Thema: Toleranz für Sprengen? (1437 mal gelesen)
MattenM Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 06.10.2014 AutoCAD 2014 SP1
erstellt am: 22. Okt. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es für das Sprengen (_explode) eine Toleranz? Im Prinzip geht es um Folgendes: Es sollen Flächen gesprengt werden, um die Außenkontor der Fläche zu bekommen (Polylines, Lines, Splines, Arcs). Das ging in AutoCAD 2012 problemlos. In AutoCAD 2014 SP1, bekomme ich zwar auch ein Ergebnis, nur sind es unnötig viele einzelne Objekte, und die Splines sind nicht mehr handhabbar, weil zu viele Stützpunkte. Ich denke dass es dafür eine systemvariable gibt... Kennt die jemand? (Die Flächen stammen aus SolidWorks) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Okt. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Hy was gibt bei dir PLINECONVERTMODE zurück ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MattenM Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 23. Okt. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
MattenM Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Ich sehe jetzt keinen Unterschied zu 2012 (Befehl IGESIMPORT). In beiden Fällen entsteht eine Fläche. Mit XKANTEN oder URSPRUNG kann man die Kanten extrahieren. Die entstandenen Splines sollten lediglich umgestellt werden auf Methode Anpassen (statt Kontrolscheitelpunkte). Entweder in der Eigenschaftenpalette oder über SPLINEEDIT A. Es gibt noch den AutoCAD Mechanical Befehl IGESIN - der hat weitergehende Importeinstellungen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MattenM Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Unterschied besteht in den durch URSPRUNG entstehenden Objekten: In AutoCAD 2012 sind es insgesamt 8 Objekte (3 Linien, 3 Bögen und 2 Splines). In AutoCAD 2014 sind es insgesamt 60 Objekte (3 Linien, 57 Splines). Und das ist das Problem. Das Ergebnis von ACAD 2012 reicht völlig aus für die Genauigkeit. Nur wie bekomme ich das in ACAD 2014? Im Anhang nochmal beide Ergebnisse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
OK, ich habe mit AutoCAD 2015 SP2 getestet, da waren die Ergebnisse gleich wie bei 2012 - werde jetzt noch 2014 testen. [EDIT] Tatsächlich - da produziert AutoCAD 2014 praktisch unbrauchbar viel Splines, statt Linien, Bögen und Splines zu erzeugen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MattenM Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Du hast ja bereits die Bestätigung erhalten das es an der Version liegt (im übrigen 2013-SP2 identisch mit 2014 Ergebnis), damit ist die Lösung: Du kannst mit dem AutoCAD-Befehl Ursprung nichts weiter machen. Entweder anwenden oder es sein lassen. Daraus ergeben sich dann wieder 2 Möglichkeiten: a) ein extra Programm zum auflösen/Ursprung welches ein anderes Ergebnis liefert einsetzen. b) die unsaubere Variante: Ursprung nutzen und danach ein Programm zum nachträglichen bearbeiten laufen lassen(PEDIT oder ein individuelles Programm zum bereinigen).
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
