Thema: Beim öffnen wir in den Modellbereich gewechselt (1952 mal gelesen)
Tengler Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 07.06.2005 Win10, Autocad2020
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir helfen. Seit wir auf Version 2014 gewechselt haben wechselt AutoCAD beim Öffnen im den Modellbereich. Da wir im Papierbereich viele Beschriftungen haben ist das bei größeren Zeichnungen lästig und zeitaufwendig. Bis Vers. 2012 blieb der eingestellte Bereich auch bei neuerlichen öffnen erhalten. Was ist nun anders bzw ist eine Systemvariable falsch gesetzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tengler
Nein, das ist eine Einstellung, die für den jeweils aktiven Arbeitsbereich voreingestellt werden kann. Zuerst die aktuellen Einstellungen der Arbeitsumgebung bei Bedarf sichern ! Befehl: ARBEITSBER Speichern dann Befehl: ABI aufrufen Oben links den aktiven (aktuellen) Arbeitsbereich selektieren, dann unten rechts bei Anzeigen > "Start Ein" > Nicht Ändern auswählen Je nachdem, wie man AutoCAD startet, kann am Verknüpfungssysmbol ein bestimmter Arbeitsbereich über den Schalter /W vorselektiert sein. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tengler Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorerst Danke für die Antwort. Habe die Einstellungen durchgeführt und Überprüft. Beim Öffnen ist´s AutoCAD aber egal. Es wird weiterhin zum Modellbereich gewechselt. Gibt's noch eine Mögliche Variante dieses Problems? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tengler
Mit welchen Arbeitsbereich startet AutoCAD denn bzw. was ist an der Verknüpfung vorbelegt? Im Normalfall ist der zuletz aktivierte der beim Start aktive Arbeitsbereich. In der ACADDOC.LSP könnte natürlich auch ein Eintrag wie etwa (setvar "ctab" "model") stehen, da gibt es noch verschiedene Angriffspunkte für das beschriebene Verhalten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 23. Okt. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tengler
Tengler Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es startet auch der Arbeitsbereich mit dem die Zeichnung geschlossen wurde. Der Entwickler unserer Architekturapplikation konnte sich ebenfalls keinen Reim auf diesen Ablauf machen. mit der gleichen Hardware hat es unter Ver 2012 keine Probleme gegeben. Zu bbernd: Leider gilt auch das Umgekehrte. Beim erstellen der Zeichnung soll sich diese im Modellbereich öffnen, je nachdem wo gerade gearbeitet wird. Trotzdem Danke für die Anregung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Okt. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tengler
Zitat: Original erstellt von Tengler: Der Entwickler unserer Architekturapplikation konnte sich ebenfalls keinen Reim auf diesen Ablauf machen.
Was passiert denn, wenn die Applikation außen vor ist? So könntest du zumindest feststellen, ob der Aufsatz der Auslöser ist. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tengler Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist mit Sicherheit der Aufsatz. Habe nicht daran gedacht AutoCAD pur zu starten, da ich ja mit der Anwendung arbeiten muss. Danke für das Wachrütteln. Jetzt ist der Entwickler gefordert. Danke nochmal an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
