Thema: ACAD 2010: geöffnete Zeichnungen automatisch anordnen (1509 mal gelesen)
Mann Mitglied Graphische Dienstleistungen
Beiträge: 64 Registriert: 16.05.2014 AutoCAD 2010 & LT 2015 Nemetschek Allplan 2008 C4D 10.5 Adobe CC
erstellt am: 30. Okt. 2014 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ****s, [edit: das Englische Wort für 'sehr versierte Person' bzw. 'Popospalte' darf man hier offenbar nicht verwenden....]Mein Problem: Da ich oft zwischen verschiedenen Grundrissen hin- und herspringen muss, wäre es super, wenn ich die verschiedenen geöffneten Zeichnungen nicht kaskadiert angezeigt bekommen würde, sondern - wie ich es von andren Programmen kenne - auf Wunsch optimal-groß skaliert automatisch nebeneinander angeordnet. Gibt es so eine Funktion? Oder ein Lisp/IO/Dingenskirchen? Danke euch! Besten Gruß ------------------ Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. (aus Hölderlins Hyperion) [Diese Nachricht wurde von Mann am 30. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Okt. 2014 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mann
Wie (früher) in allen anderen Windooflastigen Programmen auch: Im Menü Fenster / Anordnen ? Dahinter steht natürlich ein Befehl der sich auch schön mit einem Makro bedienen läßt. Einfach mal über das Menü anwenden und in die Befehlszeile schauen. Sollte _systemwindow lauten oder so ähnlich ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. War bisher nie auf die Idee gekommen, es gäbe die gute, alte Menüleiste bei ACAD noch... Neben dem Druckersymbol gibts den Erweiterungs-"Down-Arrow" >>> Dort "Menüleiste einblenden" - und schon ist sie wieder da! Hat super geklappt! Topp! ------------------ Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. (aus Hölderlins Hyperion) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allerdings gibt diese Aktion keinen Befehl aus. Und es gibt nur "nebeneinander" oder Untereinander. Wenn man 3 Zeichnungen geöffnet hat, geht das noch. Hat man aber 10, ist nix mehr zu erkennen. Warum gibts da denn nix wie ein optimiertes "Anordnen"? Braucht man also doch ein Macro...
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 31. Okt. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mann
Hallo zusammen, Zum Anordnen kann ich nichts sagen, bei mehr als drei oder vier Fenstern wären mir auch die Fenster zu klein. Bei mehr geöffneten Zeichnungen kann man aber gut mit der Tastenkombi "Strg + Tab" durchwechseln. Bei den Layouts heißt die Kombi "Strg + Bild auf" oder "Strg + Bild ab". Außerdem gibt es in der Statusleiste noch die Schalter "Schnellansicht-Zeichnungen" und "Schnellansicht-Layouts" direkt rechts neben dem Umschalter für den Modell- und Papierbereich. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir für die Hinweise. Problematisch ist, wo du es grad erwähnst, dass ACAD beim Durchwechseln mit STRG-TAB und geöffnetem Layermanager bisweilen echt grottig langsam wird. Konnte noch nicht reproduzieren, woran es genau liegt. Scheint ein Cache-Problem zu sein, denn es tritt eig. nie auf, wenn man grad angefangen hat. Erst nach diversem Hin und Her geht er in die Knie. Dann kann das "Durchzappen" auch schon mal 5 Sek. dauern. Deshalb lieber auf Minimieren klicken und gleich die Zeichnung auswählen, die es denn sein soll. Aber das geht nur, wenn die nicht so in Scheibchen angezeigt werden. Mann! Nemetschek kann das doch auch! Ein Klick und die Fenster sind schön ausgemittelt. ------------------ Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. (aus Hölderlins Hyperion) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
