Thema: Installationsproblem!!! (2071 mal gelesen)
mgollner Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 06.11.2014 Windows Vista 32 Bit, AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 07. Nov. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe mir AutoCAD Architecture 2012 heruntergeladen (da neuere bei Vista nicht funktionieren). Allerdings funktioniert das Installieren (Studentenversion) nicht. Rechts findet ihr ein Bild der Fehlermeldung! Ich hoffe ihr könnt mir helfen Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 07. Nov. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgollner
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Nov. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgollner
Hi, da bei dieser mauen Aussage sämtliche Glaskugeln verglühen, wäre es doch spannend zu wissen, was in der Installationsprotokolldatei steht, oder? Ich gehe davon aus, dass mindestens der Virenscanner bei der Installation aus war und du alle nötigen Rechte hattest? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Nov. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgollner
mgollner, willkommen im Forum, neben den Punkten meiner Vorschreiber kenne ich noch die Problematik durch ältere Versionen auf dem Rechner. Es empfiehlt sich alle Vorgängerversionen sauber zu deinstallieren. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Nov. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgollner
Ist das eine Besonderheit bei Studentenversionen? Für "normale" Installationen würde ich das nicht unterschreiben. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mgollner Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe den Vierenscanner jetzt sogar deinstalliert, und den Laptop Neugestartet allerdings funktioniert es immer noch nicht. Eine Lizenz habe ich auch. Aus den Protokolldateien habe ich PDF Dateien erstellt (im Anhang)
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Nov. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgollner
erstellt am: 07. Nov. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgollner
Der Dauerbrenner .NET Framework! Ich würde empfehlen, alles was bei Dir .NET Framework ... heißt (auch und insbesondere ältere Versionen) zu deinstallieren (Systemsteuerung/Programme). Dann ADT neu installieren. Die benötigten .NET-Komponenten werden dabei automatisch mitinstalliert. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mgollner Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2014 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Nov. 2014 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgollner
ADT (Architecual DeskTop) = Alte Bezeichnung / Abkürzung für AutoCAD Architecture (auch ACA abgekürzt). Unter Vista läuft auch noch AutoCAD / Architecture 2014 (das Setup muss nur im XP Kompatibilitätsmodus aufgerufen werden). Gerade noch vor einigen Wochen auf einem älteren Laptop erfolgreich getestet.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mgollner Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
