Thema: BEM Stil - Überschreibung (1848 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 26. Okt. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe hier im Forum schon das eine oder andere über die Bemaßungsstilüberschreibung gelesen aber keine Lösung gefunden. Ich habe eine Vorlagendatei wo ich 5 verschiedene Maßstäbe nach meinen Bedürfnissen angelegt habe. Wenn ich eine neue Zeichnung starte sind auch nur meine angelegten Bemaßungsstile vorhanden - nach einiger Zeit arbeiten habe ich dann plötzlich eine Stilüberschreibung auf den gerade eingestellten Bem Stil. Kann mir jemand sagen woher dieser kommt oder wie ich diese Überschreibung vermeiden kann? Ich muss dann jedes Mal wenn's ans bemassen geht die Überschreibung löschen - das wird schön langsam etwas fad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Okt. 2014 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Kleiner Kurs: Bemaßungsstil(e) Beim erstellen von Bemaßungen werde diese abgeleitet von den aktuellen Werten dutzender Systemvariablen. Die einzige Eigenschaft die vom Bemaßungsstil kommt sind der zugeordnete Bemaßungstil(name). Mit dem aktuell-schalten eines Bemaßungsstiles, schaltet man letzt endlich nur dutzende Systemvariablem um, mehr nicht. Entsprechen die aktuellen Werte dieser Systemvariablen NICHT den Werten die im aktuellen Bemaßungsstil gepeichert sind, so ist derzeit eine "Bemaßungsstil Überschreibung" aktiv. Überschreibung= die aktuellen Werte der Bemaßungsvariablen entsprechen nicht dem aktuellen Stil. Test: Schalte einen BemStil aktiv und ändere dann den Wert einer Systemvariable die mit DIM* ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2014 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Soweit verstehe ich das jetzt, nur habe ich jetzt immer noch keine Lösung. Gibt's einen Weg das ich bei meinen angelegten Stilen die Überschreibung wegbekomme? Wenn nicht - gibt es einen Weg diese neu anzulegen das dies nicht mehr passiert? LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Dann hast du es doch noch nicht verstanden Setze deinen Stil aktuell, fertig. Vermeiden erneuter Überschreibungen? Stelle eben keine Bemaßungsvariable mehr "händisch" um. In deinem aktuellen Beispiel/Bild hast du selbst die aktuelle Länge der fixierten Hilfslinien geändert. Der Wert entspricht nicht dem Stil, daher ist es eine Überschreibung (evtl. meine Erklärung noch einmal versuchen nach zu vollziehen) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2014 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 27. Okt. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK - danke nochmals. Aber wie weiß ich jetzt was die Standardvariablen waren damit ich das wieder rückgängig machen kann? LG Walter PS: Was ich aber nicht verstehe - warum gibt's dann überhaupt die Möglichkeit die zu Variablen zu ändern oder müsste der BEM Name anders sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 29. Okt. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
In Deinem Screenshot steht unten in der Mitte unter "Beschreibung" folgendes: <BEM100 + Länge der fixierten Hilfslinie = 0.040> Es ist bei Dir also der Bemaßungsstil "BEM100" aktuell zuzüglich einer Fixierung der Länge der Hilfslinien. Zitat: Aber wie weiß ich jetzt was die Standardvariablen waren damit ich das wieder rückgängig machen kann?
Wie cadffm bereits beschrieben hat, wird das Erscheinungsbild von Bemaßungen im wesentlichen von Systemvariablen gesteuert, deren Name mit den drei Buchstaben "dim" beginnen. Wenn Du in der Hilfe (F1) unter Systemvariablen schaust, kannst Du eine ganze Reihe solcher Variablen zuzüglich deren Beschreibung finden. Anhand dieser Beschreibungen kannst Du nun die Variablen finden, welche sich in irgendeiner Form auf die Länge oder die Fixierung von Hilfslinien auswirken. Schau Dir etwa die Variablen "dimfxlon" und "dimfxl" an. "dimfxlon" wird bei Dir auf "ein" stehen, schalte diese auf "aus". Zitat: Was ich aber nicht verstehe - warum gibt's dann überhaupt die Möglichkeit die zu Variablen zu ändern ...?
Etliche Einstellungen werden vom Anwender über Dialogfelder, z. B. "Optionen" oder der "Bemaßungsstil-Manager" gesteuert, indem er Häkchen setzt, Zahlenwerte vorgibt oder auch vorgegebene Dinge auswählt. Wenn er das getan hat, werden diese Einstellungen oft in den sogenannten Systemvariablen (daher der Name) gespeichert. Anstelle der Dialogfelder kann man dann auch den Namen der jeweiligen Systemvariablen auf der Befehlszeile eingeben und dort den passenden Wert vorgeben. Die Möglichkeit, die Variablen zu ändern bedeutet also die Möglichkeit, AutoCAD an die eigenen Vorstellungen anpassen zu können. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Da wird man ja echt müde: Die Einstellungen sind im Bemaßungsstil gespeichert, dafür ist er schließlich da. Und wie schon ein paar mal beschrieben: Bemaßungsstil aktuell setzen und alles ist ok. WENN der Bemaßungsstil wirklich wie benötigt eingerichtet ist, das das kannst nur du wissen. BemStil "erneut" aktuell setzen, fertig, mehr nicht. Sobald jemand eine Bemaßumgsvariable verstellt entspricht es nicht dem aktuellen Stil und man hat eine Überschreibung, also das Spiel von vorn. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
