Thema: 3D-Flächen zu Polylinien - advanced (1883 mal gelesen)
mabu1080 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 14.10.2014 Win7 SP1, i7-3770 3.4 GHz, 8GB, Quadro K2000 AutoCAD 2012 & AutoCAD Map 3D 2014
erstellt am: 17. Okt. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie der Titel schon suggeriert geht es um die Konvertierung von 3D-Flächen zu geschlossenen Polylinien. Die bisherigen Beiträge zum Thema haben mich nicht wirklich weitergebracht und aus diesem Grund starte ich nochmals ein neues Thema. Im Anhang habe ich eine Testdatei mit einen sehr kleinen Ausschnitt von Rohrleitungen. Diese bestehen mehrheitlich aus 8 parallelen 3D-Flächen und sollten so speditiv wie möglich in Polylinien umgewandelt werden. Meine bsherigen Versuche haben sich volgendermassen gesteltet: 1. Nachzeichnen der Leitungen von Hand - Zu aufwendig 2. Skript F2S.lsp und anschliessender Ursprung der Volumenkörper - Sehr aufwendig 3. Projektion der 3D-Flächen auf eine darunterliegende Ebene - Projektion mit 3D-Flächen geht nicht 4. Export zu Microstation und ArchiCAD und wieder zurück - 3D-Flächen werden wieder zurückgegeben 5. Umgrenzung erstellen der einzelnen Leitungen - Zeitaufwand ist zu gross Leider hat sich noch keine dieser Varianten durchsetzen können. Hat jemand von Euch noch eine Idee wie man dieses Problem lösen kann? Es handelt sich um ca. 4.5 Mio 3D-Flächen. Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 17. Okt. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabu1080
mabu1080 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Okt. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabu1080
Hallo mabu, ich habe mir die Zeichnung angesehen und dann das anbei befindliche Programm geschrieben. Das Ergebnis sind keine Polylinien sondern Linien. Es sind nicht alle kanten der Flächen sichtbar, es gibt also sehr wenige zusammenhängende Linienzüge und selbst wenn ist es fraglich, ob du diese wirklich wolltest. Schau dir das Ergebnis an, und wenn's passt, freut's mich. Das ist ein Setup für AutoCAD 2011 -- 2015. Zur Installation sind Admin-Rechte erforderlich. (alternativ können die DLLs auch mit dem Befehl NETLOAD manuell geladen werden -- dazu einfach die *DLLs-Zip Datei irgendwo auf der lokalen Festplatte entpacken) Nach der Installation einfach AutoCAD starten, dann sollte das Tool geladen werden. Das Tool ist Freeware .. ein Dialog wird beim AutoCAD-Start angezeigt - wer den nicht möchte, kann eine Lizenz erwerben, dann wird auch der Dialog beim Start nicht mehr angezeigt. Bei Fragen ... Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
mabu1080 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabu1080
Hallo Martin, ich mache sowas, indem ich mir die Daten als shp rausschreibe (in deinem Fall als Linien und Polylinien getrennt) und dann in eine neue Datei reinlade. Denn einfache shp-Dateien können mit 3D-Flächen nicht umgehen. Vielleicht hilft dir das ja in Zukunft... Gruß, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mabu1080 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bigggi, besten Dank für deinen Beitrag. Diese Idee mit dem Export/Import Verlust von 3D-Flächen hatte ich auch schon im Kopf, hatte es aber leider nur mit dem dxf Format versucht. In meinen Export- und Speichereinstellungen finde ich kein shp Format. Wo ist dies zu finden? Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektkonstrukteur (m/w/d) für den Bereich Automation | Die BOOSTER Precision Components (Schwanewede) GmbH ist ein Hersteller von mechanischen Präzisionsteilen für den internationalen Automotive-Markt und für industrielle Anwendungen mit Sitz im Industriepark Brundorf Schwanewede. (Niedersachsen) Wir haben uns auf die Zerspanung mithilfe modernster Fertigungsprozesse spezialisiert und sind Marktführer im Bereich der Herstellung von Verdichterrädern für die Automobilindustrie.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 23. Okt. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabu1080
Hallo Martin, ich arbeite mit der Menüleiste, dort ist der Befehl unter dem Menü "Karte zeichnen" / Import/Export. Der Befehl heißt "_mapexport" bzw. "_mapimport". Du arbeitest doch mit map, oder? Zumindest hast du es so eingetragen. Gruß, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
