Thema: Evaluierungsfehler bei Dateiprüfung (1794 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 30. Okt. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr schlauen CADler, bei der Prüfung (_Audit) einer DWG erscheint nach der Meldung 0 Fehler gefunden - 0 behoben dieses Hinweisfenster. Kann mir von Euch jemand sagen, was das bedeutet?? Edit: Upload umbenannt ------------------ Liebe Grüße Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 31. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 31. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 31. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Okt. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 30. Okt. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, recover meldet keinen Fehler. Wenn ich Audit mit der Option "gefundene Fehler beheben -> nein" losschicke, dann meldet AutoCAD 0 Fehler gefunden, 0 behoben, 0 Objekte gelöscht. Ich denke es geht um die zu löschenden Objekte. Die Datei funkt. ansonsten wie sie soll. Ich möchte einfach nur verstehen, was diese für mich sehr "chinesische" Meldung bedeutet ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 30. Okt. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 30. Okt. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Dateiname ACA hat mich auf die Idee gebracht die dwg mit ACA 2014 zu starten. Leider die gleiche Meldung. Bislang hab ich, da die Zeichnung mit AutoCAD 2012 + SOFiCAD erstellt wurde mit AutoCAD 2012 und AutoCAD 2014 getestet. Ich vermute, dass hier Fremdobjekte aus einem anderen System im Spiel sind. Wie schon geschrieben, die Datei tickt ja ansonsten, nur bei der Prüfung kommt diese Meldung (ich hab den Anwendern mal ´nen Icon gebastelt, der prüfen-bereinigen-speichern tut und vor Versand nach extern benutzt werden sollte) ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 30. Okt. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karlovac Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 12.09.2013 AutoCAD Mechanical 2012-2015 Windows 7 Enterprise X64 Visual Studio 2010/2013 Intel Xeon W3680 Nvidia Quadro 2000 16 GB RAM
erstellt am: 30. Okt. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 31. Okt. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
