  Rund um AutoCAD
  Text in ACADM14 in Linien konvertieren
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text in ACADM14 in Linien konvertieren (1201 mal gelesen)
SchröderMK
Sehen Sie sich das Profil von SchröderMK an!   Senden Sie eine Private Message an SchröderMK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchröderMK
AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 16. Okt. 2014 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
Versuche über "wmfout" und "wmfin" einen Text in Linien zu konvertieren.
Leider wird dieser aber immer nur als Block wieder eingefügt.
Auch der Befehl "txtfill0" wird dabei ignoriert.
Was mache ich falsch bzw. was muss ich anders machen?
Vielen Dank für eure Antworten.
Grüße,
Micha
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Okt. 2014 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchröderMK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen,
das ist so. Du kannst den Block mit URSPRUNG auflösen.
Alternativ geht auch TXTEXP.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 16. Okt. 2014 editiert.]
Holly
Sehen Sie sich das Profil von Holly an!   Senden Sie eine Private Message an Holly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holly
PDSU 2015
W7
erstellt am: 16. Okt. 2014 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchröderMK 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage kommt immer wieder mal, vielleicht hilft Dir der alte Beitrag
Text zerlegen
Schon mal, um Dein Problem zu beheben
Gruß Holly
[Diese Nachricht wurde von Holly am 16. Okt. 2014 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Okt. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchröderMK 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann halt hier nochmal...
Aus dem Anwendungsbrett, reines copy&paste, aufhübschen mag ich grad nicht
Herzlich willkommen bei CAD.de
Wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
System-Info | sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche
Organisatorisches:
Du bist leider im Brett Anwendungen gelandet. CAD.de hat aber ganz, ganz viele Bretter: Guckst Du.
Auch für Deine Anwendung (AutoCAD) ist eins dabei.
Dort haben wir sowohl eine FAQ als auch eine Forensuche.
Bitte füll bei Gelegenheit Deine Systeminfo aus, die hilft uns, Dir zu helfen.
Zu Deinem Problem:
Wir reden doch über AutoCAD, oder?
Na und?  Ist halt so. 1x URSPRUNG und tada...
Versteh ich nicht. "textfill0" gibt es so nicht. Es gibt TEXTFILL [enter] 0 [enter], das setzt halt die Systemvariable.
Es gibt unter WMFOPT noch die Möglichkeit "Drahtmodell (Keine Füllungen)" an oder abzuhaken. Meinst Du evtl. das?
Wenn nein, bitte nochmal genauer beschreiben, was Du hast und was Du möchtest.
SchröderMK
erstellt am: 16. Okt. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Ursprung ist mir klar. Wenn ich das auflöse, habe ich wieder einen Text und keine Linien.
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2024, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 16. Okt. 2014 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchröderMK 10 Unities + Antwort hilfreich
https://apps.exchange.autodesk.com/ACD/de/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3aText-to-Geometry%3aen
