original equipment manufacturer) scheint für mich einfach eine abgespeckte Version zu sein. Apropos Version die Graka Treiber-Version ist 347.09 und in den Eigenschaften steht Autocad auf globale Einstellungen. Ein Fachmann von "M.-Markt" hatte mir erzählt das es sein könnte das AutoCad auf die interne Graka "Intel HD Graphics 5000" zugreift welche aber nicht in meinem Geräte-Manager verzeichnet ist die aber Standardmäßig im Prozessor integriert sein soll. Eine weitere Möglichkeit ist mir gerade eingefallen ich könnte eine virtuelle Maschine mit Windows 7 aufsetzen und dort mal AutoCad installieren und gucken wie sich das Programm dort verhält. Danke erstmal das selbst zur Weihnachtszeit jemand auf das Problem eingeht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svensko
>>das AutoCad auf die interne Graka "Intel HD Graphics 5000" zugreift welche aber nicht in meinem Geräte-Manager verzeichnet ist die aber Standardmäßig im Prozessor integriert sein soll. Dann ruf mal unmittelbar nach dem Einschalten das BIOS-Menü auf und prüfe, ob Du dort die integrierte Grafik ausschalten kannst. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Dez. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svensko
Hast Du denn schon mal in den Programmeinstellungen nachgesehen (wie von Rainer oben bereits empfohlen), ob dort AutoCAD aufgeführt und diesem Deine GraKa zugewiesen ist? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 28. Dez. 2014 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svensko
Autocad 2015 nutzt directx 11 und hier gibt es bekannterweise massive Probleme. Schalte um auf DX10 oder 9. Ist zwar langsamer wie dx11 aber besser als Software. Gehen Sie über Start in die ComputereinstellungenEigenschaften. Wechseln Sie zur Registerkarte „Erweitert“ und klicken Sie unten rechts auf „Umgebungsvariablen“. Fügen Sie hier im Bereich „Systemvariablen“ einen neuen Eintrag hinzu: GS_DEVICE Verwenden Sie Hier „Dx9“ oder „Dx10“ für DirectX 9 oder 10. Verlassen Sie die Dialoge mit OK und starten Sie AutoCAD 2015 erneut. Die früheren DirectX- Versionen sind zwar nicht so leistungsfähig wie DirectX 11, bieten jedoch eine weitaus größere Performance wie die Softwareemulation der Grafikbeschleunigung. Bei mir hat der Trick geholfen. Über Feedback würde ich mich freuen und wünsche einen angenehmen Wochenstart. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
[Diese Nachricht wurde von Wilfried Nelkel am 29. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2014 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die Antworten. Ich kann gute Nachrichten verkünden: Mit der voreingestellten DirectX 11 Version geht es wie im Problem beschrieben nicht genauso wenig wie mit DirectX 10. Wenn ich DirectX 9 nehme funktioniert alles einwandfrei, zwar sehr leistungsschwach aber es funktioniert. Zu meiner aufgesetzten virtuellen Maschine mit Windows 7 Professional: Dort funktionierts auch einwandfrei sogar mit DirectX 11 und erstaunlicherweise sehr viel leistungsstärker. Aber das werde ich wohl so erstmal hinnehmen müssen. Ich will nochmal am Rande erwähnen das laut Internetrecherche dieses Problem bei noch keinem anderen aufgetreten ist außer bei mir. Danke nochmal an alle die mir geholfen haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
