Thema: Geeignete AutoCAD Hardware (2247 mal gelesen)
weatherfrog Mitglied Systemadministrator
Beiträge: 14 Registriert: 27.03.2007 HP Z200 16 GB Hauptspeicher Nvidia Quadro FX580 AutoCAD Map 3D, PDS, Rasterdesign
erstellt am: 30. Okt. 2014 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötige Eure fachkundige Praxiserfahrung zum Einsatz von AutoCAD Product Design Suite 2014 / Map 3D 2014 und/oder Rasterdesign 2014 auf folgenden Rechnern: HP Z230, icore3, z.Zt.4GB Hauptspeicher, Nvidia Quadro 410 (512MB) und Win7 64-Bit und ZBook 17, icore5, z.Zt.4GB Hauptspeicher, Nvidia Quadro K610M und Win7 64-Bit. Wie sinnhaft können diese Rechner am CAD-Arbeitplatz verwendet werden? Ein kurzes Statement würde mir schon genügen. Leider kenne ich mich Hardwaretechnisch nicht sooo gut aus. Vielen Dank im Voraus. Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weatherfrog
Servus, kommt hauptsächlich auf den Verwendungszweck (z.b. Geländemodellierung) und Umfang (welchen Umfang ist die Geländemodellierung) drauf an. ps.:Laufen wird es ziemlich sicher drauf. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 30. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weatherfrog
kurz gesagt: Mehr RAM kann Nie schaden - aber sollte für überschaubare Projekte auch kein Problem darstellen. i3 / i5 ist schon mal nicht schlecht - wichtig ist für AutoCAD aber eher die Taktfrequenz als die Anzahl der Cores AM wichtigsten (neben dem RAM)ist sicherlich noch eine schnelle Platte (> SSD) ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 30. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weatherfrog
Hi, wie schon gesagt, pack soviel Hauptspeicher rein wie es geht - also mind. 16 GB ! Gerade mit Map und FDO kannst du gar nicht genug Hauptspeicher haben, gar nicht zu sprechen von RasterDesign und den anderen Produkten deiner Design Suite. HTH
------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weatherfrog
Servus, würds erst mal versuchen obs und wie es rennt... wie oben schon erwähnt Geschwindigkeit bringt auf alle fälle eine SSD (würde keinen pc mehr ohne machen) und mehr ram ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 06.08.2003 PDSU 2015 W7
erstellt am: 30. Okt. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weatherfrog
Hallo Heiner, eine Gute Idee ist es auf jeden Fall mal bei Autodesk zu schauen, was die so für Ihre Produkte und Suiten empfehlen. Suche nach empfohlener Hardware Hier die Beschreibung was man da finden kann: Mit diesem Tool können Sie nach empfohlener System- oder Grafikhardware und Treibern suchen. Autodesk testet Systemhardware, Grafikhardware und Treiber für zahlreiche Autodesk-Produkte und -Suiten. Eine Hardware-Zertifizierung ist jedoch nicht für alle Autodesk-Produkte verfügbar. Man muß ja nicht unbedingt genau den Rechner kaufen, aber man hat die Möglichkeit die vorgeschlagenen Maschinen mit Anderen zu vergleichen, falls z.B. HP Geräte eine Frage desd Preises sind... Nun und die passenden Grafikkarten und Treiber kann man auch gleich noch abfragen. Viele Grüße Holly ------------------ "Alle Ressourcen, um ein Problem zu lösen sind immer im System" - hat schon Albert Einstein gesagt - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 31. Okt. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weatherfrog
Diesen Link kann ich nicht empfehlen! Wer keine Ahnung von Hardware hat, sieht damit auch nicht durch und wer weiß um was es geht, brauch den Link nicht. Wenn es um neue Hardware geht am besten hier nachfragen! Zuvor aber alle Einstellungen überprüfen, ob auch neue Hardware benötigt wird. ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
