  Rund um AutoCAD
  PNG ausgabe ohne Transparenz - warum?
Autor Thema:  PNG ausgabe ohne Transparenz - warum? (1077 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 30. Okt. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
daten.zip
Hallo zusammen.
Folgendes Problem: In der Zeichnung gibt 2 PNG Bilder. Beiden wurde die Eigenschaft Transparenz zugewiesen (zeichnung.jpg). Das Ganze wird nun als PDF geplottet.
In der Voransicht (voransicht.jpg) sind auch wie gewünscht beide Bilder transparent - nur in der fertigen PDF Datei (ausdruck.jpg) ist der Baum nicht mehr transparent.
Die Plot-Transparenz ist natürlich auf EIN gestellt.
woran kann dies liegen? wie kriege ich den Baum transparent.
vielen Dank
herzliche grüße
matthias
... blue sky and happy landing
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Okt. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
nach meinen Erfahrungen:
- Plottransparenz trifft nur für ACAD Objekte zu (Schraffuren, etc.)
- Transparenz von Bildern bleibt beim Plot (Papier) erhalten
- Bei der PDF Ausgabe werden Pixeldaten generell in ein jpg umgewandelt, unabhängig vom Ausgangsformat
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 30. Okt. 2014 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Lutz.
danke für die Antwort. Leider bringt mich dies nicht so richtig weiter.
Warum geht es bei einem Bild und beim anderen nicht?
herzliche grüße
matthias
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Okt. 2014 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, dass ACAD die Voransicht anders erzeugt als das fertige PDF.
Hast Du schon mal einen anderen PDF Drucker probiert?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
wuehlmaus
Sehen Sie sich das Profil von wuehlmaus an!   Senden Sie eine Private Message an wuehlmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus
win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 03. Nov. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matthias,
schau dir mal in Photoshop die png an, dann stellst du fest, dass sie indiziert ist (der Baum), ändere das auf RGB ab und es funzt :-)
chris
www.Gestalten-mit-AutoCAD.de
Entwicklungsingenieur (w/m/d) im Bereich Medizintechnik
Mit europaweit über 1.500 Mitarbeitern entwickeln wir zusammen mit unseren Partnern die Engineering- und IT-Lösungen von morgen. Als Kooperationspartner von weltweit führenden Unternehmen decken wir dabei die zukunftsweisenden Technologien aus nahezu allen Industriebereichen ab. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
Anzeige ansehenEntwicklung
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 03. Nov. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo chris.
danke - das war es.
herzliche grüße
matthias
