Thema: Paletten verschwinden aus der Werkzeugpalette (1408 mal gelesen)
stefanK2307 Mitglied Geoinformatiker
Beiträge: 42 Registriert: 17.05.2013 AutoCAd 2014
erstellt am: 14. Nov. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben eine eigene Werkzeugpalette angelegt mit mehreren Paletten drin. Die Werkzeugpalette haben wir abschließend Exportiert und an anderen rechnern wieder importiert. Nun tritt an allen Pc's #8auch an dem die Werkzeugpalette erstellt wurde) ,das Problem auf das ein paar Paletten nicht geladen werden und andere sind da. Kann sich jemand erklären womit das zusammen hängt?? Schöne Grüße und großen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 14. Nov. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanK2307
erstellt am: 14. Nov. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanK2307
Hallo, wenn es immer die gleichen sind, würde ja einiges dafür sprechen, dass gerade diese Palletten nicht in diesem Ordner liegen. Aber das ist reines Glaskugelrubbeln. Da bin ich dann erstmal raus.Gruß Robert P.S. Gib doch mal Auskunft darüber, ob wirklich alle Palletten in diesem Ordner sind, und gegebenenfalls zwei Pallettendatein (eine funktionierende und eine nicht angezeigte)(als zip) zur Verfügung stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Nov. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanK2307
mach mal bitte ein paar Bildchen von der Fenster Paletten anpassen cu cw oder arbeitet ihr mit Arbeitsbereichen dazu ?
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also die Paletten befinden sich wirklich alle an dem selben Speicherort! Und unter Optionen => Werkzeugspaletten-Dateispeicherorte ich glaube das heißt so ist dieser Pfad auch angegeben. Im Anhang mal drei Bilder. Also wir fügen die Paletten über Import hinzu und dann in die Palettengruppe. Dann beim Neustart verschwinden drei der Paletten GDR SAV NGT, Beschriftung NGT und Apparate NGT!
erstellt am: 18. Nov. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefanK2307
Hy das ist aber nicht Standard AutoCAD ;-) und ich denke du hast die WZP an sich schon "nach ACAD Standard" angelegt sprich das sind deine Blöcke und wen ich mich richtig erinnere geht das so nicht in PnID solltest evtl im PnID Forum nachfragen ( nicht überall wo ACAD draufsteht ist ACAD drin ;-) ) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
