Thema: dwg in tiff mit hoher Auflösung plotten/drucken (3683 mal gelesen)
cadbeginner123 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 19.05.2012 autocad 2009
erstellt am: 17. Nov. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche seit einer Stunde eine dwg in ein tiff-Bild zu "verwandeln", da die Druckerei dwgs nicht lesen kann. Eine Auflösung von mindestens 300 dpi wird verlangt. Habe alles von sreenshot bis plot-Optionen versucht. weiß nicht mehr weiter. Ich bitte um Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Nov. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 17. Nov. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Der AutoCAD Rasterdruckertreiber ist auf 100 DPI begrenzt. Hier mal ein paar kostenlose Möglichkeiten: Möglicher Workaround 1: Plotten in TIFF (Autodesk eigener Rasterdrucker). Bildgröße in Pixel vorher selbst berechnen, Blattgröße entsprechend definieren, dann anschließend Bildauflösung mit Irfanview und Co. von 100 auf 300 dpi ändern. Möglichkeit 2: Installation eines TIFF Druckertreibers (auch z.B. PDFCreator oder PDF24 können statt PDF auch TIFF drucken/ausgeben). Möglichkeit 3: PDF erzeugen und anschließend in ein TIFF umwandeln, das geht z.B. sehr einfach mit Ghostscript/GSView ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir ghostscript herunter geladen und installiert. Wie gehe ich weiter vor? Wenn ich das pdf öffne, finde ich trotzdem keine Möglichkeit in TIFF zu konvertieren. Wie bringe ich also ghostscript und mein pdf zusammen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Entweder istalliert du dazu passend eine grafische Oberfläche wie GSVIEW http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/get50.htmoder dur rufst die Konvertierung als Konmanndozeilenbefehl auf (hier mal eine vorbereitete Batchdatei) Code: rem pdf2tif.cmd rem Convert a pdf to a TIFF rem Usage: pdf2tif.cmd input.pdf[output.tiff] set GS_HOME=C:\Program Files\gs\gs9.14\bin\ set GSC="%GS_HOME%bin\gsc.exe" set fileinput=%1 if %1/==/ GOTO keinDateiname if %2/==/ (set fileoutput="Ausgabe.tiff") else (set fileoutput=%2)"%GS_HOME%gswin64c" -dNOPAUSE -q -r300 -dTextAlphaBits=4 -dGraphicsAlphaBits=4 -sDEVICE=tiffscaled8 -dBATCH -sOutputFile=%fileoutput% %1 Goto Ende :KeinDateiname ECHO Kein Dateiname angegeben, Verwende Drag und Drop auf diese Batchdatei :Ende PAUSE
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 17. Nov. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
erstellt am: 17. Nov. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mir wurde mitgeteilt, dass die Konvertierung von pdf in ein in das layout passendes dateiformat (tiff) würde zu großen Qualitätsverlust führen. Sorry, aber das sind meine infos und von dort ist leider absolut keine hilfe zu bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Nur damit ich es verstehe: Du bekommst von der Druckerei gesagt eine Konvertierung von PDF in Tiff würde zu Qualitätsverlusten führen und genau das möchtest du jetzt mit Ghostscript machen? Zweite Frage: Wenn du es trotzdem weiterprobieren willst ... hast du ein Grafikprogramm (Photoshop, Photoshop Elements o.ä.)? Dann öffne die PDF doch damit und speichere als Tiff, damit hast du zwar noch immer das Problem da du eine PDF in Tiff-Qualität ... Noch eine Frage: Wie erstellst ("ziehst") du deine pdf? chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 17. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Servus, mein Tipp die Druckerei hätte gerne CMYK? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Nov. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Free PDF-XChange-Viewer kann pdf in Tiff umwandeln. Aber einfacher finde ich Udos 1. Vorschlag, die TIF aus AutoCAD plotten und zwar so: Bsp: Plan A0 = 1189 x 841 mm, bei geforderten 300 DPI bedeutet das du musst Als Plotgröße (1189 /(2,54*10))* 300 = 14043 Pixel x 9933 Pixel einstellen und Anschließend in Irfanview die DPI auf 300 setzen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 17. Nov. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Möglichkeit 2: Installation eines TIFF Druckertreibers (auch z.B. PDFCreator oder PDF24 können statt PDF auch TIFF drucken/ausgeben).
Ich schliesse mich dem Rat von CAD-Huebner an: a) PDFCreator laden, installieren b) PDFCreator (Einstellungsprogramm) starten, um die Ausgabe TIFF und anderes einzustellen c) AutoCAD starten, drucken in Drucker "PDFCreator" -> TIF kommt raus, wenn b) richtig gemacht wurde. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
