Thema: Ansichtsfensterüberschreibung Darstellung (1806 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 06. Nov. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich habe gerade eine Beobachtung gemacht und würde gerne wissen, ob das bei Euch genauso ist, oder ob mein Rechner spinnt. Und zwar werden bei mir Ansichtsfensterüberschreibungen der Layereinstellungen (also wenn ich die Farbe eines Layers nur in einem Ansichtsfenster ändere) nicht auf Bögen und Kreise angewendet. Anbei mal ein Screenshot: Layerfarbe ist gelb, die Ansichtsfensterüberschreibung ist rot (Objektfarbe ist immer von Layer). Das ist allerdings nur in der Zeichnung so. In der Plotvoransicht und beim Plotten wird es dann richtig dargestellt. Ist das ein Bug? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Nov. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Dein Rechner spinnt Anders formuliert (ohne nach der Ursache zu forschen): hier nicht nachvollziehbar. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 06. Nov. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 06. Nov. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Die Farbe der gelben Objekte ist aber schon "Vonlayer" ? und nicht etwa Objektfarbe gelb.
Zitat TE: "(Objektfarbe ist immer von Layer)." (Aber man darf ja vorsichtshalber noch mal nachfragen ) Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheint tatsächlich an meinem Rechner zu liegen. Die gleiche Zeichnung von Kollegen geöffnet und alles wird richtig dargestellt. Edit: Das trat unter Acad 2013 auf und auch jetzt unter Acad 2015. Wechsel der Grafikkarte und installation SP2 brachte keine Änderung. [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 02. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
